При езде при отпускании педали газа происходит как будто резкое торможение двигателем (толчок), потом всё как обычно, то есть я отпускаю газ, происходит толчок, дальше я нажимаю сцепление. Если сначала нажать на сцепление, а потом отпустить газ, то толчков никаких нет.
Периодичность: такое не постоянно, может за всю поездку не произойти ни одного толчка, а может при каждом отпускании газа. Чем ниже передача тем сильнее толчок, на 4ой и 5ой скоростях - не ощущаются, на 3ей - ощущается слабо, а может не ощущаться.
Пробег 40 тыс. км. В машине кроме моторного масла, фильтра масляного и фильтра топливного ничего не меняли. Собираюсь заменить воздушный фильтр.
Также горит сигнализатор check engine и показывает ошибку "P0327" через ELM327 - но не факт, что это взаимосвязано с толчками.
Кто знает в чем может быть проблема?
