Может кто есть опытный в этом вопросе...
Что делать если левое ведущее колесо оттянуло кзаду на 10мм (из-за чего заметно ведет влево при торможении)?
Не могу выяснить что именно погнуто: рычаг или растяжка, или стабилизатор поперечный.
Как-н вообще возможно выяснить? Обращался в СТО, где делают развал-схождение, мне там все как один втирают: "надо смотреть ходовую (300-540 рублей), потом делать развал (1200-1650 ру.)" - при этом никто точно не может сказать, могут ли они вообще выснить какой из рычагов погнут.
Только в одном СТО сказали, что могут только сказать на каком колесе рычаги погнуты, но какой из трех - не могут
Неужели мне надо купить все три и потом сверять с оригиналом? (если все три, то ценник около 1-2к р. за детали + потом все равно делать развал-схожд.) ![]()
