Всем привет!
Беда вот в чем: вчера ночью буксировал машину, ваз 2115 тоже. Ехали очень медленно (от 10 до 20 км/ч) га полпути я заметил что спидомерт лежит. Я расстроился, но потом он попробовал подняться и раз в минут 5-10 пытался. Потом когда буксировка удалась. Поехал домой по трассе (80-90км/ч) спидометр поднялся, но проваливался на 10-20 км/ч. А сегодня сел в машину, поехал и заметил то что воняет горедой проводкой. В чем дело? Где причина? Подскажите пожалуйста. Т.к. в электронике не силён, не хотелось бы много разбирать. Выручайте. Заранее спасибо
Спидометр 2115
Отправлено 18 May 2015 - 07:06
Отправлено 19 May 2015 - 06:49
В приборке 2115 пробег одометра и скорость работают по сигналу, который приходит по проводу с датчика, вкрученного в коробку. Обычно он выходит из строя. Но раз уж запахло жареным, то возможно коротнуло именно на этот провод в салоне. Еще хуже - коротыш в комбинации.
Снимать и смотреть.
Отправлено 19 May 2015 - 10:41
Отправлено 19 May 2015 - 11:28
Приборка оживает, когда зажимаешь кнопку одометра и включаешь зажигание. А где искать этот датчик?
Что значит оживает? То есть после "запаха горелой проводки", перестал работать не только спидометр? Грац, сгорел щиток.
Снимать бороду и смотреть, где замкнуло.
Отправлено 19 May 2015 - 11:41
Отправлено 19 May 2015 - 12:07
Да нет, тест приборки делаешь, стрелки оживают
Азазаз) Что-то коротнуло. Надо залезть за приборку и посмотреть, где именно.
Отправлено 19 May 2015 - 12:21
Купил датчик, стоит по фигне, осталось найти куда его пхать. Если есть инструкция покажите пожалуйста.
Отправлено 19 May 2015 - 16:59
#11
Отправлено 20 May 2015 - 04:59
Ничего "бить" по коробке не должно, если он выходит из строя - это маленький вал и три проводочка)
Да и причем тут датчик скорости, если в салоне завоняло горелой проводкой?
Отправлено 20 May 2015 - 09:07
#13
Отправлено 21 May 2015 - 17:31
Кстати заметил что без датчика расход был в разы меньше, больше 10л. никогда не поднималась
