дворники на 09
Сообщений в теме: 11
#1 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 10 June 2014 - 22:14
Уважаемые!!! возникла проблема с дворниками. Купил себе 09 с неработающими дворниками.Поменял трапецию,подрулевой и монтажник(был как всегда залит и цвел окислами ,плюс нога отгнила) в итоге разобрал подрулевой и начал замыкать плюс на остальные контакты.получил 1 и 2 скорость дворников путем замыкания(подрулевой отключил ессно.может кто нить на зубиле посмотреть на каком контакте что появляется? Весь мозг себе взорвал
<a href="http://lines.planetadruzey.ru/" target="_blank"><img src="http://lines.planeta....ru/108078.png" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#2 nick_orel
nick_orel
  • 26 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 14 August 2014 - 18:19
Если еще проблема актуальна, вот цепь с режимами подрулевого:
#3 nick_orel
nick_orel
  • 26 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 14 August 2014 - 18:28
Ребят! Не буду плодить очередную тему =)
Проблема тоже с дворниками. На драйве писал, может тут кто еще увидит и поможет?
Авто 2109, не работает IV режим стеклоочистителя (два щелчка вверх). Менял монтажный блок, реле, подрулевой, проводку подторпедную (до блока), трапецию и моторчик. Единственное, что не менял — шлейф проводов от блока до моторчика (под капотом). Прозванивал фишку моторчика на всех режимах — вроде как приходит правильно.
Если же в фишке моторчика поменять местами контакты 1 и 3 (в соотв. со схемой выше), то при включении первой скорости (один щелчок вверх) дворники начинают работать на второй (медленно непрерывно). При втором щелчке так же тишина.
Что может быть за барашек такой, подскажите люди добрые? =)
Прозвон фишки моторчика:
а) Без зажигания
1, 2, 3: 0
4, 5, 6: —
б) Зажигание
1, 2, 3: 0
4: —
5, 6: +
в) 1-ая скорость (прерывистый режим)
1, 5, 6: +
2: 0
3: 0, щелкает реле
4: —
г) 2-ая скорость (постоянный режим, медленный) — Дворники не реагируют
1, 2: 0
3, 5, 6: +
4: —
д) 3-яя скорость (постоянный режим, быстрый)
1, 3: 0
2, 5, 6: +
4: —
Сообщение отредактировал nick_orel: 14 August 2014 - 18:36
#4 c.o.p
c.o.p
  • 32 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2105
Отправлено 11 September 2014 - 11:41
здравствуйте друзья!  проблема такова, приобрел я старенькую 2109, и сразу не понравилась работа дворников. прерывистый режим вообще не работал, остальные режимы работали, но очень медленно. разобрал моторчик и трапецию, все прочистил и смазал, но лучше работать не стало. в итоге купил новый моторчик, трапецию и релюшку, которая в блоке предохранителей. все стало хорошо работать, но прерывистый режим так и не появился. вчера взял новый под рулевой переключатель, у меня они от шнивы стоят, но все равно не работает(( подскажите где ещё копать? есть ли кде то еще релюшки отвечающие за прерывистый режим дворников?
#5 nick_orel
nick_orel
  • 26 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 12 September 2014 - 09:06
Авто 2109, не работает IV режим стеклоочистителя (два щелчка вверх). <...>
Свою проблему решил, сейчас все режимы дворников работают) Оказывается, в фишке на подрулевом были перепутаны два проводка местами (53е и 53). Но теперь новые приколы)
В прерывистом режиме полный ход дворников чередуется с двумя половинчатыми. Замена реле и отсоединенная трапеция от моторчика ничего не поменяли. Буду лезть в сам моторчик. Что будет дальше?)
Я точно сожгу эту жигулятину  :-D
То есть дворники так же стоят когда и омыватели включаешь?
Фишку моторчика прозванивал? (на схеме выше под буквой А) В прерывистом режиме на 1 контакт должно приходить питание.
Сообщение отредактировал nick_orel: 13 September 2014 - 22:05
#6 c.o.p
c.o.p
  • 32 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2105
Отправлено 12 September 2014 - 10:10
Свою проблему решил, сейчас все режимы дворников работают) Оказывается, в фишке на подрулевом были перепутаны два проводка местами (53е и 53). Но теперь новые приколы) В прерывистом режиме полный ход дворников чередуется с половинчатым) То есть включил минутку, стеклоочистители прошли пол пути, остановились. Затем реле опять отщелкивает, они возвращаются обратно. Только на третий раз дворники делают полный ход вверх и вниз) После опять сначала вверх, затем вниз и снова полный. На других реле меняется только дальность хода дворников на этих полу-взмахах) Что будет дальше?))
Я точно сожгу эту жигулятину))
Не, когда омывателем брызгаешь, щетки машут
#7 nick_orel
nick_orel
  • 26 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 13 September 2014 - 09:14
Прозвони фишку возле моторчика на прерывистом режиме.
#8 Nicolaev84
Nicolaev84
  • 4 сообщений
  • Авто:2109 &quot;Просто Космос&quot;
Отправлено 04 November 2014 - 09:00
Можт,не в тему,но спрошу.
Чтоб дворники двигались быстро,а не как черепаха,над менять моторчик,правильно Я понял!?
#9 Vint
Отправлено 04 November 2014 - 17:05
Не факт. Есть масса причин медленной работы, помимо моторчика.
Сообщение отредактировал Vint: 04 November 2014 - 17:05
#10 Nicolaev84
Nicolaev84
  • 4 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 07:48
Как Вы думаете,может это зависит от реле,т.к работает мотор достаточно резво при мах.включении и следует одеть другое с др.интервалом и настройками,если есть такое!?
#11 Cerrick
Cerrick
  • 74 сообщений
  • Авто:ВАЗ 211340-26
Отправлено 05 November 2014 - 08:02
сталкивался с похожей проблемой на 14-ке - закисла трапеция, как раз в узле крепления левого дворника. моторчик крутил бодро, а вот чтобы провернуть трапецию его хватало с трудом, щетки ходили очень медленно и была сильная просадка по напруге при включении дворников
тюнинг нельзя закончить, его можно только остановить...
#12 Vint
Отправлено 05 November 2014 - 15:46
Вот это ближе к истине. Либо просадка напряжения на моторчике, ввиду хренового контакта в разъемах и монтажном блоке.
