Выбор радиатора на 04,05,07
радиатор
Сообщений в теме: 4
#1 BG
BG
    ОдминчеГ
  • Главный админ
  • 769 сообщений
  • Авто:таз и два ведра
Отправлено 18 April 2014 - 09:27
Посоветуйте какой радиатор лучше выбрать? Автомобиль 21043
Выбираю вот из этого
- Радиатор охлаждения ВАЗ-2105 алюминиевый LUZAR Sport
- Радиатор охлаждения ВАЗ-2105 алюминиевый ДААЗ
- Радиатор охлаждения ВАЗ-2105 медный 2-х рядный Оренбург
- Радиатор охлаждения ВАЗ-2107 алюминиевый ДААЗ
- Радиатор охлаждения ВАЗ-2107 медный 2-х рядный Оренбург
Возникают вопросы
1. Чем отличаются радиаторы 2105 и 2107? Судя по фото отличаются они лишь наличием дырочки справа под датчик температеры (это я смотрел фотки алюминиевых ДААЗ)
2. Если выбирать между медный и алюминиевым какой лучше брать? На машине стоит алюминиевый. Насколько я вижу по фото у медного другая форма патрубка нижнего и датчик темперетары располагается не справа а слева. Это все различия что есть между ними? Насколько медный радиатор вообще лучше? Если ли смысл переплачивать за него?
- Бан за скрытый мат!!!
#2 Ярослав-001
Ярослав-001
  • 232 сообщений
  • Авто:Lada 219259-81-20 '15, Lada Riva 1200L '86
Отправлено 18 April 2014 - 13:35
1. Всё правильно.
2107 - под датчик.
2105 - без датчика.
Если на машине электровентилятор - то брать под датчик.
2. Лучше всего купить такой же, как и стоит и не парить мозги)
При исправной системе охлаждения и гражданской эксплуатации автомобиля разницы не будет.
#3 BG
BG
    ОдминчеГ
  • Главный админ
  • 769 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 19:57
Спасибо:)
#4 NikitaBG
NikitaBG
  • 113 сообщений
  • Интересы:познание мира
  • Авто:эгоистомобиль
Отправлено 23 April 2014 - 11:59
Возникают вопросы
Мне больше нравится алюминиевый.
У меня стоит вот такой, только шнивский:
http://bautler.ru/onas/
если что, купить можно тут
там они отличаются на универсальные и инжеторные
Бесполезно искать черную кошку в черной комнате........тем более, что ее там нет......
#5 ostor
ostor
  • 5 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2131
Отправлено 19 May 2014 - 13:30
Поставить лучше стандартный ВАЗовский такой, который стоит. И стоит дешевле и качеством нормальным.
Изготовлением радиаторов на ВАЗовские семерки и пятерки осуществляет ДААЗ или ДААЗ радиатор
Сообщение отредактировал Puma: 20 May 2014 - 20:47
