Стучит двигатель ваз 2112
Сообщений в теме: 25
#21 2bad4u
Отправлено 15 December 2013 - 10:11
не игнор.про шатунные вам писали ещё в шестом посте этой темы. Вал кривой уже 100%. то, что не видно повреждений по шейке совсем не означает, что вал нормальный.
Маслонасосу край, ГБЦ, скорее всего, надо поменять, после такого... чинить дороже, ибо постелям должен быть край уже....
#22 Smoooke
Smoooke
  • 15 сообщений
  • Авто:Ваз 2112
Отправлено 19 December 2013 - 06:16
Подскажите плиз. Собрал движку. Заводить пытался, не завелась. Сгонял купил свечки новые. С пол оборота завелась. Постояла прогрелась, я заглушил ее. Прогретая уже отказалась заводится. Скинул ремень, выставил метки получше и все ) не хочет заводиться. Свечки выкручиваю , а они сухие(почему не залило?). Бензонасос гудит при повороте ключа.
#23 2bad4u
Отправлено 19 December 2013 - 06:20
форсы не люют- нет импульса с ДПКВ. Искры тоже не должно быть.
Сообщение отредактировал 2bad4u: 19 December 2013 - 06:21
#24 Smoooke
Smoooke
  • 15 сообщений
  • Авто:Ваз 2112
Отправлено 19 December 2013 - 06:35
Опять ДПКВ. Задолбал он. уже были с ним проблемы. ок посмотрю. Спасибо
#25 Smoooke
Smoooke
  • 15 сообщений
  • Авто:Ваз 2112
Отправлено 22 December 2013 - 11:15
Поменял датчик , та же хрень. Свечи сухие , искры нет. Провода на ДПКВ целые и напряжение есть на них
Сообщение отредактировал Smoooke: 22 December 2013 - 11:18
#26 2bad4u
Отправлено 22 December 2013 - 12:35
ну тогда вешайте диагностику. смотрите, что происходит.
