Здравствуйте уважаемые участники форума. Нужна ваша помощь. В начале лета поставил треугольные рычаги. Сделал сход развал, правое колесо немного поджирало, и стояло чуть ближе к бамперу чем левое. Проездил так почти все лето. Недавно решил еще раз на сход развал съездить. Сделали, но машину стало дико таскать на колее. Где маленькая колея машина очень не приятно рыскает, а где по больше то 2мя руками еле руль держу. Правое колесо стало сильнее жрать. Снял рычаги проверил салентблоки, рулевые, шаровые. Все в идеале. Рычаги не гнутые. Поставил на место, на сход развал, резину не жрет. Но по колее все тоже самое. В чем причина подскажите??? Колеса переставлял, резина 195 55 15. Яйца стоят без перекосов сайлентблоки тоже. Машина ваз 21099
Треугольные рычаги и колея дороги
Отправлено 19 October 2013 - 12:01
Отправлено 19 October 2013 - 12:30
не в рычагах дело
Отправлено 19 October 2013 - 12:37
не в рычагах дело
А в чем может быть? По сход развалу перед сход 0 развал по -0.30 кастор 2 зад схождение 0 развал -1
Отправлено 19 October 2013 - 14:14
Съезди к другим развальщикам, возможно стенд у этих кривой.
Отправлено 19 October 2013 - 14:38
Все разы делал в разных сервисах. И лишний раз 800 рублей жалко отдавать если чесно(((
Отправлено 19 October 2013 - 19:23
съездий в 2nr works один раз заплати и будет тебе счастье
сигнализации StarLine по низким ценам
ксенон SHO-ME всех!!! температур
вопросы в личку
Отправлено 27 October 2013 - 13:47
А кроме рычагов, все остальное в порядке?
Avtogans, не первый раз слышу про 2nr, ребята спокойно за тазы берутся, или неохотно?
Отправлено 31 October 2013 - 10:29
Все вроде в норме, все сайленты живые, не где не стучит нечего, не чего не перекошено, резину не ест. Но даже на маленькой колее, какую простая машина и не чувствует, моя уже не комфортно чувствует себя(
Отправлено 02 November 2013 - 10:27
колеса какие стоят?
Отправлено 03 November 2013 - 10:03
колеса какие стоят?
Диски кованые Авиотехнология 15. Резина бриджстоун 195/50/15
#11
Отправлено 03 November 2013 - 11:06
ИМХО
Твой диагноз - запаздывающее руление...
Зажатая подвеска, низкий профиль, широкое колесо - конечно колея сильнее сказывается, требуется больше навыков вождения. Поэтому я и не позволяю на своем конфиге никому ездить - обывателю машина треснет по заднице в бытовых условиях.
Даже добавлю: а резину жрет поразному, потому что неудачно газ нажимаешь на разгоне ))) Ибо схождение на "жрет резину" никак не влияет, развал до -2 у меня ничего не жрал ))) А вот неудачным педалированием газом и тормозом, или несимметричной техникой прохождения поворотов я жрал резину очень быстро.
Сообщение отредактировал Испытатель: 03 November 2013 - 11:46
Отправлено 03 November 2013 - 16:31
ИМХО
Дело в том что как все поставил такого небыло. Ну тоесть по колее тоскало но в пределах разумного. И резину кушоло правое колесо прям по краюшку. Сейчас не жрет но тоскает совсем не в пределах разумного.
#13
Отправлено 04 November 2013 - 08:45
Тогда альтернатива:
1. Гнутый кузов
2. Один дохлый амморт
3. Открученная ступичная гайка
4. Подклинивший торм. цилиндр
5. Неудачный стенд
6. Отвалившийся стаб
Все это меня в разные времена таскало сверх меры.
