Отправлено 19 September 2013 - 20:41
Зелёный общий-красный наш........
Отправлено 20 September 2013 - 02:20
Продать и купить ниву ))
Отправлено 20 September 2013 - 05:52
Отправлено 20 September 2013 - 17:23
Поставь пружины пожеще и резину побольше(повыше, кама-231 например), будет тебе жЫп.
Отправлено 21 September 2013 - 11:51
ПРОСТАВКИ АЛЛЮМИНЕВЫЕ ПОСТАВЬ.РУБЛЕЙ 150 СТОЯТ.ТОЧНО НЕ ПОМНЮ.В МАГАЗИНЕ АВТО 49 Я ИХ ВИДЕЛ
Отправлено 21 September 2013 - 15:10
Гляну что за резина!
Купил такие проставки, но опосаюсь что шрузы устанут быстро! Или это не так? У кого есть опыт???
Отправлено 22 September 2013 - 08:50
Небольшой лифт (сантиметр) ШРУСы не угробит, но и тебе особо ничего не даст... сокращай ход подвески и поднимайся за счет резины... но будь готов арки резать ![]()
P.S. если увлечься лифтом за счет резины - придется пару в коробке менять... ![]()
Загляни к нивоводам... они знают толк в извращениях ![]()
Профиль 175/70 = 12,25см, профиль 185/75 = 13,87см, получается 1,5см лифт за счет резины.
Отправлено 27 September 2013 - 21:22
На диф с блокировкой посматриваю еще!
Отправлено 29 September 2013 - 08:10
Что именно подробнее?
Больший размер колеса нужно компенсировать более "короткой" парой.
Блокировка естественно не повредит недоджипу и проходимость улучшит, но это уже не очень бюджетно.
Проставки + резина повыше и у тебя уже кроссовер. ![]()
А если порезать кузов под нормальные колеса, поставить пару 4.3, блокировку и большие колеса с нормальным протектором - будет "ходом" пролезать довольно серьезную грязь. Только защиту нормальную нада поставить, а то будешь часто на неё "садиться".
Только потом когда решишь "прохватить" по трассе - не забудь, что у тебя уже не совсем зубила. ![]()
Отправлено 29 September 2013 - 15:23
Спасибо огромное!!!!!!
Отправлено 29 September 2013 - 20:52
От куда вообще взялась сказка про убитие шрусов? Он способен работать до 70градусов. Почему так не беспокоятся, когда колеса выворачивают, там угол меняется гараздо больше чем при установке проставок.
Отправлено 29 September 2013 - 21:15
Отправлено 30 September 2013 - 20:26
поднятие двигателя и выпуска должны нормально дорожного просвета прибавить
Отправлено 02 October 2013 - 12:12
а стоит ли оно того действительно
и пусть все будет хорошо
Отправлено 02 October 2013 - 15:47
Проставки, колеса побольше, другая пара и блокировка в коробку - стоит.
Даже нива будет сильно дороже.
Отправлено 04 October 2013 - 15:21
А что с балкой делать, даже если мотор лифтануть? в отличие от тех же УАЗов, которые на мосты ложатся и гребут, сзади-то ничего не гребет, и тут уж надеяться, что морда вытянет...
А в итоге что хочеца собрать-то? По полям-говнам погонять?)
Отправлено 04 October 2013 - 15:56
Если засадить по балку (а она выше моста жигулиного) на моноприводе точно ловить нечего. ![]()
Отправлено 04 October 2013 - 16:04
Ну а если по балку не засаживать, вообще лифтовать подвеску от стока смысла особо ж нет)) Тут уж действительно жесткие пружины, какие-нить проставки и диииикие колесья. Кто знает, может, автор решится таки собрать тарзана...
Отправлено 04 October 2013 - 16:14
Кроме говна часто бывают ямищи и колеи раздолбаные грузовиками.
На самом деле в здравом уме очень редко лезут в гавнище по колено специально. ![]()
А вот по удолбаному проселку в деревне проехать - самое оно.
У задранного зубила на больших колесах получится довольно не плохая геометрическая проходимость.
Но самое главное - если не трогать подвеску - просто не влезут большие колеса.
Отправлено 08 October 2013 - 22:19
Со стоковыми крыльями (без фендеров) они и так не влезут... Их надо хорошенько выносить, иначе только прямо и можно будет ездить.
Хотя, конечно, смотря какие колеса. Если автора интересует - могу кинуть ссылку на драйв на тарзана 2109, может, чего интересного можно будет почерпуть, если там хоть что-то общее с зубилой есть...
