Всем привет. Около полугода назад приобрел себе магнитолку Pioneer 80Prs в DJ-Car на горбушке.
Первое время магнитолка только радовала, но месяц назад с ней стали происходить непонятные вещи.
Магнитола запитана на плюс от замка зажигания (Штатно).
Усилителя нет.
Только 16 динамики впереди и овалы 6*9 сзади врезанные в полку.
Проводка шататная. Блютус и громкую связь не подключал.
Проводка проверена и зачищена, в том числе масса.
Симпотомы такие.
Включаем зажигание, дисплей на магнитоле не загорается.. При нажатии любой клавиши на панели магнитолы, магнитола включается и начинает поочередно переключать меню выбора функций (CD, Карта, радио, USB и прочее). Далее после выбора функции (Например SD-карта), на дисплее появляется табло: "Функции телефона" и магнитола автоматически выключается...
Это происходит как на холодную, так и на горячую... Раньше глючить начинала только в жаркую погоду..
Подскажите, гарантийный ли это случай?
Часто ли возникает такая неисправность?
Что делать? магнитолу в утиль?
Куда нести в ремонт и чинится ли это?
Гарантийный талон имеет только штамп магазина. Чек сохранился.
Сломалась Pioneer 80 prs. Гарантийный случай?
Николай2108
, May 29 2013 09:30 AM
Pioneer 80 prs магнитола по
Сообщений в теме: 3
Отправлено 29 May 2013 - 09:39
Нет.. Первичная настройка начинается с выбора языка... Потом отключается демо-режим... Т.к при включении магнитолы язык стоит русский, то все настройки, сделанные мной при первом запуске сохранены... Я инструкцию уже наизусть выучил и её читал в первую очередь, т.к это аппаратура дорогое удовольствие... Такие дела...
Позвонил в магазин..мне сказали что две недели прошло, поэтому несите в сервис-центр.. (В принципе они правы) Если на руках у меня будет заключение сервис-центра о неремонтопригодности, в следствии заводского брака, то можно прийти в магазин и обменять/вернуть деньги...
Отправлено 05 June 2013 - 06:34
Отдал в Сервисный центр Pioneer на Фрунзенской.. Через неделю будет заключение... Но обидно как то.. Мастер сказал что с этой магнитолкой я первый.... =((( Вот беспокоюсь что починят криво и она опять будет глючить.. Блин, раз в жизни купил стоящую дорогую вещицу для души- и на тебе.. =(((
