Буду примного благодарен если кто нибудь смогет подсказать, где можно заказать такие корпуса!В моём случае есть пластиковая основа (на которую крепятся модули) и маски (которыми всё это дело накрывается), а также модули оптики соответственно, только есть одно НО, корпуса и маски под 13,14,15 модель Ваза, а надо под 8,9,99!Я прикинул, основу можно оставить, она подходит, может если только слегка обработать напильником, а вот маски не подходят!Может где то есть маски отдельно?Модули 90мм!
Сообщение отредактировал dimonja44: 01 April 2013 - 19:45
