холодные патрубки.
Сообщений в теме: 5
#1 сокол0804
сокол0804
  • 34 сообщений
  • Авто:2110
Отправлено 23 December 2012 - 18:36
такая беда 2 патрубка в который тосолп сверху у ресивера холодные а машина кипит. долго стоит на улице в мороз на работе еду домой(12км) и машина закипает дома постоит не много опять поеду куда ни то и больше 90 не поднимается температура но из печки дует холодный воздух
#2 BenZin
Отправлено 24 December 2012 - 04:33
помпу смотри походу там больше нет лопастей крыльчатки, судя по симптомам, но это редкость
в бачек ОЖ струйка идет из пароотвода?
Сообщение отредактировал BenZin: 24 December 2012 - 04:34
#3 сокол0804
сокол0804
  • 34 сообщений
  • Авто:2110
Отправлено 24 December 2012 - 18:19
идет но еле еле плевками какими то. я заливал герметик в тосол может быть ли из за этого. термостат вклинил после это я точно знаю. завтра собираюсь его поменять и залить весь новый тосол. у меня сломана сливная заглушка если слить через нижний патрубок радиатора то всё ли сольётся?
#4 BenZin
Отправлено 25 December 2012 - 10:36
сливают и с блока и с радиатора
#5 Mapkyc
Mapkyc
  • 104 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 25 December 2012 - 11:33
#6 сокол0804
сокол0804
  • 34 сообщений
  • Авто:2110
Отправлено 25 December 2012 - 23:39
проблема решена заменом тосола и термостата
