Мотор отопителя. Замена на другой.
Сообщений в теме: 3
#1 den15
den15
  • 378 сообщений
  • Интересы:автомобили, ремонт и доработка, коты, 1:43
  • Авто:2115i
Отправлено 19 December 2012 - 18:36
Всем привет.
Родной мотор надоедает от шума и не хватки мощности обдува. В голову пришла мысль поставить мотор отопителя от 2170, как-то раз слышал работает тихо очень...
Вопрос: как правильно монтировать в ваз-2115 мотор отопителя от ваз-2170 ? что ещё потребуется изменить, доработать?
Заранее спасибо!
#2 nsfor
nsfor
  • 25 сообщений
  • Авто:собираю
Отправлено 24 December 2012 - 13:17
проклей нормально корпус печки и торпеду, тогда не придется включать печку даже на 2 режим.
хз… тут больше диодами болеют, чем правильным занижением… (с) (drive2)
#3 den15
den15
  • 378 сообщений
  • Авто:2115i
Отправлено 25 December 2012 - 16:56
Трасса печки на герметике вся, разницу честно сказать не заметил. Корпус чем и как проклеить?
#4 nsfor
nsfor
  • 25 сообщений
  • Авто:собираю
Отправлено 26 December 2012 - 09:46
я у себя менял весь поролон, несколько раз переклеивал,
главное - нормально уплотнить заслонку, направляющую воздух через радиатор - часто она плохо уплотняет, и воздух горячий смешивается с холодным. это самая большая заслонка.
обязательно надо уплотнить радиатор по периметру, тем же поролоном, я его еле в корпус запихнул, зато теперь весь воздух проходит только через радиатор. проверял так - засовывал руку через центральное сопло в печку и проверял не поддувает ли где холодным.
холодный воздух может просачиваться через щель между половинами корпуса, я не стал клеить половины, а просто по середине корпуса просверлил дырки и стянул печку шпилькой поперек, чтобы все хорошо притянулось
радиатор у меня стоит крафтовский (аналогичный - лузар)
попробовал несколько разных, но оставил именно этот (уже такой стоял на машине), очень хорошо греет воздух из за двух рядов трубок и тоненьких листов на них.
короче, в недавние морозы (у нас было до -28) проездил на первом режиме, причем у меня нету половины обшивок салона и воздух просто зазря улетает наружу :D
ах да, у этого всего есть минусы - на холостых уже на 2 режиме движка остывает до 75 градусов %-P
Сообщение отредактировал nsfor: 26 December 2012 - 09:49
