помогите с вентиляцией в салоне , 21102
Сообщений в теме: 11
#1 alblack
alblack
  • 9 сообщений
  • Авто:ваз 21102
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 12:45
здравствуйте ! Помогите решить проблему , запотевают все стекла в машине , даже если включен задний обогрев стекла и печка в 3ем положении.приоткрываю передние окна и чуть чуть у зеркал проходит , но на скорости то так прохладно ехать .выпилил под задним бампером две большие дырки и прикрутил снаружи резину , типа как дефлекторы получилось, а толку нет.в полке просверлил дырки и открыл середину на задних сидениях а толку опять ноль . В чем причина ? Подскажите если кто то боролся с тем же и заборол ! :)
#2 alblack
alblack
  • 9 сообщений
  • Авто:ваз 21102
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 15:44
че , никто ничем не поможет ?
#3 Ilnur1993
Ilnur1993
  • 25 сообщений
  • Авто:восемь
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 17:54
Бухать прекращай)))
#4 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 18:04
запотевание стекол говорит о влажности....
слишком влажно внутри машины езжу на 21102 уже 2 года.
стекла потеют но печка на 18-20 градусов и мин 15 и все супер салон сухой стекла чистые
#5 raptile
raptile
  • 439 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 17:22
может авто химия типа антизапотеватель?)
зы вместо рещинок купи от калины специальные заглушки
#6 alblack
alblack
  • 9 сообщений
  • Авто:ваз 21102
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 18:10
я если печку включу на первое положение , то вобще засада , лобовое стекло затягивает . Про остальные вообще молчу , третий год каждую зиму на светофорах приходится протирать окна.а вот что бы на холодный воздух перевести печку я как то не подумал.завтра попробую .хотя пока двигатель ненагрелся , печка же работает значит дует холодным , а стекла всё же затянуты . . . Какие заглушки от калины ?
#7 raptile
raptile
  • 439 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:53
http://www.autolada....2649&highlight=
тут почитай)
#8 alblack
alblack
  • 9 сообщений
  • Авто:ваз 21102
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:15
ну попробую как выздоровлю , и под накладкой дырки вырезать , только толк будет ли ! ? У меня дырки уже сделанны , примерно сантиметрах в 15 -20ти от каждого фонаря , ближе к середине . Только в той части багажника которая не открывается а остается под бампером.я вот думаю , в бампере есть какие то канавки , может туда воздух не доходит вообще , и не выходит так же ?
#9 raptile
raptile
  • 439 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:37
печтка то вообще горячим дует?фильтр поменяй)))у меня по дождю зад всегда запотевает,правда когда печку вкл чуть поездишь и все норм)
#10 alblack
alblack
  • 9 сообщений
  • Авто:ваз 21102
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 07:05
а у меня фильтр не предусмотрен . Поэтому его нет :) в дождь у меня вообще всё затягивает и лобовое тоже . Если очень сильный дождь то приходится останавливаться , так как даже печка не помогает.воздух дует теплый когда температура антифриза от 70 до 85 . Потом от 85 и до 104 дует горячий почти , но если газуешь то вообще кипяток.думал воздух в радиаторе печки,машине задирал морду на эстакаде и газовал до максимума , где то пару минут.вот хрен знает че ей еще надо.
#11 alexxxd
alexxxd
  • 124 сообщений
  • Авто:21093i 1.7 16v
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 14:42
с машины случайно тонировку самостоятельно не снимали? смотри не мокрые ли полы! ещё как вариант смотри радиатор печки, если на стеклах жирное запотевание.
Мы Вконтакте http://vkontakte.ru/club8054935
#12 alblack
alblack
  • 9 сообщений
  • Авто:ваз 21102
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 16:37
не машина не тонирована , и не была :) жирных пятен вроде нет . Полы сухие.правда под капотом шланг идет который от двигателя и к печки радиатора с тройником который , вот на месте тройника сыро.но потеет явно не от этого .
