Хватает ли стокового карба на нуждин 10.93 ?
Сообщений в теме: 11
#1 Eczotic
Eczotic
  • 12 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 23:18
Сток двиг 1.5, выпуск полный (паук все дела). Поставил валик нуждин 10.93 все выставил по индикатору как нужно, на мой взгляд как то странно тянет...
c 3 тыщ ''пинок'' и до 4500, патом заметное затухание момента. Хватает ли стокового карбюра ? Такое ощущение что смесь бедная ....
Что сделать c карбом для полного раскрытия потенциала этого вала ?
Сообщение отредактировал Eczotic: 01 Ноябрь 2009 - 23:19
#2 Locky
Locky
  • 340 сообщений
  • Авто:Lada-2105
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 06:35
А валик то настроил?! Шестерня резаная?! Я бы конечно под этот вал поставил 21073 карбюратор!
#3 Eczotic
Eczotic
  • 12 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 12:13
конечно все настроил , по индикатору даже ))
атом как настраивал
все метки поймал , поймал ВМТ патом впускной клапан 1го цилиндра в низ на 2.1 мм (естественно настраивал шестерней)
21073 карбюратор - внем нужно жиклеры по больше ставить ? или его хватит ?
#4 droid19
droid19
  • 105 сообщений
  • Авто:таз14
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 23:36
атом как настраивал
жиклеры подбирать
#5 Eczotic
Eczotic
  • 12 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 01:56
да это понятно , просто их вечно можно подбирать .....
хотелось бы готовый рецепт по карбюратору услышать
#6 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1 512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 06:24
нормального стокового карба хватит.У тебя или проблемы с ним какие то или бензонасос раньше сдыхает.А зажигание выставил ?
#7 TemaSymin
TemaSymin
  • 27 сообщений
  • Авто:Восьмерка
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 06:56
Стокового карба не хватит, т.к. производительность распредвала стала выше, соответственно нужно больше топливновоздушной смеси., т.к. топлива в цилиндры полетит больше,соответственно нужно дорабатывать выпуск.
Советую либо нивский карб, либо уже расточенный, либо самому расточить диффузоры. А вот жиклеры подбирать намного геморойнее.
#8 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1 512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 07:24
у распредвала нет производительности,по крайней мере до сего дня не было.Стокового карбюратора хватит.только нужно подобрать жиклеры и настроить зажигание.В карбюраторе как правило обычно достаточно под этот вал чуть увеличить главный топливный во второй камере.
#9 ilvasl
ilvasl
  • 280 сообщений
  • Авто:Ваз21093
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 23:21
У меня когда-то был мотор 1,6 с таким валом.... Как давно это было.................. Карб поставил 073 расточенный с топливными жиклерами, если память не изменяет, 162 и 168 соответственно в 1й и 2й камерах....
#10 DOMESTIC
DOMESTIC
  • 10 сообщений
  • Авто:WV G2 WV CORRADO
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:17
посмотри шток бензанасоса его сильно снашивает и не едет на больших оборотах!
vaz 21083i 2002г 78л.с. Продан!
vaz 21093i 2001г 120л.с.??? В Продаже!
G3 1.8 ADD 1997г 90л.с. Продан!
VW CORRADO `92 G60 фиолетовый на автомате Продан!
VW CORRADO ' 89 G60 В разборе!Продан!
VW Golf II '90 1.3i Неистовый NZ 55л.с. :)Продан!
vw Golf4 00г 1.6 101л.с жоповозка!
- мальчик тебе зарплаты хватает?
- ты чё дурак? я коррадовод!
#11 belyakov
belyakov
  • 25 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 15:52
на верхах стандартного 083 карба однозначно не хватает.Это то же самое,что на стандартном ресивере с валом-верхов нет.
#12 serega2009
serega2009
  • 247 сообщений
  • Авто:ваз 21083
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 16:17
в 1 камере 21073 карба меняешь топливный жиклер на 115 и воздушный на 155-165! во второй камере либо сток либо 120) в твоем случае лучше 120)) и попробуй если у тя прокладок несколько регулирующих зазор в бензонасосе-1 самую узкую убрать качать станет сильнее или замени насос
