ТУпит инжектор 2109
Нужен совет!
Сообщений в теме: 31
#1 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 06 Март 2013 - 16:35
Ребят, проблема следующая... Моторчик 1500 инжектор, мозги GM. Нагревается до рабочей температуры и начинает тупить. Плавают обороты немного. Если на холостых резко нажать газ - провал. Если на оборотах газ отпустить - обороты падают оборотов до 500 , мотор трясет пару секунд, далее выравнивается. На ходу если вынуть передачу может вообще заглохнуть. Так же заметил богатит, закидывает свечки.
- пробовал менять регулятор холостого хода
- сетку в баке, и бензиновый фильтр.
Не знаю чо делать Изображение
#2 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 06 Март 2013 - 17:46
приезжала машина с такой проблемой у него оказался дмрв и его кстати хрен найдешь
#3 BenZin
  • 2 002 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 17:58
Расходомер может быть помирает - он на твой блок стоит космических денег
на диагностику, потом может его промыть спиртом\керосином чистым
Сообщение отредактировал BenZin: 06 Март 2013 - 17:58
#4 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 06 Март 2013 - 18:04
Гонял на иагностику недавно, Для разъема были похожие фишки но там контакты в другом порядке расположены, подключится не получилось.
А расходомер это где?
#5 BenZin
  • 2 002 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 18:06
не надо его трогать пока не будет ясно, он это или нет. его можно и добить промывкой
он на воздушном фильтре
если не смогли подключиться, то диагноста гнать в шею, он халявщик и ничего не умеет, едь к нормальному
#6 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 07 Март 2013 - 12:30
Проверил лямбда зонд.. показания как у мертвого..
подскажите, любую модель лямбды могу ставить или как то тоже делятся?
Сообщение отредактировал ShAnT: 07 Март 2013 - 12:31
#7 Vint
Vint
  • 1 486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 07 Март 2013 - 15:16
Показания как у мертвого еще не означают, что он сдох.
Делятся на ЛЗ старого и нового образца. Если Январь 5 и аналоги (55 контактов разъем ЭБУ) то старого образца нужен.
ICQ 440-485-205
#8 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 07 Март 2013 - 15:54
как это?
в сигнальном проводе же должен менятся сигнал при нажатии на газ. При любом положении газа показывает сигнал бедной смеми, и поэтому постоянно богатит..
#9 Vint
Vint
  • 1 486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 07 Март 2013 - 17:17
Ну, допустим, давление топлива будет 2 атм. Или подсос воздуха. Сигнальный провод какой цветом?
ICQ 440-485-205
#10 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 07 Март 2013 - 19:16
фиолетовый( всего там есть белый 2 коричневых и фиолетовый)
#11 Vint
Vint
  • 1 486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 08 Март 2013 - 17:21
Не заводская расцветка ниразу. Должно быть 2 белых, черный и серый. Черный это сигнал. Давай уже тип эбу штоле.
ICQ 440-485-205
#12 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 10 Март 2013 - 12:51
Понимаю что не заводская. ЭБУ у меня Gm.. Сделал диагностику, выдало ошибку 49 ( Диагностика потери вакуума) .. Почитал кое- что... Лябдма зонд и правда по ходу..
....Кое какой эксперимент проводил со своей лямбой. Напрямую к аккумулятору подключал 2 коричневых, которые как бы должны отвечать за нагрев, но за 5 минут он теплее не стал)
Сообщение отредактировал ShAnT: 10 Март 2013 - 12:53
#13 Vint
Vint
  • 1 486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 10 Март 2013 - 17:23
Лямбда для GM нужна своя. Из тех, про которые писал выше, ни одна не подойдет. В продаже их не встречал.
Вообще то, можно было тупо тестером сопротивление нагревателя померить.
ICQ 440-485-205
#14 VampireLi
VampireLi
  • Авто:Ваз 21099i
Отправлено 13 Март 2013 - 03:00
Тоже слегка плавают обороты, но не тупит. Когда бросаешь газ - может быть всё нормально, а может уронить обороты, вплоть до заглыхания... ТС, ничего не решил?
#15 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 14 Март 2013 - 09:08
На днях пооменяю лямбда. погляжу что будет.. по результатам отпишу
#16 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 18 Март 2013 - 07:41
ЗАмена датчика дала положительный результат! Чек больше не загарается, мотор работает ровно, выхлоп глаза не режит.
Был установлен аналог BOSCH артикул - 025 8005 133. Единственное отличие от оригинала - температура нагрева внутреннего элемента.
Если будут еще замечены изменения в поведении авто - отпишу
Сообщение отредактировал ShAnT: 18 Март 2013 - 07:47
#17 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 19 Март 2013 - 07:32
Поездив некоторое время стала возникать новая ошибка - 13 Отсутствует сигнал лямбда-зонда (О2)
Сообщение отредактировал ShAnT: 19 Март 2013 - 07:32
#18 Vint
Vint
  • 1 486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 20 Март 2013 - 06:24
Недолго музыка играла...... :-D
ICQ 440-485-205
#19 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 20 Март 2013 - 13:55
проблема устранена. :draznilka:
#20 2bad4u
  • 5 860 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 14:01
Принято писать- КАК.
