Проблема с Pioneer DEH-4250SD
Сообщений в теме: 6
#1 Sergg66
Sergg66
  • 8 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074 разбит ВАЗ 2106
Отправлено 24 Август 2012 - 09:21
У меня такая проблема:тыл подключен через усилитель, фронт от магнитолы, голова пионер 4250SD , так вот,тыл играет плохо когда подключены оба линейника, стоит отключить один, левый или правый, играть начинает как нужно, снова подключаю оба- опять плохое звучание. такая же фигня когда отключаю поочередно динамики от усилителя. Если подключить усилитель на фронт, то все нормально, поет как надо.. Подскажите, что за Х..?
#2 баян
баян
  • 12 сообщений
  • Авто:8
Отправлено 24 Август 2012 - 10:53
в начальном меню по умолчанию тюльпаны настроены на бочку...долгим нажатием на кнопку вкл при полностью выключенной магнитоле вызываешь стартовое меню, там нафодишь настройки этого выхода, не вспомню как они там обзывается, и меняешь на задние динамики...
#3 Sergg66
Sergg66
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 20:00
короче магнитола в порядке.. а усиль не осиляет двух динамиков когда отключаешь один или сдвигаешь баланс, то нормально. Вскрытие погарелости не обнаружило...
три дня назад все было нормально..
Сообщение отредактировал Sergg66: 24 Август 2012 - 20:02
#4 fuhrerss
fuhrerss
  • 127 сообщений
  • Авто:Калина седан
Отправлено 25 Август 2012 - 09:59
Мой совет - лучше не подрубать таким образом, либо усилок качает все, либо головное устройство. А по твоей проблеме - вполне возможно что не тянет, но у усилка есть разделение мощности на канал, тобиш при отключении одного канала, на другом не прибавиться мощности, максимальная мощность останется на том-же уровне, на котором она и обозначена.
Огласи лучше что за компоненты - тыл, фронт, усь и как все это запитано, какое сечение питающего кабеля усилка?
#5 Sergg66
Sergg66
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 16:09
Усилитель Blaupunkt GTA 2 MKII, фронт Kicker DS5250, тыл Kicker DS693, питание на усилитель подается по кабелю сечением 25кв.мм( он был куплен в магазине промтоваров), на акустику кабеля идут с хорошим сечением, но я не помню с каким именно. Но дело в том, что раньше все пело нормально, но недавно все резко "испортилось"...
#6 fuhrerss
fuhrerss
  • 127 сообщений
  • Авто:Калина седан
Отправлено 26 Август 2012 - 21:50
Ну ежели все недавно резко испортилось и с проводкой все нормально, то дело действительно в усилке, советую найти другой усь и подключив его, проверить так это или нет.
#7 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1 290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 28 Август 2012 - 16:03
провода питания усилителя хорошо сидят?
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
