FAQ по сварке
Сообщений в теме: 255
#21 StigmaT
StigmaT
    тазлосвариватель
  • 442 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 20 Август 2009 - 04:26
Цитата(DAN @ 19.8.2009, 23:57) <{POST_SNAPBACK}>
Я конечно варить могу, но на тачках только днище варил, ничего не прогорало. А батя у меня нормально и крылья варил и пороги и телевизоры, ниче не прогорало, только надо варить двоечкой и на постоянном токе, потом просто шлифуешь шов болгаркой, грунтуешь (если надо шпатлюешь) и красишь. Правда брызговики я бы наверное не рискнул варить электродами, хотя надо попробывать
ну может и не прожигало металл именно до дыр, но вокруг точки металл сильно выгорает, становится тонким и тд тоесть быстрее сгниет или треснит
#22 Санек777
Санек777
  • 8 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 26 Август 2009 - 05:08
Цитата(DAN @ 17.8.2009, 0:32) <{POST_SNAPBACK}>
А электродами варить можно?
я варил и варю почти ничо не горит главное к ржавчине не варить а к металлу. Тут еще главное опыт сварщика мне варит молодой пацан друг мой он в москве трубы варил. Варит хорошо шлак конечно есть. Разок он батю привел сварщика с 35 стажем вот он варит жесть ни шкала ни соплей ни дыр да еще с такой скоростью. Фигня это говорит машину переварить. А на полуавтомат денег нет на сервис тоже
Слушайте а дно после переварки с обоих сторон обрабатывать или снизу только. А то мне кто то сказал что если с обоих то сгниет быстро типа металл дышать не будет и все такое вот теперь сомневаюсь.
Такова жизнь и некуда от нее не дется
#23 slyer
slyer
    электроник
  • 1 441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 26 Август 2009 - 05:19
лучше с обоих сторон, по крайней мере из салона шовным герметиком обработать и покрасить по нормальному. А так как в ТАЗах рано или поздно один хер под коврами лужи будут, то я всегда советую мастикой BODY 930 из салона помазать, а днище тоже герметиком и мастикой слоя в 3 минимум.
#24 Санек777
Санек777
  • 8 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 26 Август 2009 - 09:37
Пасибо так и сделаю
#25 den666
den666
  • 10 сообщений
  • Авто:2170
Отправлено 31 Август 2009 - 11:42
Здравствуйте. Купил 12 2003 года.Была бита в зад. Но сделали плохо с очень большими зазорами.Можно ли выставить на стапеле все зазоры???? И чем лучше обработать машину чтобы в местах сварки после покраски не зацвела???? Просто хочу машину оставить для себя и надолго.
И не подскажете где взять размеры геометрии на ваз 2112???
#26 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1 970 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 12:14
зазоры можешь только равномерными сделать...а так чтобы сделать все качественно, только переделывать....в местах сварки, внутри каким нить мвилем, снаружи и краски достаточно...что конкретнее было с жопой?
#27 den666
den666
  • 10 сообщений
  • Авто:2170
Отправлено 31 Август 2009 - 12:34
я взял уже плохо сделанную. Но там меняли весь зад и всю левую сторону. А если все переделать много проблем???
Сообщение отредактировал den666: 31 Август 2009 - 12:36
#28 slyer
slyer
    электроник
  • 1 441 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 14:50
очень много проблем. на стапеле надо неслабо над ней посидеть.
геометрию поищу
размеры ваз 2115
#29 r3dl1n3
r3dl1n3
  • 42 сообщений
  • Авто:Ваз-21093
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 11:31
такой вопрос, какой сварочный аппарат можно преобрести для начинающих???? и сколька стоит????
Если вдруг стало темно ...не пугайтесь ...просто вы обогнали свет...
#30 slyer
slyer
    электроник
  • 1 441 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 13:44
Тельвин Бимакс где то за 8000р
Основные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатов автомобиля ваз 2110
X, У, Z - базовые линии; 1 - верхнего крепления радиатора; 2 - поперечины передней подвески к рамке радиатора; 3 - рычагов передней подвески; 4 - правой опоры силового агрегата; 5 - левой опоры силового агрегата; 6 - базовые точки; 7 - верхней штанги подвески силового агрегата; 8 - базовые отверстия; 9 - задней подвески силового агрегата; 10 - рычага переключений передач; 11 - регулятора тормозов; 12 - рычагов задней подвески; 13 - верхних точек крепления стоек задней подвески; 14 - базовые отверстия
#31 Вовик083
Вовик083
  • 79 сообщений
  • Авто:Ваз 21083 16v 1991гв
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 14:25
пробовали варить током двоечкой так и норм ток к ней не подобрали(((ей меньше 2 мм металл варить не получилось..... а газом при достаточном опыте варить не сложно, 2 минуса этой сварки:сильнвй прогрев металла а в следствии чего облицовочные элементы, короче тонкий металл очень сильно ведёт....Мечтаю о полуавтомате)))))
#32 FOX_000
FOX_000
  • 162 сообщений
  • Авто:07
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 18:58
Привет всем! Шляпа такая; имеется баллон кислородный,нужно залить в него углекислоту! Вопрос заправят ли в него углекислоту или пошлют?Скажите кто знает!И ещё проблема в том что предыдущий хозяин покрасил баллон кисточкой в красный цвет))) ck.gif
хочешь изменить мир - изменись сам.©
#33 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1 970 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 19:01
обычно посылают ))) Везде их просто меняют, старый забирают, новый дают ))
#34 FOX_000
FOX_000
  • 162 сообщений
  • Авто:07
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 19:08
Ну я даж на обмен готов! Прост знакомые говорят тип даж не обменяют а прямым текстом пошлют нах! т.к балон походу кислородный(раз в нём кислород был) да и ещё покрашенный кисточкой в красный цвет! Желательно кто 100% знает скажите пошлют или нет?
#35 StigmaT
StigmaT
    тазлосвариватель
  • 442 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 19:42
пффф. зачем дублируешь вопросы? думаешь быстрее ответят?
я покрасил кислородный баллон в черный и отнес и обмняли) углекислота - черные балоны,кислород - синие, а красные это пропан и там сам балон другой
#36 FOX_000
FOX_000
  • 162 сообщений
  • Авто:07
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 05:31
спс значит тож покрашу ck.gif !
#37 maximas
maximas
  • 249 сообщений
  • Авто:ТАЗов нет. Теперь B3 Pass
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 06:39
решился все же на ремонт своей 8, но вот встал вопрос как правильно вставить задние лонжероны?Балку заднюю уже снял. будут меняться задние лонжероны плюс днище багажника.как правильно выставить все размеры.
#38 StigmaT
StigmaT
    тазлосвариватель
  • 442 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 07:22
ну скорее всего еще и пол багажника надо будет менять)
ну срезаешь один лонжерон, и новый начинаешь подгонять берешь например около переднего поддомкратника дырка и в лонжероне около крепления балки такая же дырка, на этих дырках робот на заводе кузов тащит)
ну чтоб у обоих лонжеронов расстояние между этими дырками было одинаковое, ну там пару мм не считается.
второе, расстояние между двумя лонжеронами чтоб балка одевал легко
ну и все эти два размера самые главные.
#39 maximas
maximas
  • 249 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 06:22
StigmaT там менять все и вся.я просто хотел еще летом делать, но потом свалил в анапу на два месяца.а на выхах возил щебенку на дачу, так нашел трещину на днище и кучу ржавчины.сделаю фотки выложу.
#40 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1 290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 11:16
их и меняют и заправляют ,он цвета баллона это не зависит ,у нас и красный и черный
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
