чип тюнинг
Сообщений в теме: 30
#1 Lokofan
Lokofan
  • 24 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21140 2007г. (снежка)
Отправлено 05 Июнь 2008 - 09:43
Всем привет. Такой вопрос. Если толк от этого чипа. Многие говорят реально есть, многие что нету. Где же истина? Да, и еще: если сделать чип машина с гарантии слетит или нет? Заранее спасибо.
http://vkontakte.ru/id508784 - страничка "в контакте"
ICQ 199172222
#2 vaz21124
vaz21124
  • 23 сообщений
  • Авто:vaz 21124
Отправлено 05 Июнь 2008 - 14:32
Делай чиповку!удивишся машине потом,станет резвее,уберут ошибки.перестанет тупить,настроят под бензин,который заливаешь.что касается гарантии,порпроси чтоб сделали и осталось на гарантии. т.е. могут сделать не заметно для автосалона.
#3 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 06 Июнь 2008 - 08:07
С гарантии по любому слетишь, только зачем она тебе, ты за 2 года то, отдашь больше, чем твой двиг с коробкой и подвеской стоит. А контроллер у тебя и так стоит, а если ты думаешь, что после того как тебе его перечипуют, то она у тебя поедет на сток железе, то ты ошибаешься, можешь тока схватить гемор.
#4 LIS!!!
  • 1 934 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2008 - 08:11
безсмыслеено выкидывание денег....чип на стоковой машине-это бред...это вам не ауди у которой с чиповкой прибавляется 30 л.с...как пример...
сначала мотор делай,а помто уже под него чипуйся...или купи синюю подсветку в салон..и то будет больше пользы....
#5 levonoff
levonoff
  • 7 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2110
Отправлено 09 Июнь 2008 - 16:21
а если хотя бы с дросселем 54 и нулевиком на 16ве машине?
Сообщение отредактировал levonoff: 09 Июнь 2008 - 16:22
#6 Камаз
Камаз
  • 131 сообщений
  • Авто:Chevrolet Lacetti
Отправлено 09 Июнь 2008 - 18:00
валы положить-другое дело.
смысла от нулевика и дросселя на сток. валах=0
#7 LIS!!!
  • 1 934 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 18:17
Камаз прально скзаал..вообще безсмысленно....под этов ообещ не ндао чиповать ничего..надо хотя был ибо валик с шестернями либо ресивер...а лучше и то и то и сразе под это чиповать..если н егонятсья то результат должен удовлетворит ьи долго больше не потребуется мощности..
#8 Device
Device
  • 41 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21124
Отправлено 09 Июнь 2008 - 18:50
Подскажите, а где можно сделать перечиповку под прямоток, двигатель сток.
#9 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 20:31
Нормальный чип, даёт прибавку прцентов 6-8 , всё зависит от состояния мотора, и разнцица по сравнению со стоком ощющяеца.А грамотный чип даёт ещё и экономию.Но с гарантии слетит.
Но пока сам не провериш, непоймёш.
\* */ везде
#10 Корн
Корн
  • 2 308 сообщений
  • Авто:2108 ралли 1600Н
Отправлено 09 Июнь 2008 - 21:06
Чиповка не имеет смысла!
Одно из изданий даже делало экспертизу, а в экспертизе был задействован мой знакомый!
Так вот из 8-ми купленных чипов - только один повысил характеристики стокового двигателя, все остальные только снизили!
Мерили не типа поставил - ага повалила, а мерили на стенде Лукас! Лучше всех оказался компьютер Ителма с залитой там стоковой программой, т.е. ничего не меняли!
В общем итог теста свелся вот к чему:
1-е место занял просто компьютер "Ителма"
2-е место только 1 из 8-ми удачная программа
3-е место стоковый Январь 5-1-1
Все последующие оказались хуже...
Более того по графику стало понятно, что лучшая из чиповок, показавшая результат чуть лучше стока - сможет показать работу двигателя только на определенных оборотах, соответственно на некоторых оборотах обеспечив не большой провал... Итог: сомнение в пользу выбора, т.к. со стоковой программой машина едит везде...
От чип-тюнинга может и был бы смысл, но если только корректировать программу в он-лайн режиме, но есть ли смысл делать это 100% стоковом двигателе?
П.С.
Чиповка вещь бесполезная, а в большинстве случаев даже ухудшает характеристики двигателя! Мнение не мое, хотя я и сам в этом убеждался, а специалистов и беспристрассной техники в виде мощностного стенда Лукас! wink.gif
#11 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 21:16
а ты не хочешь каждый раз настраиваться под залитый сегодня бензин?? а когда меняешь свечи или вв провода тогда как никрути надо перенастроить
Ублюдак ресурса.
#12 tony07i
tony07i
    А007МР77
  • 890 сообщений
  • Авто:Priora turbo
Отправлено 09 Июнь 2008 - 21:22
да на стоке смысла нет, только "ошибки" убрать, вроде того чтобы заводилась на холодную (для самар), а под железо необходимо его уже делать хотябы потомучто обороты макс мощности перейдут стоковую отсечку да и топлива и смеси нужно поболее лить=)
:no hul:
#13 Device
Device
  • 41 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21124
Отправлено 10 Июнь 2008 - 06:34
Нет, не хочу. Мне просто надо откалибровать блок управления, а то после установки прямотока при нагрузке в промежутке 3-3, 5тыс. об идет обедненная смесь и она догорает в трубе (слышен металлический звон).
P.S. Это мне сказали после установки прямотока, но звон в указанном диапазоне действительно отчетливо слышен при "газ в пол", при спокойном разгоне все нормально...
#14 LIS!!!
  • 1 934 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2008 - 06:44
а может у тебя просто дешовый прямоток который сарзу же прогорел или тупо даже ничем не был забит?
#15 Device
Device
  • 41 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21124
Отправлено 10 Июнь 2008 - 18:12
Прямоток U-POWER. На машине стоит 2 дня.
#16 Сказочница
Сказочница
  • Авто:Lada Kalina
Отправлено 16 Июнь 2008 - 07:14
Машинка стоковая.... После чиповки "поехала". Стала гораздо "понятливее" и "отзывчивее". Меньше расход.
Просто обращаться надо к знающим людям, чтобы потом не было мучительно больно.
ЗЫ Чип иногда делается не только и не столько для прибавления лошадок. А для исправления прошивок завода wink.gif
Я не водитель, я только учусь...
#17 Larincer
Larincer
  • 9 сообщений
  • Интересы:автоспорт
Отправлено 19 Июнь 2008 - 17:43
+1. на машине жены залили друзья чип,стало гораздо ровнее и приятнее,и едет лучше и работает,и не тупит,крутится получше.
если хош,пиши в личку,сконнекчу тя с друзьями
#18 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2008 - 08:43
пойми под прямток прогу никто не пишет, мне кажется если происходят такие звуки звоны и тд дело не впроге. изза другого выпуска смесь уйти не может если осталась лямбда стандартная. если лячмбду отключили горит чек и настолько чот бы пошли звони дк не правит смесь
+1 к нику
Ублюдак ресурса.
#19 chyma
chyma
  • 11 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2113
Отправлено 24 Июнь 2008 - 19:16
называется резонансной частотой звон в выпуске в етом диапазоне а ети мастера пусть вначале выпьют иада а патом убьются ап стену или наоборот . кстати для етово резонатор и придумали.
#20 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 19:53
так критично про мастеров не надо они всё таки спецы в своём деле так что им респект, но как ни крути у каждого свои загоны и каждый может ошибаться, если человек не ошибается значит он ничего неделает...
Сообщение отредактировал URSU: 24 Июнь 2008 - 19:54
Ублюдак ресурса.
