управление
Сообщений в теме: 93
#41 diavol
diavol
  • 731 сообщений
  • Авто:VW Passat B6 1.8TSI
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 16:36
насчёт музыки думаю продать!!!!!!!! и вваливать начать уже!! злой 8в на дроселях собрать!!! ибо музыка поднадоела!!! поставить Бильштайн Б6 и ХР или эйбах спортлайн !музыка уйдёт !!за хорошие деньги!бабло на ковку!)))))
так чё сделать если музыку сниму???)))))))) попу приподнять! проставки рулят bm.gif
#42 taz99
taz99
  • 250 сообщений
  • Интересы:Тазы и Ведра!!!
  • Авто:99i была
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 06:57
не занимайся ерундой плаза и ейбах отличная связка.
#43 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 09:59
плазу больше небуду ставить)))) торгмаши если только попробывать!) Б6 не под адовое занижение!)
#44 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 07:00
забудь про проставки...на Б6 и ХиР комфорт и так нормально машина стоять будет..........
#45 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 10:22
за насчёт проставок глуманул....)
думаю всё же купить другую подвеску! чё посоветуешь????
не заоблачно!!!.... под -90 максимум занижения..... чтоб вваливала..в повороты...
стаб сток 16 мм думаю поставить..... Сапоги 10 тые...и асоми.опорники...
#46 ilvasl
ilvasl
  • 280 сообщений
  • Авто:Ваз21093
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 11:06
При занижении -90 на сжатие останется 10мм. Т.е. авто будет лежать на отбойниках. Это уже не подвеска, поэтому безсмысленно обсуждать что поставить. Что не поставь один хрен работать не будет.
#47 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:34
Эйбах Спорт лайн покатит???) или HR -50
А если Плазу Профи Асфальт поставить там как бы они регулируются.......но насколько хз......Видел 08 красную достаточно извесная машина.......он на пузе сидела жёстко... у неё плаза профи....... вот насчёт работы подвески невкурсах...
чё скажите?)
#48 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:50
Если 2108 "музыкальная" (хозяин Максим), то там подвеска вообще никак не работает - там все пружины от смыкания резинками обвязаны - т.е. машина едет на резиновых подушках, а не на подвеске.
#49 Kirch
Kirch
  • 31 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 09:46
Если Плаза живая, бы посоветовал 8 Эйбах по кругу, и шайбы из под передних растяжек выкинуть, чтоб колеса максимально вперед ушли..И развал отрицательный по полградуса на все колеса..Тогда уже можно смотреть дальше...
#50 taz99
taz99
  • 250 сообщений
  • Авто:99i была
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 14:42
чё скажите?)
у этой 8 пружины аст обрезаны хрен знает на сколько.у профи только зад регулируется.занижение должнл быть в меру.
#51 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:20
на счёт музыкальной незнаю!!! зад заварен! а фары от 10 ки внутренние части......Диски белые Зепы вроде
как отрицательный развал сделать ? в сервисе ?? а зад как сделать? пластинами*
шайбы однозначно уберу.... там по 2 с каждой стороны вроде у меня....
на сход развале сказать сделайте отрицательный развал на пол градуса...... или как?)))))))) запутали меня совсем!))))
#52 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 17:09
развал по -0,5 градуса на колесо
схождение +1мм суммарно
кастр в "+" максимально
бездумно шайбы не убирай, на развале когда кастр в максимум будут тянуть, сами уберут сколько надо
#53 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 19:39
это только перед! зад как сделать?)) пластинами?)
Сообщение отредактировал diavol: 26 Ноябрь 2009 - 19:40
#54 ilvasl
ilvasl
  • 280 сообщений
  • Авто:Ваз21093
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 20:24
Не везде схождение могут в мм измерить. К тому же радиус колеса сильно влияет на данный параметр.
Поэтому расчет такой: на каждый градус развала выставляем 1,5 минуты схождения суммарно. Т.е. если каждое колесо завалено на -1гр. (имеется в виду развал), то суммарное схождение должно быть 3 минуты.
#55 Kirch
Kirch
  • 31 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 05:31
Да, зад, к сожелению, только пластинами..А по поводу шайб, имхо убирай все, чтобы колеса максимально вперед ушли, а на развале они сами уже добавят для выравнивания..А если оставишь шайбы, развальщики снимать их вряд ли будут...а если шайбы остануться сразу на двух растяжках, то это уже не есть гуд, так как колеса могли бы еще вперед уйти, если вообще без шайб..Потому как тянуть кастр в максимум и оставлять при этом шайбы - это нонсенс..
Сообщение отредактировал Kirch: 27 Ноябрь 2009 - 05:33
#56 taz99
taz99
  • 250 сообщений
  • Авто:99i была
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 05:44
у меня стоял отрицательный развал на перед.летом на 195 резине в колею бросает просто пипец.при поворотах особой разницы не увидел.зачем вообще отрицательный спереди делать.назад согласен.пластинами,но не более того.даже на мощных тачках типа мл 63 амг,х 5 4.8,Q7 v12 только зад отрицательный.
#57 Kirch
Kirch
  • 31 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 09:24
В колею бросает, потому шта резина широкая.
#58 taz99
taz99
  • 250 сообщений
  • Авто:99i была
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:49
согласен резина широкая,но когда развал стандарт не так сильно чувствуется.
#59 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 13:28
меня тоже wink.gif бросает на 185....привык уже
такпо развалу хрен чё понял.!.... колёса вперёд вытяну...
дайте точный конфик чтоб не потерять в управляемости!
по пластинам на зад чё как ???
перед....... ...... ......
чтоб я сохранил файл и пришёл к развальщикам они пусть делают!!!!!!!!
#60 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 14:20
по переду я тебе уже все написал....илюха добавил.....сзади пластины поставь и все
