Подборка валов на 8V
Сообщений в теме: 271
#161 person
person
  • 3 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 14 April 2011 - 21:08
Помогите с выбором, являюсь владельцем 2114 со стоковым движком, планирую ставить компрессор на 0.5бар, какой валик посоветуете? я вот думаю о СТИ 1.1 либо ОКБ 52 (хотя его найти думаю сложновато будет) что скажете?
#162 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 15 April 2011 - 20:39
я точно перед тем же выбором какой вал поставить..
решил дождаться настройки и там все покажет что мне надо по валу по пропускным способностям его и т.п тебе так же советую!
#163 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 15 April 2011 - 20:59
52 валик без проблем.Но лучше мс-02
#164 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 16 April 2011 - 18:42
с 280+ фазой ? хрена =) а у него смесь вся в трубу не будет вылетать ? под избытком то..
drummer Mr.Кириллллл сказал мне что со сти 2 моё топливо скорей всего будет улетать в трубу...
который строитель вот этой http://rdalliance.ru...r/
Сообщение отредактировал XuMuK: 16 April 2011 - 18:52
#165 CbIP
CbIP
  • 14 сообщений
  • Авто:таз 21099
Отправлено 16 April 2011 - 23:24
Ребят выручайте в общем есть вал нуждин 11.8 и есть мотор 1.5 карб как поведет себя этот вал?стоит паук 4-2-1 весь выпуск на 51 трубе.просто ктото говорит что не поедет она с ним а ктото что поедет запутали в общем.выручайте заранее спасибо
#166 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 17 April 2011 - 06:37
при 11.8 может выдавить шайбу.
при 11.8 явно нужны другие пружины.
при 11.8 286/278 фаза???? скорей всего верх будет хороший низ отсутствует...
при 11.8 возможно ХХ надо делать 1250 примерно
при 11.8 ездить надо после 4 тысяч скорей всего и до 8 как говорят!
так что смотри если готов ездить на пределах то вперед...
карб скорей всего надо дорабатывать...
скорей всего что без доработки ГБЦ смысла нет...
Сообщение отредактировал XuMuK: 17 April 2011 - 07:17
#167 leshik
leshik
  • 10 сообщений
  • Авто:пока пешеход(
Отправлено 17 April 2011 - 07:03
Ответьте кто то :) не игнорируйте :)
Вал ОКБ Двигатель MS02 написано на сайте что требуется установка доработанных тарелок , так вот: какие надо ставить? просто титановые для снижения инерционных масс, или доработанные для снижения преднатяга пружин?
#168 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 17 April 2011 - 07:15
10.6 подъем небольшой вроде для сток пружин должно пойти..
но в тоже время зачем более легкие тарелки тогда и почему именно тарелки а не клапана..
короче ахинея явная 10.6 с фазой 280 ничего не надо...
сти 2 11.2 с фазой 280 в пример тебе! везде все серийно и на сайте написано и мной испытано =)
Сообщение отредактировал XuMuK: 17 April 2011 - 07:18
#169 CbIP
CbIP
  • 14 сообщений
  • Авто:таз 21099
Отправлено 17 April 2011 - 09:01
тоесть по 7-8 тыщ давать?это не проблема.по пробкам ездить и спокойно по городу не получиться правильно?просто на валу ни когда не ездил ощущение от отсутсвия низа низнаю((((
#170 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 17 April 2011 - 09:51
полного отсутсвия не будет конечно но будет похуже.. мне кажется даже не заметишь... просто тяга на низах понятие своеобразное это именно тяга а на верхах скорее ускорение..
если не проблема то вперед круши ломай )
головку хорошо бы распилить и должно хорошо ехать...
Сообщение отредактировал XuMuK: 17 April 2011 - 12:00
#171 CbIP
CbIP
  • 14 сообщений
  • Авто:таз 21099
Отправлено 17 April 2011 - 10:01
тоесть передвигаться по городу спокойно можно будет просто не комфортно да?а как машинка попрёт на 11.8?в планах попилить карб ещё и собрать кпп 18ряд.пока так
#172 leshik
leshik
  • 10 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 18:20
Спасибо Химик
я сам думал о том что с 11.2 сток тарелки пригодны , а тут для 10.6 доработнные надо, при одинаковой фазе естественно)
спасибо за ответ
#173 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 21 April 2011 - 18:54
езжу на 11,2/280 пружинки и тарелки сток,все нормуль
#174 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 21 April 2011 - 19:22
конечно будет все нормуль на стоковых пружинках до подьема 11.4,выше надо уже уменьшать преднатяг либо тарелками.либо осаживанием седел клапанов.Ну и кординально- это замена пружинок. 52 вал и мс02 отличные городские валы.Смесь выдует-это вообще лихо загнуто.Во первых есть датчик фаз ,.во вторых, при таких маленьких перекрытиях, даже если впрыск не фазированный, практически ничего не выдует.
Спасибо Химик
спасибо за ответ
ответ не правильный.Рожков рекомендует доработанные тарелки клапанов для уменьшения преднатяга.что бы уменьшить потери на привод грм и тем самым вы немного выигрываете по крутящему моменту
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 21 April 2011 - 19:20
#175 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 21 April 2011 - 19:35
ну от каждой доработки что-то выигрывают вопрос был будет ли работать без тарелок ответ будет )
у меня датчика фаз нет например...
не даром говорят узкие валы с высоким подъемом надо ставить...
перекрытие небольшое 1.4 это правда но время зависания этого перекрытия при такой фазе однозначно больше... продувка под давлением есть выдувание )
не широка фаза и максимальный подъем - лучшее ...
Если кто подскажет что поставить под компрессор лучше было бы хорошо.
для наддува перекрытие должно быть маленькое, при этом для турбо имеет смысл раньше открывать вапуск, что-б турбина быстрее раскручивалась, а для нагнетателя это ни к чему
Сообщение отредактировал XuMuK: 21 April 2011 - 20:32
#176 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 22 April 2011 - 14:16
вот как раз на мехнагнетателе итоне 90 стоят валы 290 гр фаза и 10.5 подьем и впускной вал в перекрытии открывается на 2.8мм при меньшем подьеме падает наполнение и как следствие мощность и момент.
#177 leshik
leshik
  • 10 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 06:33
Светлов Спасибо большое! Это я и хотел услышать)
Я это и спрашивал о преднатяге ранее, но никто не ответил)
Мужики такой вопрос)
Сообщение отредактировал leshik: 23 April 2011 - 06:36
#178 RVV
RVV
  • 24 сообщений
  • Авто:ваз 21099
Отправлено 18 June 2011 - 13:48
Всем привет. Подскажите, кто знает, разнице между полнобазными и неполнобазными валами (какой лучше) и вал с какой фазой мах. можно поставить без доработки головы. Сейчас езжу на Нуждин 10,93 ,282 как-то моловато уже
#179 чайник
чайник
  • 160 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 21 June 2011 - 21:01
полнообразный - база кулачков как у стока 38мм
не полнообразный - база меньше 38мм
зависит от объёма дрыга, дальше 7000обр при сток гбц машина наврятли ехать будет хотя-бы из-за ухода фаз газораспределения - подвисания клапанов. оставляй 10.93, если объём не под 2 литра.
#180 kobe
kobe
  • 10 сообщений
  • Интересы:конечно автомобили)
  • Авто:Ваз2109
Отправлено 22 June 2011 - 12:07
подскажите пож. какой вал более "валящий" 65динамика или ММ62, какая между ними разница?
