НА заказ ,ресиверы,тарелки,баки,колектора,мегафоны
#161
Отправлено 06 December 2011 - 08:44
коллектор из нержи ну можно 10.000-12.000т р
цена зависит не сильно от материала а от его обработки как он потдаётся на стонке итд!!даже если делать из стали 3-(самая дешовая заготовка) но сумма за болванку выйдет больше чем готовая продукция из аллюминя - 1кг алюминя и 1кг стали по обьёму и размеру совсем разные!!
#162
Отправлено 10 December 2011 - 07:12
#163
Отправлено 12 December 2011 - 11:31
#164
Отправлено 16 December 2011 - 06:47
из нержавейки более надёжная резьба износостойкие, более живучие на снятие и устанвку! более сильней можно притянуть трубку
цена- гайка + трубочка направляющая =150р ( на одну трубку комплект) для сравнения нозовские алюминевые гайка 150р (синяя или красная) и направляющая втулочка -130р итого 280р на одну трубку!!
#167
Отправлено 15 January 2012 - 18:33
от 300р на шкив (+шкив) или на ваш шкив (всё зависит от диаметра и материалла)
adult image hosting
#168
Отправлено 02 February 2012 - 18:38
доработка фланцев под ваши (окна-дырки в гбц) + паз для удобства сварки для ваших труб (300р окно дороботка под паз под вашу трубу в вашем фланце по вашим размерам)
вставка для сварки под лямду в выпуск из нержи -300р (от 5шт)
Сообщение отредактировал zver-88: 02 February 2012 - 18:39
#169
Отправлено 03 February 2012 - 13:08
1)- 1800р комплект (от 5 комплектов)
2)- штучные заказы 2000тр (до 5 комплектов)
длинна общая 75мм (резьба для пасадки колёс -50мм)
материал сталь 45- +закалка (более 27 ед), пескострука,, анодирование , (
марка стали- http://metallichecki...etallov/sto/45L
фото
#170
Отправлено 06 February 2012 - 07:44
Сообщение отредактировал elf-093: 06 February 2012 - 07:44
#171
Отправлено 06 February 2012 - 09:18
#172
Отправлено 09 February 2012 - 16:24
Коллектор и мегафоны под сильверы каковы цены?
Коллектор горизонтальный конусный от 180 мм длиной, мегафоны 80 мм. Аллюминий, размеры предварительны.
Сообщение отредактировал sergz2323: 10 February 2012 - 03:52
#173
Отправлено 09 February 2012 - 17:29
палка для ручки кПП (снизу резьба под шаровую ПП-ваз 08-12 (типа для сварки самопалки кулисы домика) (ну или на кройняк стоковую кулису нижний шарик отризаете привариваете болт с резьбой и прикручиваете палку (где надо дырку просверлите (для болта)
высота 30см (резьба м12-1.25) толщина 30мм аллюминь
цена 1600р!!
Привет, Алексей!
Коллектор конусный от 180 мм длиной, мегафоны 80 мм. Алюминий, размеры предварительны.
16в прямой ( угол от 20*-до 30* этой длинны гдето 5700-6000тр мегафоны 3000-3500 (зависит от конечного диаметра снаружи) в конце феврала обращайся щяс нет времени ресиверы впроизводстве всё время занели ( и заказы тарелки висят)
Сообщение отредактировал zver-88: 09 February 2012 - 17:31
#174
Отправлено 18 February 2012 - 12:47
http://postimage.org/image/xafg7gra7/
http://postimage.org/image/ozu9hc6pn/
http://postimage.org/image/64bltnocb/
http://postimage.org/image/smmvghvvd/
#175
Отправлено 27 February 2012 - 17:06
коллектор вертикальный под дросселя левин сильвер топ (блек топ) нержавейка
комплект- колектор крашанный порошковой краской, все вакумники + крепление троссика газа + мегафоны вальцованные нерж. (легко вмещяются под фильтра пайпер крос и тд! (высота-30мм) клмплект = 12тр (под блек топ 13тр)
отдельно коллектор + крепление газа крашенные порошковой краской- 10тр
мегафоны 2.5тр(выше 70мм 3.3тр)
#176
Отправлено 29 February 2012 - 06:10
#177
Отправлено 29 February 2012 - 06:37
#180
Отправлено 03 March 2012 - 23:59
Цену можно узнать
В Саратов отправите???
