FAQ по сварке
Сообщений в теме: 255
#161 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 15 March 2011 - 14:07
да забей ты на него если он еще крепкий,забубень туда мастики с балона через отверстия.сгниет он у тебя еще не скоро.а когда сгниет тогда и поменяеш.
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#162 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 11:45
а как думаешь откуда куски ржавчины? это порог из нутри гниёт. можно соединитель отрвать,почистить и новый приварить,но там усилитель и думаю ждёт там сюрприз в виду гнили ;)
#163 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 16 March 2011 - 19:32
Думаю уже скоро...резанул я его немного и...
А снаружи все более безобидно...Вот и не расстройся.
У меня,как я понял,осыпается та часть,что над сединителем 1- (вот рисунок).Вот эту деталь я и не пнимаю как заменить,это же пол по сути.В местах тех.отверстий сталь уже просела-тонкая,основа вроде крепкая(молотком проверял).Усилитель с виду ничего,есть ржи немного,но не критично.
Антиком,я думаю уже не обойтись.Подскажите,пожалуйста,что сделать в данной ситуации?
Просто салон будет сразу прокладываться шумкой и не хочется все потом сдирать.
Спасибо. :)
#164 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 20:16
внутренний порог называется,продаётся и да, это часть пола.и порог осыпается просто не видно изза усилителя. меняется просто вырезается старый и вваривается новый:) а надо это тебе или нет решай сам. режь соединитель,почисть кордщёткой на дрели,болгорке,сквозных дыр нет-обработай преобразователем ржавчины,покрась внутри,соединитель новый,мовиль года на3хватит.
Сообщение отредактировал blindja: 16 March 2011 - 20:18
#165 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 17 March 2011 - 21:31
blindja,Спасибо.Теперь знаниями подкреплен...! ;-) Просто глядя на "все это"-кажется сложней... :pardon:
#166 rex
rex
  • 33 сообщений
  • Авто:VAZ21099
Отправлено 22 March 2011 - 14:05
А вазможен такой вариант: Заправить кислородный болон углекислотой на станции заправки огнетушителей ? и какие дополнительные приблуды нада придумать для этого ?
#167 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 20:52
кислородный балон красят в чёрный цвет и меняют на заправленый СО2. я токо слышал что пищевая СО2 для сварки не очень. что там в углекислотных огнетушителях одна СО2 без добавок? а то тушить будет ,а не варить :)
#168 ***Maxi***
***Maxi***
  • 585 сообщений
  • Интересы:такие интересы
  • Авто:ока
Отправлено 12 April 2011 - 23:24
Поясните плиз две вещи
1 по сварочному току , каким варить ? (полуавтомат инвертер) , ибо на 20А варит , на 160 режет )))
2 герметик шовный где наносить, между деталями или после сварки сверху ? Потому что смотрю вот на арку внутреннюю такое ощущение, что сначала мазали потом приварили на заводе...
#169 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 07:06
на 20 А варит? ну и вари.. от толщина металла зависит,усилители,передн.лонжи,крабы металл толстый ток побольше,кузовное тонкое поменьше-по цифрам не знаю на глаз выставляю. и ваще сила тока от скорости проволки зависит. герметик после сварки хош кистью,хош пистолетом,совет герметик подогревай градусов 50-60,более текучий
Сообщение отредактировал blindja: 13 April 2011 - 07:25
#170 ***Maxi***
***Maxi***
  • 585 сообщений
  • Авто:ока
Отправлено 13 April 2011 - 08:58
спасиб за ответ, а по поводу 20 сомнения так как пишут маловато...
герметик взял карсистем для кисти
#171 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 12:33
у меня сварка 40-250 А ,на крутилке 0-25, на 5 стоит для кузовни самое то,а чо это за 5 хоть убей не знаюИзображение)) ещё раз скажу ,сило тока увеличивается автоматически с увеличением скорости подачи проволоки
Сообщение отредактировал blindja: 13 April 2011 - 12:39
#172 ALEX4564
ALEX4564
  • 83 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 15 May 2011 - 19:48
Народ, у меня вопрос, а кузов лучше проваривать сплошным швом или точками?
Дорога -наша жизнь,машина -наша главная любовь,скорость -наша родная стихия.
Вконтакте<---
#173 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 20:49
точками
#174 ALEX4564
ALEX4564
  • 83 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 16 May 2011 - 14:08
Кстати, а где в Москве можно купить балон для CO2?
Вконтакте<---
#175 romeo3230
romeo3230
  • 4 сообщений
  • Авто:skyline
Отправлено 27 May 2011 - 11:28
кто скажет какую сталь нужно брать для сварки??? обычную конструкционную (гост 117066), углеродистую (гост16523) или какую другую? у меня полуавтомат с СО2, проволка омедненная...нужно железо для заплаток!
заранее спасибо!
#176 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 14:21
любое не гнилое кузовное железо 0,8-1мм.
#177 romeo3230
romeo3230
  • 4 сообщений
  • Авто:skyline
Отправлено 27 May 2011 - 18:05
а какое кузовное железо? пришел на метало базу, а там одни менеджеры...которые ничего не понимают в железе...говорят покажите пальцем в прайс, это и отгрузим! а что и для чего они не в курсе..хочешь такое, хочешь такое..их послушать там и оценковку цветную (аля шифер) пойдет
#178 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 18:20
не там ищешь иди в металалом,на разбор от холодильников,стиралок,да даже от компов! варят,а на разборе любой мятый капот,багажник купи хватит на 20латок. а так любое 0,8-1мм покупай,по госту не скажу,оцинковку не советую
#179 romeo3230
romeo3230
  • 4 сообщений
  • Авто:skyline
Отправлено 08 June 2011 - 06:47
с железом разобрались... но теперь кто подскажет почему при сварке черный налет? иногда рыжий!? варю полуавтоматом - 180А, ставлю мощьность на минимум и на единичку... типа минимальная мощьность... в инструкции так и не понял толком как мощьностью управлять, есть кнопка МИН и МАКС + кнопка с режимом 1 и 2 (для средних значений), пользуюсь "МИН + 1", газ СО2, выставлял расход от 5 до 12 литров в минуту... но результат один - черный нагар...иногда явно рыжий, проволка омедненная 0.8мм, метал 1мм, все зачишал машинкой до чистого металла, пробовал обезжирить растворителем...но итог всегда один... что не так?((( и подскажите по аппарату...как лучше мощность подобрать? в режиме МАКС + 1 режим получаются дырки, может сварочный аппарат 180А дюже круто для кузова?(((
Сообщение отредактировал romeo3230: 08 June 2011 - 06:48
#180 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 10:57
как п/а называется? я ВW-130А варил,макс+1 делал. скорость проволки больше делай,пробуй на разных металлах найдётся режим.. сила тока выставляется подачей проволки,больше скорость-больше сила тока. макс-мин-1-2-это напряжение дуги. на редуктор лампочку повесь чтоб подогревалась СО2,с холодным газом хуже варит..
