Перепрокачка стоек СААЗ
Сообщений в теме: 351
#161 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 30 April 2010 - 10:04
в тему:
http://www.vkaline.r...hread.php?t=155
#162 defender
defender
  • 383 сообщений
  • Авто:ваз 2108, ваз 2110
Отправлено 30 April 2010 - 10:43
можно просто гайку с шайбой сделать
#163 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 30 April 2010 - 14:46
Дим сколько масла лить в цилиндр передней стойки?
#164 defender
defender
  • 383 сообщений
Отправлено 02 May 2010 - 08:34
в цилиндр сколько влезет,а остальное в корпус.
#165 м782ру
м782ру
  • 110 сообщений
  • Авто:TAZXX14
Отправлено 02 May 2010 - 10:29
по заливке масла, как правильно?
в цилиндр, остальное в корпус или всё в корпус при опущеном штоке.
#166 defender
defender
  • 383 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 04:34
м782ру
в 189 посте посмотри
#167 Марсианин
Марсианин
  • 133 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 10 May 2010 - 18:17
товарищи сёдня прокачивал стойки задние ограничил ход штока шлангом от классики радиатора, а как в передних стойках ход уменьшить туда что подстовлять шланг не подойдёт этот.
#168 serega 174
serega 174
  • 29 сообщений
  • Интересы:low, hellaflush, JDM, DRIFT, Photoshop, Красивые девушки
  • Авто:ВАЗ 21124
Отправлено 11 May 2010 - 04:01
воо я как раз думаю как ход штока в задних ограничить, что за шланг? есть фотка как сделать?
а если шайбу подобрать, её получиться приварить?
#169 Марсианин
Марсианин
  • 133 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 11 May 2010 - 04:05
фотка была пару станиц назад поищи там, шланг расширительного бочка классики у меня он красненького цвета, таварищиии завтра передние качать как ход штока ограничить та?ааааааааааааааааауууууууууууууу
#170 serega 174
serega 174
  • 29 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21124
Отправлено 11 May 2010 - 04:23
да я уже нашел спасибо)) а то что я предложил не покатит?
#171 defender
defender
  • 383 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 12:37
в автомагазинах продают шланг синий полупрозрачный,на 20мм диаметр внутрений.вот он норм подходит.и кстати он должен маслобензостойкий!
лучше уж не шайбу а втулку
#172 tw1m
tw1m
  • 13 сообщений
  • Интересы:Мой любимый конструктор ->
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 11 May 2010 - 14:57
Дим если не сложно отпиши плиз для чайников ответы =)
1.где взять ремкомплект т.е. он идет в комплекте или необходимо покупать все отделно ( цилиндр пружину и т д ) ( если отдельно то что нужно подробно)???
2. на сколько на сколько можно укоротить шток max? и оптимально?
3. нужно ли укорачивать сапог? или можно только шток? если нужно укоротить то на сколько?
#173 Марсианин
Марсианин
  • 133 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 11 May 2010 - 16:16
откуда этот шланг вообще для чего он а то хз чо спрашивать в магазине та))
#174 м782ру
м782ру
  • 110 сообщений
  • Авто:TAZXX14
Отправлено 12 May 2010 - 11:35
вроде он )
http://www.pasker36....ods.php?id=5994
#175 м782ру
м782ру
  • 110 сообщений
  • Авто:TAZXX14
Отправлено 13 May 2010 - 09:24
http://www.sproks.co.../structure.html
#176 Марсианин
Марсианин
  • 133 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 15 May 2010 - 04:15
неее шланг не такой, этот шланг на задние штоки, на передние не натянуть его..
#177 defender
defender
  • 383 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 04:39
в автомагазина,там где продают всякие шланги,там поспрашивайте синие полупрозрачные шланги,на 20мм диаметр
#178 Pahan-TAZLO
Pahan-TAZLO
  • 110 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 22 May 2010 - 18:55
блин как из 9х картриджей(сааз) сделать 10е? на сколько 10й шток короче 9го и на сколько внутреняя колба короче у 10 чем у 9?
очень срочно нужно.
Сообщение отредактировал Pahan-TAZLO: 22 May 2010 - 18:59
#179 defender
defender
  • 383 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 13:53
ты именно про кадриджи говоришь?? или ты просто хочешь внутренности из 8ых стоек в 10 корпуса запихать?
#180 BRIAN
BRIAN
  • 102 сообщений
  • Интересы:Тюнинг
Отправлено 26 May 2010 - 10:23
Подскажите, сейчас есть в продаже корпуса 08 стоек старого образца?
Зубилы рулят, а когда оно и едет как EVO, то ваще супер!
