Белая Ваз 2106ti Эксклюзив
Сообщений в теме: 2135
#1661 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 16 August 2010 - 19:42
давно тут не писал) проведено много работ с машиной
1)капот в верх
2)радиатор шеви нива
3)пропелеры шеви нива
4)масло радиатор
ну как всегда фото качественного процесса высоквалифицированной конторы ДДА
примерка капота с петлями и кронштейнами практически финишная
темик режет кронштейн
попилиная морда
радиатор 2123 и кронштейны для него
кронштейн
еще не затянут но видна трубочка привареная
маслорадик на месте
прпеллеры
все в сборе
спасибо за просмотр))
#1662 Klassik06
Klassik06
  • 33 сообщений
  • Авто:2106 1.6 16v
Отправлено 16 August 2010 - 20:31
вентиляторы сильно шумят? smile.gif получилось всё супер как всегда!
ШестёркО 1.6 16v
#1663 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 16 August 2010 - 20:55
шумят не сильно,охолождают быстро,но вот в момоент включения сильно просаживают электрику)
#1664 R0cket
R0cket
  • 203 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013
Отправлено 17 August 2010 - 04:45
делай плавное ШИМ модулирование включения ))
#1665 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 17 August 2010 - 05:59
дай схему,плиз.
#1666 !NeonER_89
!NeonER_89
  • Пользователи.
  • 494 сообщений
  • Авто:пока нету
Отправлено 17 August 2010 - 06:14
#1667 R0cket
R0cket
  • 203 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013
Отправлено 17 August 2010 - 06:21
#1668 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 17 August 2010 - 06:32
Цитата(R0cket @ 17.8.2010, 10:21) <{POST_SNAPBACK}>
девайс готовый есть? или самому ваять?
#1669 R0cket
R0cket
  • 203 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013
Отправлено 17 August 2010 - 06:44
http://silich.ru/vnutri.html
Сообщение отредактировал R0cket: 17 August 2010 - 07:48
#1670 Klassik06
Klassik06
  • 33 сообщений
  • Авто:2106 1.6 16v
Отправлено 17 August 2010 - 14:15
а если аккумулятор по мощнее воткнуть?я вот думаю или два ставить или один большой,гены есть ещё по 135А выдают
ШестёркО 1.6 16v
#1671 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 18 August 2010 - 20:16
ну провал то он кратковременный
выход из ситуации такой,на мозг вывести еще один провод управляющий вентелятором,чтобы один вентиль врубался на 95 а дургой на 97 нарпимер.
#1672 blackboris
Отправлено 18 August 2010 - 20:34
у тебя сейчас вентилятор включается от чего?
один карлсон включать от эбу. второй от датчика.
#1673 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 18 August 2010 - 20:37
ну у меня датчика то нет) смысл под него чтото колхозить если проще с мозга еще одну ногу упраления сделать?
#1674 blackboris
Отправлено 18 August 2010 - 20:41
ничего особо колхозить не надо. патрубок от волги и датчик от жигуля.
две параллельные составляющие делают систему надежней. даже при выходе из строя одного, второй будет работать. и двигатель не перегреется.
#1675 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 05:39
соглашусь! считаю что это решение отличное.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#1676 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 19 August 2010 - 08:39
и каким образом из строя может выйти мозг и не включить вентиль?))))
#1677 R0cket
R0cket
  • 203 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013
Отправлено 19 August 2010 - 10:28
ДТОЖ крякнет.
Можно (через волго трубку и силыч) сделать первый вентилятор плавным с 93 грудусов (без скачков напруги). А второй через мозги сделать с 97 градусов (когда уже совсем жарко то пофиг как он включится)
#1678 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 19 August 2010 - 11:54
Цитата(R0cket @ 19.8.2010, 14:28) <{POST_SNAPBACK}>
ДТОЖ крякнет.
у тебя хоть раз ДТОЖ дох?)))))
да и вообще если ты не в теме, когда ДТОЖ умирает или снимаешь с него фишку - мотор работает в аварийном режиме и вентиль лупит на постоянку biggrin.gif
#1679 msm.silich
msm.silich
  • 6 сообщений
  • Интересы:Автоэлектроника
  • Авто:Патриот
Отправлено 19 August 2010 - 13:11
С двумя вентиляторами можно применить такие схемы включения (штатную можно включить параллельно любому вентилятору):
#1680 blackboris
Отправлено 19 August 2010 - 16:24
если вы изобрели вечный дтож. вам не на форум, а в нобелевский комитет надо.
снять фишку с датчика и неисправность датчика это две разные вещи. неисправный дтож может давать на мозг неверное сопротивление. двигатель кипит, вентилятор не включается.
Сообщение отредактировал blackboris: 19 August 2010 - 16:26
