Сообщение отредактировал zver-88: 22 August 2011 - 13:12
НА заказ ,ресиверы,тарелки,баки,колектора,мегафоны
#141
Отправлено 22 August 2011 - 13:11
#142
Отправлено 22 August 2011 - 13:30
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#143
Отправлено 23 August 2011 - 03:56
#145
Отправлено 08 September 2011 - 03:50
#146
Отправлено 14 September 2011 - 20:56
#147
Отправлено 21 September 2011 - 03:29
#148
Отправлено 21 September 2011 - 03:35
#149
Отправлено 24 September 2011 - 05:23
для масленных,бензиновых,кислотных,воздушных- магистралей форсуночные переходники пасадки
конуса_шаги резбы разные как и дюймовые! для шлангов и тд для опт пакупателей цены красивые от 50шт пример ниже фото для слива масла и сапуны из нержавейки 90-100р шт латунь сапун длинный 100р банж болт ржавейка от50р
http://s3.postimage....78/DSC01722.jpg[/img][/url]
шкив для эйтона!!
Сообщение отредактировал zver-88: 20 November 2011 - 13:05
#150
Отправлено 24 September 2011 - 06:23
#151
Отправлено 26 September 2011 - 19:02
на руках имеется стог-тарелка.
ответ в личку.
заранее спасибо.
#152
Отправлено 27 September 2011 - 09:49
#153
Отправлено 28 September 2011 - 19:27
-дудки на блектоп
-колектор на блектоп
#154
Отправлено 03 October 2011 - 19:42
а еще наварить отломаное ушко крышки гбц 2105
#155
Отправлено 15 October 2011 - 12:57
любые тарелки любокго авто (при наличии чертежа или образца клапан пружина сухарь тарелка_ материал титан-аллюминь-в-95 или дешёвый д16т уже его некто не заказывает) цена тарелки из титна 150-170р штука зависит от диаметра и высоты торелки!!
все тарелки будут декабрь январь (титан на 16в -8в и 8в зп) теперь токо звоните читайне они в наличии будут но расходятся быстро, под заказ токо тарелки с изменёнными характеристиками роспуск к ним не относится- типа клапан 7мм или 6 или 5.5 были пружины от других ино и тд)
Yamaha__________-шкивы аллюминь диаметром до 80мм любой ремень и центр 500-700р ( образец или размеры-ну аремень если он изменённый ручеков больше или шире клиновдный и тд)
ЕремиН___________
крышка аалюминевая??врезать фланец могут везде где варят алюминь возьмут р700 гдето (ну я 500р предложу)
просто нерентабельно везти это комне ждать ибо это в совсем свободное время и патом ждать звонка и приежать заберать прокатаешь бензин- если тупо тебе фланец нужен под пожружной насос ваз (квадрат 150-150 дырка под насос и резьба для креплением 5мм толщина 400-450р если 10мм то 700р ну а сварить думаю проще на месте в своём городе
тарелок нет вналичии никаких (есть 1комплект в-95 на 16в сток-и на16в д16т опель)
звоните на инет катострафически нет времени фото захожу выкладываю!!
тут небольшой спрос пашол для мотоцеклистов мопедистов те у которых алюминь крышки моторов и тд заваривать наваривать крепления приваривать (на отдельных снятых деталях) касается те кто падал разбивал мото и тд!после лета их3е было боковые крвшки по кусочкам сваривать!!
Есть в наличии на 8в пп
-дудки на блектоп
есть дросселя в сборе на ваз 8в пп длинна 30см диаметр заслоно 50мм датчик фаз ваз 2х осные заслонки всё из аллюминя под два ряда форсунок(2й ряд в мегафонах перед заслонками можешь не ставить)
комплект коллектор литой переваренный узел+датчик фаз и мегафоны !всё аллюминь бу лежат на память (легко переделать на 16в)тупо колектор другой нужен) цена 20т.р!
Сообщение отредактировал zver-88: 15 October 2011 - 12:53
#156
Отправлено 06 November 2011 - 06:04
кольца переходные,вставки,фитинги к масло тосолу подаче сливу и тд нержавейка!
форсуночные вставки для сварки в колектор!
бак аллюминь с 2мя противоотливами и рёбрами жескости внутри под выносной насос цена 6000тр
титан тарелок пака нет (титана нет пака) щяс 2 паддона лежат на доробатку и обварку заварку аллюминевые ( по окончании выложу фото)
на инет фремя пачти нет звоните!!
Сообщение отредактировал zver-88: 20 November 2011 - 13:06
#159
Отправлено 06 December 2011 - 07:47
#160
Отправлено 06 December 2011 - 08:40
