Диски 4х100 и более на ступицу 4х98 (переходники, проставки)
#141
Отправлено 13 January 2011 - 09:38
#142
Отправлено 15 January 2011 - 17:13
#143
Отправлено 23 January 2011 - 14:25
#144
Отправлено 23 January 2011 - 20:46
#145
Отправлено 26 January 2011 - 10:47
Что я делал не так?
пысы. Кто говорит про огромный выбор дицков 4х98, пусть покажет мне OZы с такой разболтовкой, WORK CR KAY или еще что в таком же духе.
Или под словом ВЫБОР подразумевается "у СЛИКов выбор большой"? Спасибо, но ширпотреб, по которому тащится и который юзает большая половина данного форума, не интересует в принципе.
#146
Отправлено 29 January 2011 - 17:03
Model: BUMP
Finish: Black Matte
Offset: HPO
Lugs: 4/5 x 100/110/114.3
Tire: FALKEN 912 (All-Season)
195/60/15 SR:W TW:40K
подскажите, эти тапки встанут на таз? и какие надо проставки по мм??
#147
Отправлено 30 January 2011 - 16:58
2.Какой вылет?
Сообщение отредактировал Bob735: 30 January 2011 - 16:58
#148
Отправлено 30 January 2011 - 18:13
_________________________
Нашел, вылет дисков 45. Это нормально будет? И ещё там 16 радиуса есть колеса, ширина 7. И такая резина 205/40/16. Встанет ли на мою семь?
Сообщение отредактировал kykyryz0: 01 February 2011 - 18:04
#150
Отправлено 27 March 2011 - 09:43
#151
Отправлено 27 March 2011 - 10:55
есть проставки тыщи 2 стоить будут
как раз с таким вылетом и проставками встанут
на форуме кто-то делает
#152
Отправлено 27 March 2011 - 13:08
Нужны поршни 08 номинал 76.0 али только кольца, за символическую плату.
#153
Отправлено 06 April 2011 - 08:03
Я тут писал уже чуть выше!
Купил ВСМПО (паллада) 4*100,R16,ширина диска7,стоят проставки 11мм,шпильки. 2112 (купе)
купил резину 205-45 r16 купил проставочные кольца под это всё,кольцо одел на проставку прижимает хорошо!!!
поставил это все,а проставка (11мм) не прижимается к ступице
гайки до упора притягивал,но почему то видно что они не равномерно притягиваются.
Короче колеса не прижимаются как надо!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???? ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Сообщение отредактировал данил: 06 April 2011 - 08:08
#154
Отправлено 11 April 2011 - 17:28
#155
Отправлено 11 April 2011 - 22:30
твоя проставка имеет больший диаметр чем у ступицы, поэтому колесо не центруется, гайки тянуть бесполезно, покупай ещё колечки под свои проставки или меняй проставки на нормальные с внутреним диаметром 58.6 как у тазоступицыПодскажите)))
поставил это все,а проставка (11мм) не прижимается к ступицеболтается между ступицей и диском
и от этого колеса восьмеркой ходят!!!
Сообщение отредактировал Егерь: 11 April 2011 - 22:30
#156
Отправлено 11 April 2011 - 23:57
Сообщение отредактировал Pacman: 11 April 2011 - 23:57
#157
Отправлено 12 April 2011 - 06:38
#159
Отправлено 24 May 2011 - 11:30
