Динамический надув
Сообщений в теме: 157
#141 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
  • Авто:Vaz 21074 supercharger
Отправлено 16 June 2008 - 19:51
Цитата(RXO @ 17.6.2008, 4:40) Просмотр сообщения
я вообще то про бензонасос спрашивал... А сильный давляк кстати тоже плохо...
Поэтому стоит регулятор топлива, с давлением 0,5 и повышает его пропорционально наддуву.
А насос бошевский, повышенной производительности.
Цитата(RXO @ 17.6.2008, 4:43) Просмотр сообщения
а на доводку привода вспомогательных агрегатов сколько времени ушло? Никогда не замечал как люфтит трамблер в грибке?)
А ты думаешь процессор выдает идеальный уоз, посчитай по скольки импульсам за оборот он рассчитывает угол и умножь на погрешность!
#142 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 19:54
это что из колонки бытовой позаимствовано?)
Rear Wheel Drive ?4
#143 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 19:58
По 58импульсам в секунду он определяет ДОСТОВЕРНО, когда начать зажигание. Скорость процессора Января - 8000000операций в секунду. Угловая точность выставления зажигания с учетом корректировки - 1.5градуса.
Гыгы
#144 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 20:02
Это переделанный редуктор питания приборов КИП, стабильность 0,1%, диапазон от 0,1 до 5 кгс/см3.
Вот именно, 1.5градуса!
У меня до переделки такая разница была между цилиндрами, когда заводской трамблер промеряли.
#145 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
а штатный БН зачем там снизу?
Трамблер +- 3-4гр разброс вообще то... почти в идеальных условиях
Сообщение отредактировал RXO: 16 June 2008 - 20:04
Rear Wheel Drive ?4
#146 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 20:08
А как закачаешь систему если бензонасос завоздушится? Он в шланге стоит.
"3-4гр" тогда лучше спичками поджигать!
#147 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 20:11
волговский БН ставится сразу за баком вообще то...
Rear Wheel Drive ?4
#148 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 20:12
Угловая погрешность трамблера из-за динамических пульсация цепи, зазора в зацеплении поросенок-трамблер, неточного позиционироваяния бегунка, искрового пробоя бекунок-вывод трамблера, вакуумного корректора и люфта цепь=звезды может достигать 10градусов. Это рассказывают на курсах диагностики зажигания кусов BOSCH
Гыгы
#149 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 20:22
Пульсации надо стабилизировать, цепи экранировать, провода системы зажигания делать максимально короткими, поэтому катушка зажигания и переехала прямо на ГБЦ, а с люфтами надо бороться!
Мы помоему далеко ушли от темы динамического наддува, пора перебираться в топик по моей машине.
http://www.lada.cc/b...showtopic=12373
Сообщение отредактировал Sacs: 16 June 2008 - 20:31
#150 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 17 June 2008 - 05:59
поверь, там и в стоке все прекрасно стабилизировано и экранировано
П.С. люфты ты никогда не поборешьл Лечится выкидыванием трамблера)
Сообщение отредактировал RXO: 17 June 2008 - 06:05
Rear Wheel Drive ?4
#151 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 17 June 2008 - 18:33
Пробовал, но гемора с опережением на высоких оборота, слишком много, поэтому и пришлось трамблер весь переделывать и от датчика холла избавляться.
P.S. Выложил у себя фотки карба.
#152 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 17 June 2008 - 19:30
У тебя что КСЗ ваще?
Rear Wheel Drive ?4
#153 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 17 June 2008 - 20:44
С контактами раскрутил до 6500
с датчиком холла до 7500
с ИК оптопарой намного выше, примерно до 10000, точно не знаю, померять нечем.
#154 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 17 June 2008 - 21:11
ИК оптопара юзалась с термостабилизацией?
Гыгы
#155 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 17 June 2008 - 22:18
Зачем там термостабилизация, если открытие ключа лавинообразное, а время срабатывания триггера шмидта менее 300нс?
#156 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 20 June 2008 - 15:33
Согласно инструкции завода изготовителя УОЗ, выставляется в пределах 5-7 градусов до ВМТ, если принять среднее значение, то согласно рекомендациям преподавателей "кусов BOSCH" воспламенение в цилиндре произойдет после того, как поршень пройдет 4 градуса после ВМТ, я думаю основной топливный заряд будет выделять свою энергию в пауке, либо в пламегасителе, поэтому такой разброс зажигания работает больше на парниковый эффект, чем на мощность двигателя!
#157 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 20 June 2008 - 17:16
Значит ты ни разу не в курсе, что на хорошо подготовленном атмо моторе 0,5гр ошибки дает 1лс потери мощности...
Rear Wheel Drive ?4
#158 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 24 June 2008 - 20:59
Я думаю, что потери будут гораздо больше!
Потому, что следующие 0,5гр убавят еще 5 лс
Сообщение отредактировал Sacs: 24 June 2008 - 21:00
