Бесшумные замки на классику
Сообщений в теме: 168
#121 MOTUL
MOTUL
  • 110 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 18 June 2009 - 11:24
Цитата(Dimon21053 @ 2.6.2009, 4:57) <{POST_SNAPBACK}>
Ток пластина нужна толстая миллиметри два, а то переваривать каждую неделю будеш, и замок в дверь довольно глубоко молотком утапливать придется, т.к. обрезать так много с замка не получится, пружины не дадут.
но это я думаю будет все равно лучше чем врезать туда болт и он будет без регулировки. как ты считаешь???
#122 Dimon21053
Dimon21053
  • 227 сообщений
  • Интересы:Тачки
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 18 June 2009 - 18:47
В теории да, конечно лучше, но практике надо делать очень крепкую конструкцию, что довольно проблематично... ну по крайней мере для меня... и сварка тут не канает, отваливается(((
А отваливается потому что все равно все, суки, дверьми как в УАЗе ментовском хлопают(((((( Как ни говори, но привычка сильная вещь... и с ней приходиться считаться...
Мы из Рощи, мы попроще))))
#123 tim1202
tim1202
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ2101
Отправлено 19 June 2009 - 07:09
полность с тобой согласен. блин, хоть замки родные ставь!!!!!
заипали хлопать
#124 MOTUL
MOTUL
  • 110 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 03 July 2009 - 17:58
http://www.niva-faq....v/dveri/z08.htm здесь например регулировку замка делают с помощью пластины...
#125 tim1202
tim1202
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ2101
Отправлено 07 July 2009 - 07:36
читай внимательней тему. сцылка уже выкладывалась людьми
#126 MOTUL
MOTUL
  • 110 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 07 July 2009 - 08:08
я знаю!!!
#127 BUMER(UA)
BUMER(UA)
  • 11 сообщений
  • Интересы:авто<br /><br />кино ( http://kino-zl.org.ua/ )
  • Авто:Vaz 21043
Отправлено 20 November 2009 - 18:23
..........Видео............
#128 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 37 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013
Отправлено 20 November 2009 - 21:49
BUMER(UA)
Тебя помоему на видео заело,все 40 секунд дверью хлопаеш
#129 BUMER(UA)
BUMER(UA)
  • 11 сообщений
  • Авто:Vaz 21043
Отправлено 20 November 2009 - 22:05
#130 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 06:13
заипали хлопать
Поставьте 8 уплотнители, они чуть плотнее, это решит немного проблему "пробивания" родных уплотнителей.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#131 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 37 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013
Отправлено 22 November 2009 - 19:18
BUMER(UA)
Покажи фото пальца,который у тебя в стойке стоит
#132 BUMER(UA)
BUMER(UA)
  • 11 сообщений
  • Авто:Vaz 21043
Отправлено 23 November 2009 - 09:48
CoB_Ra
#133 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 37 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013
Отправлено 25 November 2009 - 20:06
Вот так вот у меня процесс установки замка в дверь прошел(дверь ваз 2101,2103,2106)
Изготовил вот такую пластину на наружную ручку открывания двери
и прикрутил к ручки
Далее доработал механизмы замка (у меня механизмы с задних дверей 2109)
Со старого замка взял тягу закрывания двери из салона,и погнул ей и подогнал по месту
Вот на фото видно какая тяга была,и какая стала
Трос 3мм в оплетки купил (8рублей метр)+ фиксаторы троса (17рублей 1 упаковка-2штуки)
Потом начал гнуть тягу закрывания двери из салона,за основу взял тягу с классического замка,и укоротил её на 3 см,и погнул так же
Планка (направляющая стекла) у меня сильно приживалась к замку,и я её на наждаке доработал
И в итоге у меня получилось вот так вот
#134 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Интересы:auto sport
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 27 November 2009 - 17:07
такой вопрос: какие все таки замки лучше использовать задние или передние? и есть ли какая то существенная разница?
#135 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 37 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013
Отправлено 27 November 2009 - 20:35
У меня механизм замком с задних дверей,стоит на передних...
как я понял,отличие у них только в дополнительной тяги,на запирание двери ключем с улицы
#136 Фил
Фил
  • 29 сообщений
  • Авто:ВаЗ 2104
Отправлено 21 January 2010 - 18:58
может кто-то подскажет : кто ставил замки с зубил на классику и классическую евроручку ?
возможен такой вариант?
#137 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 37 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013
Отправлено 22 January 2010 - 21:08
Возможеш
#138 alex_l
alex_l
  • 296 сообщений
  • Интересы:ведра...
  • Авто:Нива 2121
Отправлено 26 February 2010 - 19:42
Я купил бесшумные замки и пошел их примерять...выяснилось - дверь не может закрыться...после недолгих соображений в голове предстал чертеж "ванночки" с глубиной около 7 мм под замок...
Сегодня приготовил металл, разметил дверь... хотел вырезать, но что-то забегался и слава богу не успел))
Сейчас прочитал статью - оказывается нужно просто утопить его молоточком...И как это я не догнал до этого...
#139 alex_l
alex_l
  • 296 сообщений
  • Интересы:ведра...
  • Авто:Нива 2121
Отправлено 27 February 2010 - 19:35
Блин, люди, подскажите - в общем сегодня я прикрутил к двери замок 2108(щоколадку) - предварительно подточив металлические втулки..
Начал закрывать - не лезет((
В общем начал аккуратненько просаживать его молотком... результата добился - дверь закрывается, но закрывается так, что шоколадка оказывается почти вплотную прижатой к стойке.. Зазор там 1 мм или меньше(
По идее нормальный зазор между шоколадкой и стойкой мне видится в районе 4 мм...
Скажите кто на сколько просаживал свои замки? И у кого какой там зазор..
#140 Wolks
Wolks
  • 271 сообщений
  • Авто:Ваз 21070 и Ваз 21043
Отправлено 28 February 2010 - 17:07
я стачивал 1.5мм с замка и болтов, зазор токой что чуть краску задевает)) но не до металла)) всё закрывается на ура!!
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
