Спасибо, всё ужзе сделано, осталось, только с Аллигатором М500 разобраться, и задние двери, тоже будут открываться с кнопок брелка =)
ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#121
Отправлено 09 May 2008 - 18:22
#122
Отправлено 10 May 2008 - 17:09
<b>
#123
Отправлено 10 May 2008 - 20:22
#124
Отправлено 11 May 2008 - 08:35
может функция иммобилайзера включена на сигналке. посмотри по инструкции.
когда "всовываю ключ в зажигание" зажигание включаешь,или просто вставил в замок?
попробуй так: поставил на охрану........прошло время. снимаешь с охраны, садишься, нажимаешь " снять с охраны " на брелке, заводишь.
или так :поставил на охрану........прошло время. снимаешь с охраны, садишься, заводишь,нажимаешь " снять с охраны " на брелке.
у мя такое было, но в моем случае это было из-за плотно надетой(вроде бы), но не затянетой клемме акб. посмотри массы от акб на кузов и коробку или двс, и плюсы на гене.Часто там под гайкой окисляется, обламывается и мозг выносит...
#125
Отправлено 11 May 2008 - 10:31
<b>
#126
Отправлено 11 May 2008 - 11:28
Да это походу клема аккомулятора мозги *пала, затянули всё норм стало
#127
Отправлено 11 May 2008 - 21:20
А какой принцип ключа в замке не повернутого, а просто вставленного?
а попробуй поставь на охрану,подожди минуту и ключем дверь открой,только плавно,без рывков и ударов. если заорет,то видит дверь,которую открывал.
#128
Отправлено 12 May 2008 - 13:40
<b>
#129
Отправлено 14 May 2008 - 14:51
#130
Отправлено 14 May 2008 - 21:36
#131
Отправлено 15 May 2008 - 13:50
сигналку надо подключать к дополнительному приводу который стоит (или надо поставить)в водительской двери.т.е.развязывай сигналку на доп привод(по инверсии полярности)
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#132
Отправлено 15 May 2008 - 16:28
"сигналку надо подключать к дополнительному приводу который стоит (или надо поставить)в водительской двери.т.е.развязывай сигналку на доп привод(по инверсии полярности)"
То есть, при установке сигналки можно блок управления ЦЗ выкинуть?
Shmeel, не сочтите за наглость, можно поподробнее объяснить назначение проводов в 5-ти проводном приводе и принцип работы блока ЦЗ? Или эл. схему подключения сиги в случае с четырьмя замками? Спасибо.
Сообщение отредактировал Igor_kz: 15 May 2008 - 16:48
#133
Отправлено 15 May 2008 - 20:30
[/quote]
для начала со мной можно на ты,если подключать к проводам на приводе не к силе а к управлению то это ничего не даст.нужен обычный двух контактный привод который подключаем к сигналке по инверсии а управлять остальными замками будет осуществлять родной микровыключатель.на пятиконтактном приводе зеленый и синий это силовые белый и коричневый подключают к блоку цз который устанавливают дополнительно на автомобили неснабженным цз а на черный провод вешают массу.но повторюсь на 2115 надо просто двухконтактный привод и подключение по силе.встроенные реле сигнализации могут выдержать и 4 привода но лично я не советую такое подключение.в Вашем случае идет подключение к одному приводу а остальные управляются от штатной электрике.вроде все написал
Сообщение отредактировал shmeel: 15 May 2008 - 20:32
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#134
Отправлено 15 May 2008 - 20:36
вяжи провода:нз на минус,нр на плюс.общие кидай на силовые в вод двери.15А предики держали 2 активатора в параллель зимой.20А держали 4 активатора.Может можно и по минусу сваять и кинуть на белый и коричневый (управление на активаторе),но будет ли работать сам активатор в вод.двери-не скажу-самому интересно стало.
#135
Отправлено 16 May 2008 - 07:23
#136
Отправлено 16 May 2008 - 16:10
управляющие провода это просто выходы с привода-ВЫХОДЫ,на них подавать бесполезно хоть минус хоть плюс.
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#137
Отправлено 17 May 2008 - 13:09
Сообщение отредактировал Igor_kz: 19 May 2008 - 02:37
#138
Отправлено 27 May 2008 - 15:05
#139
Отправлено 27 May 2008 - 15:06
#140
Отправлено 08 June 2008 - 19:44
Сообщение отредактировал Lordden: 08 June 2008 - 19:44
