Dragon - Кольцевая десятка
#121
Отправлено 21 July 2008 - 06:03
#122
Отправлено 21 July 2008 - 07:35
#123
Отправлено 21 July 2008 - 08:03
Ну осталось только: опкатать и прогу ОНЛАЙН чиркануть и все! А вжаривать и без подрамника и рычагов можно, это лиш доп.опция., она у меня и так жосткая Кони сразу на половину закрутили !!!
Я думаю что с СС20 и Конями все будет ОК. (Время покажет)
Этот вентелятор дополнительный (запасной) он будет запитан от аккамулятора на прямую, он мне нужен для: пробок, для очереди перед стартом на драге, и просто на всякий случай малоли что !
Просто мотор мощьный и в жару в пробке лучше пусть дует.
Мы такие доп.вентеляторы многим ставим, правда народ ими редко пользуетса.
Сообщение отредактировал Dragon: 21 July 2008 - 08:06
"Петр первый"
На Драйве.
#124
Отправлено 21 July 2008 - 18:52
У тебя нет заднего омывателя стекла, можно приделать опрыскиватель на радиатор и запитать как положено на подрулевой переключатель (на омыватель заднего стекла). Вот перед стартом попшикать на радиатор и вентиль включить - вот это дело будет
2110 PP OBRUT - 325@1.2, 83x75,6x126, 10,4/10,0 32/27, ЕVO8, моск MegaSquirt II v3.0, ДАД+ДТВ, 104+3,7На аффто смотреть Здесь! Ссылка на авто и графЕгИ в базе лада.ЦЦ ["сс" в английском варианте выглядит как "ss". А у нас по-англ. "cc" => ЦЦ]
#125
Отправлено 21 July 2008 - 18:56
"Петр первый"
На Драйве.
#126
Отправлено 22 July 2008 - 19:49
<b>
#127
Отправлено 23 July 2008 - 18:18
С движкой прикольно !!!! 2500 оборотов на взлёт, и сразу на "воробьи ")))))))))))))))))))
#128
Отправлено 23 July 2008 - 18:47
Как чувствую что пошла на взлет сразу тапку отпускаю пока не больше 3000-3500об., обкатка !
На воробьи заеду как время будет.
Сообщение отредактировал Dragon: 29 July 2008 - 19:29
"Петр первый"
На Драйве.
#130
Отправлено 25 July 2008 - 19:25
Самая последняя фотка моторного отсека !
Сообщение отредактировал Dragon: 27 July 2008 - 11:32
"Петр первый"
На Драйве.
#131
Отправлено 25 July 2008 - 19:38
#132
Отправлено 26 July 2008 - 06:14
#134
Отправлено 26 July 2008 - 17:21
Накатал 700 км. полёт нормальный !
"Петр первый"
На Драйве.
#135
Отправлено 27 July 2008 - 12:08
Вентилятор был куплен на рынке в Кунцево стоит в пределах 1000р. производства Япония, работает очень тихо, можно не чаяно оставить включенным и не услышать что работает !
Установка производится спереди между бампером и радиатором, радиатор сверлица на сквозь и крепится болтами, главное не повредить трубки с охлаждающей жидкостью !, само собой производить эти работы лучше со снятым радиатором.
Подключение лучше всего, осуществить через управляющие реле на прямую от АКБ, так мы избежим большой напруги на кнопке, и лишних нагрузок в цепи, перед подключением проводов не забудьте поменять ?+? с ?-? местами и проверить в ту ли сторону дует карлсон , далее все просто, берём управляющие реле и кнопку, пару метров проводов, на реле 4-ре провода, по две пары фаз и нулей, одна пара из которых силовая другая управляющая, т.е, одну пару (силовую кидаем на АКБ), а другую на кнопку (Вкл./Выкл.), и не забудьте поставить предохранитель сразу после АКБ на фазу (в том случае как говорится если что) то он отрежет подачу напруги на всю нашу систему! В месте подключения к АКБ кантакт должен быть надёжным, можно использовать маленькие клемы с технологическим отверстием под болт клемы.
Вентилятор не обладает большой мощностью по этому поставьте туда предохранитель на 15-20 ампер.
Тем самым мы получаем совершенно не зависимою систему обдува подкапотного пространства, которою можно использовать не заводя двигатель !
P.S
Силовые соединения лучше пропаять ! А для остального подойдет термо усадка.
Потом все провода убрать в гофру !
Где расположить кнопку в салоне?, там где вам будет удобно ей пользоваться.
Фото: Вид с низу !
Сообщение отредактировал Dragon: 29 July 2008 - 19:32
"Петр первый"
На Драйве.
#136
Отправлено 27 July 2008 - 12:46
Чистота залог здоровья !!!
#137
Отправлено 27 July 2008 - 15:50
Взял себе галогенки, светят как ксенон 4150 !
Брал у Al_05 сразу два комплекта ближний и туманки, со скидкой !
Рядом машина с ксеноном, а у меня галогенки.
Светят вот так !
Сообщение отредактировал Dragon: 27 July 2008 - 15:51
"Петр первый"
На Драйве.
#138
Отправлено 28 July 2008 - 05:04
#139
Отправлено 28 July 2008 - 05:09
А штатный у меня 8-ми лопастной !
Сообщение отредактировал Dragon: 29 July 2008 - 19:33
"Петр первый"
На Драйве.
#140
Отправлено 28 July 2008 - 05:43
Принудиловка нужна, без сомнений. У меня лично всегда на дрэге пока на линию ставят, пока соперник подъезжает - мотор начинает грецца, тут как раз стартовать пора, а у меня вентилятор начинает колбасить. Как на зло.
0-100 = 5.9 сек.
0-400м =13.7 сек.
v max =231км/ч
EVO-VI RS-II:
0-100 = 3.8сек.
0-400м = 12.0сек.
v max = 275.9км/ч
тема:
<a href="http://www.lada.cc/b...howtopic=23041" target="_blank">http://www.lada.cc/b...topic=23041</a>
