Задние Дисковые Тормоза
#122
Отправлено 02 December 2008 - 10:45
Ручник (гидравлический) ето отжек..
Главное правельно настроить....!
воот ....
#123
Отправлено 02 December 2008 - 11:34
и чем он лучше?
ручник это в наших машинах, в мерседесах это например ножник
Сообщение отредактировал blackboris: 02 December 2008 - 11:35
Отправлено 14 December 2008 - 23:47
☭ - Совок наша Родина!
#126
Отправлено 17 July 2009 - 15:52
#127
Отправлено 17 July 2009 - 16:44
#128
Отправлено 17 July 2009 - 17:18
Я уже пошерстил!!! Просто хочу чтобы человек который ставил себе или вообще знает как это, написал!!! Если кто может рассказать и показать готов подьехать послушать и посмотреть!!!!
#129
Отправлено 17 July 2009 - 20:08
1. 2 медные тормозные трубки от волги или газели 30 см для разводки от гибких тормозных шлангов от кузова на заднюю балку загибаемые при установке U образно по месту.
2. 2 шланга тормозных шланга от нивы с переднего суппорта (короткие или длинные выбираешь сам) я ставил длинные их удобнее заводить на тормозные суппорты.
3. 2 полых болта под тормозные шланги от волги + 4 медных шайбы под них от классики для тормозных шлангов.
4. пластины суппорта (планшайбы) 2шт - изготавливают и продают тут на форуме.
5. стандартный диск тормозной передний 2108 (280мм) 2шт с проточенным центральным отверстием под 60 мм.
6. трос ручника ваз 2110
7. дистанционные втулки ручника 2 шт.
8. 4 дистанционные шайбы-проставки для суппортов толщина которых высчитывается исходя из толщины планшайб.
9. 2 стандартных грязезащитных кожуха 2108 передних и болты для крепления всего этого хозяйтсва по месту размеры опять же исходя из посадочных мест в планшайбах.
#130
Отправлено 17 July 2009 - 20:44
Спасибо большое за консультацию!!!! Теперь понятно с каким списком ехать в запчасти!!!!
#131
Отправлено 23 October 2009 - 11:10
#132
Отправлено 23 October 2009 - 15:31
14 или 15 диски вентилируемые диски - переходники для установки на них суппорта, ВУТ торгмаш\ируна\от космича, ЗДТ лукас с тросиком, или другие в 15-20р уложишься.
Большие тормоз диски требуют также больших колесных дисков. В итоге тормозит резина ее тоже нада хорошую
Сообщение отредактировал BenZin: 23 October 2009 - 15:33
#133
Отправлено 20 November 2009 - 23:00
поставил на перед новые тормозные диски и дорогие колодки... сзади стоят свежие чугунные барабаны и новые колодки... но при этом с 200 км отормозиться практически не раельно...или тормозить в пол метров за 100 так...стоит ли ставить сзади дисковые или проще на перед поставить 15 перфорированые тормозные диски???=)))
а то реально...так иногда с дачи едешь забываешься а отормозиться хрен те по лбу...
#134
Отправлено 20 November 2009 - 23:13
ну ёпт, голову то надо на плечах иметь!есен хер чем больше скорости на авто тем более мошьные тормоза, тут народ ставит 15е чтоб на мкаде кататься, а ты на сток дисках с левыми колодками решил с 200(!)(?)км\ч тормознуть))) тебе полюбому ставить 15е тормоза на перед и скорее всего дицки назад, ибо с 180чуть порещще оттормозишся неумело на 15х вентелях и от барабанов толку станет 0 и ессно опасно это дело)))
вывод ставь 15е на перед и диски назад(если конечно нет проблем с финансами и т.п.)
#135
Отправлено 27 November 2009 - 12:43
Сообщение отредактировал 3mei: 27 November 2009 - 17:12
#136
Отправлено 19 December 2009 - 10:20
Ты жжошь! в стоке таз раскочегаренный до 200 это самоубийство! Родные тормоза не тормозят это факт!
ЗЫ
Мож у тебя спидометр здит))) я по своему тож под 150 по городу еду))))
#137
Отправлено 29 December 2009 - 01:00
кто может подсказать как сделать гидро ручник на 08 суппортах, слышал что можно использовать толи главный толи рабочий цилиндр сцепления с волги, но что то с трудом представляю как это выглядит...
#138
Отправлено 29 December 2009 - 15:07
#139
Отправлено 30 December 2009 - 00:33
назрел другой вопрос, на каких машинах с гидро сцеплением, главный цилиндр маленького размера, не как у волги ялдень в 13см в длину, аменьше и компактней
#140
Отправлено 11 January 2010 - 20:01
Как установить ЗДТ на Передний Привод с механическим ручником?
Желательно как можно подробнее в плане того что надо выкинуть и чего прикрутить.
Полтырнета облазил а толкового текста не прочёл. Единственное что нашёл так это эскизы планшайб.
