Динамический надув
Сообщений в теме: 157
#121 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 18:30
так надо причину искать, а не следствие...
почти обыкновенная полторашка, 532 силы, 2,4буст. Вот радиатор:
Сообщение отредактировал RXO: 16 June 2008 - 18:34
Rear Wheel Drive ?4
#122 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
  • Авто:Vaz 21074 supercharger
Отправлено 16 June 2008 - 18:39
Цитата(Fakep @ 17.6.2008, 3:30) Просмотр сообщения
движок на ремонт уже напрашиватся начал...
Это он не просится, это он требует!
О це дило!
Причина буст 0,7!
С чего сей девайс?
#123 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 18:44
как ты измерил, что 0,7? Это на каких оборотах и положении дроселя?
Rear Wheel Drive ?4
#124 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 18:49
Манометром
Дроссель полный, а от оборотов зависит не очень сильно, привод механический!
#125 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 18:55
где точка замера была?
линейного ничего не бывает, даже если это компрессор) или с ХХ уже 0,7 сразу?
Кста, пальцы не обжигает корпус компрессора?
Сообщение отредактировал RXO: 16 June 2008 - 18:56
Rear Wheel Drive ?4
#126 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 19:01
Перед карбюратором.
Я вообще на замеры сильно не заморачиваюсь, а просто езжу в свое удовольствие.
#127 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 19:04
так бы сразу и написал)
П.С. мериют за дроселем + воздух с компрессора охлаждать надо. Он и без того там от 80 до 100гр разогревается еще до карба(а это 3 удар по температуре выпускных газов)
Rear Wheel Drive ?4
#128 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 19:10
Компрессор включается только на 1900 об/мин, а давление зависит от диаметра шкива и настройки буст клапана, излишки просто сбрасываются обратно на вход компрессора!
Полностью согласен, но интеркулер поставить негде, я уже не знаю куда пристроить бачок омывателя, потому, что места под капотом катастрофически не хватает!!!!
У меня, чтобы поменять свечку, пол машины разобрать надо.
Сообщение отредактировал Sacs: 16 June 2008 - 19:16
#129 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
это все в теории. на практике все несколько иначе. Есть КПД компрессора, есть потери на трение по трубе до клапанов + нагрев самого воздуха... Смысла дуть много при закипающем воздухе вообще никакого
Rear Wheel Drive ?4
#130 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 19:20
Такое возможно только на ижекторе, потому что при дальнейшем повышении наддува, давление плющит поплавки, как трамвай копейки.
#131 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 19:22
причем тут поплавки и инжектор????
разве нельзя тупо мерить из дырки для вакуума тормозов?
Кста, больше тебе не надо. попробуй сначало при 0,2 отстройся. А что стоковый бензонасос больше 0,7 выдает?
Сообщение отредактировал RXO: 16 June 2008 - 19:26
Rear Wheel Drive ?4
#132 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 19:27
Вот поэтому сейчас и работаю в основном над охлаждением и системой смазки, вчера сделал форсунки для охлаждения поршней.
#133 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 19:28
аха, круто... а маслорадиатор какой будет?
Rear Wheel Drive ?4
#134 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 19:33
Давно тстроился, мой насос выдает 6 кгс/см3 , 20л канистру переливает из одной в другую за 1м 12с! ag.gif
Скорее всего от большого огнетушителя, но ставить придется под бампером.
#135 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 19:34
это от чего такой мега насос? Прокладку из половинок карбов каждый раз меняешь или на супер клей ее посадил?
Сообщение отредактировал RXO: 16 June 2008 - 19:35
Rear Wheel Drive ?4
#136 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 19:35
Забавные открытия... К сожалению, люди не понимают важность правильной смеси до первого дефа. По поводу идеального угла на трамблере тоже порадовало
Гыгы
#137 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 19:37
Насос полуторный, прокладка паранитовая.
#138 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 19:40
я вообще то про бензонасос спрашивал... А сильный давляк кстати тоже плохо...
Rear Wheel Drive ?4
#139 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 19:41
Идеальный угол, это конечно образно, но система зажигания абсолютно нестандартная, на её разработку и доводку ушло почти полгода.
#140 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 19:43
а на доводку привода вспомогательных агрегатов сколько времени ушло? Никогда не замечал как люфтит трамблер в грибке?)
Сообщение отредактировал RXO: 16 June 2008 - 19:46
Rear Wheel Drive ?4
