21074 from Ryazan
Сообщений в теме: 572
#101 [*ShNUROK*]
[*ShNUROK*]
  • 638 сообщений
  • Авто:2107 Moscow Style
Отправлено 26 February 2011 - 07:49
а пластиковым стяжкам, шлангу, и проводу (доп минус) ничего не будет? В смысле они же постоянно в бензе будут
#102 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 26 February 2011 - 09:10
[*ShNUROK*], да ничё им не будет. на инжекторных машинах шланг тоже в баке в бензине, да и бензин течёт по шлангу и всё норм, провода на инж машинах тоже в баке и тоже в бензине и всё норм, стяжкам ничего не будет, и без них в механизме поплавка много пластика
21074 from Ryazan
#103 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 26 February 2011 - 19:42
Подключил стабилизатор напряжения к приборке на ДУТ
21074 from Ryazan
#104 rr116rus
rr116rus
  • 91 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 27 February 2011 - 15:07
ДУТ - ? И что он дает?
#105 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 27 February 2011 - 15:12
rr116rus, ДУТ - датчик уровня топлива.
Во время работы двигателя напряжение в бортсети изменяется, хотя и в небольших пределах. Для стрелочного показометра некритично, а вот для БК будет вноситься дополнительная погрешность.
Указатель уровня топлива в приборной панели 2107 относится к приборам логометрического типа. Принцип его работы попытаюсь объяснить «на пальцах». Прибор имеет 2 обмотки через которые течет ток: постоянную обмотку и измерительную
Угол отклонения стрелки прибора зависит от соотношения токов, протекающих через обмотки.
@=Iизм./Iпост.=Uпит.*Rпост./( Uпит.*(Rизм.+Rдут)= Rпост./(Rизм.+Rдут)
Таким образом, очевидно, что угол отклонения стрелки не зависит от величины напряжения, питающего прибор и на машине без БК картина вполне благополучная.
На автомобиле с установленным БК ситуация значительно хуже. Сигнал для БК представляет собой напряжение Uвых., снимаемое с ДУТ:
Uвых.= Uпит.*Rдут./(Rизм.+Rдут),
Таким образом, Uвых., используемое БК, зависит от напряжения питания прибора и зависимость эта прямо пропорциональная.
В условиях нестабильности напряжения в бортсети автомобиля, на БК постоянно будут подаваться искаженные данные о положении поплавка. Ведь на классики если включена печка + ближний свет + ПТФ то на ХХ заряда нет и напряжение 12…12.4В, а при езде 13.6…14В. А с этим стабилизатором напряжение всегда будет стабильно а именно 12В.
21074 from Ryazan
#106 rr116rus
rr116rus
  • 91 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 27 February 2011 - 16:32
Этот вариант хорош получается только для а/м с БК? А вообще молодец, хорошо в электрике, да и не только соображаешь.
#107 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 27 February 2011 - 16:43
rr116rus, да, этот варинт полезен тока тем у кого БК стоит. Остальным же можно просто припаять на розово-красный провод бака конденсатор на 20000мкФ*25В чтобы стрелку уровня топлива "успокоить"
P.S. идея не моя
Взята отсюда: forum2107.info
21074 from Ryazan
#108 rr116rus
rr116rus
  • 91 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 27 February 2011 - 17:42
А, про конденсатор слышал тоже. Просто увидев твои изобретения подумал, что может и мне пригодится))) Получается просто в обрыв розового провода припаять конденсатор и все?
#109 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 27 February 2011 - 17:51
rr116rus, не совсем, у конденсатора есть полярность которую нельзя путать.
берёшь конденсатор или конденсаторы на 25В чтобы их общая ёмкость была не менее 20000мкФ.
Я например нашёл 1 конденсатор на 25В 25000мкФ
Вот схема подключения
Итог: включаешь зажигание, стрелка уровня топлива показывает полный бак и плавно опускается до нужной отметки и хоть как ни раскачивай машину - стрелка будет на месте
21074 from Ryazan
#110 [*ShNUROK*]
[*ShNUROK*]
  • 638 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 20:33
последняя схема для тех у кого НЕТ БК
я правильн понял?
#111 Dimon21053
Dimon21053
  • 227 сообщений
  • Интересы:Тачки
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 27 February 2011 - 22:31
Лех, эт все конечно круто, но есть одно НО... Дело в том что для нормальной, стабильной работы КРЕНки необходим перепад между входным и выходным напряжением не менее трех, а лучше пяти вольт, это я тебе как электронщик с многолетним стажем говорю, я на них не один блок питания собрал уже... А в Твоем случае МАКСИМАЛЬНЫЙ перепад составляет всего 2 вольта, даже меньше... В принципе, при малой нагрузке (менее 100 мА) такого перепада должно хватить (сам проверял), но при меньшем перепаде, нихрена этот стабилизатор уже работать не будет, тем более при входном напряжении в 12 Вольт. Как-то так, можешь сам проверить... И еще, кроме керамических, на вход и выход надо цеплять по электролитическому кондеру, в расчете по 1000мкФ на 1А на входе и 200кмФ на 1А на выходе.
Мы из Рощи, мы попроще))))
#112 valun
valun
  • 0 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 28 February 2011 - 09:31
Семерка так путевая, одно не понятно:
"Лампы в дополнительном дальнем свете галогеновые 12V H3 55W Osram Night Breaker +90% яркости"
Это что и как можешь объяснить?
#113 MSfixer
MSfixer
  • Интересы:спорт.авто спорт
  • Авто:04 как-бы спорт
Отправлено 28 February 2011 - 13:08
я думаю ет про те "туманки" там н3
#114 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 28 February 2011 - 14:01
[*ShNUROK*], не правильно понял, последняя схема подходит всем
Dimon21053, спасибо, возьму на заметку
valun, это лампы для фар которые у меня стоят под бампером
MSfixer, это не туманки а дальний свет, там маркировка HR
21074 from Ryazan
#115 MSfixer
MSfixer
Отправлено 28 February 2011 - 14:11
я и написал в кавычках. у нас все туманки что под бампером
#116 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 19 March 2011 - 17:27
Пару дней назад установил инжектор.
Завелась сразу. Ощущения тока положительные. На педаль газа реагирует очень чётко, провалов нет. Заводится просто сказка. Результатом очень доволен.
Понравилось ещё то что если заглохну то ненадо обратно ключ возвращать (как на моей учебной семёрке)
Ресивер ФорМаш издаёт специфическое пшикание от дудок
По бортовику расход топлива:
75 градусов - 1.0л
85 градусов - 0.9л
90-100 градусов - 0.8л
Единственное что не понравилось это крайне жёсткая педаль газа (жёсткие пружины педали газа + дросселя), но к этому можно привынуть
Фотки подкапотного пространства будут позже, щас там безобразие творится. Надо там прибраться и закрепить фильтра
Бензонасос закрепил над баком
Свечи использовал Denso TT и высоковольтные провода Milena
Ещё с помощью Sir Heina прошили мне бортовик на более свежую версию
21074 from Ryazan
#117 rr116rus
rr116rus
  • 91 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 19 March 2011 - 17:42
О, поздравляю!!! Молодец!!! Вопрос не совсем в тему, электробензонасос "Волга" можно установить с карбюратором? Если не тяжело, то процесс инсталляции)))
#118 Small
Small
  • 514 сообщений
  • Авто:Taz 2107 1.6 16в, Audi A4 b6
Отправлено 19 March 2011 - 17:43
поздравляю :drink drink:
мне ток предсоит это). ездил на 07инж,мне такая педель наоборот больше нра :pardon:
#119 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 19 March 2011 - 17:58
Всем спасибо
rr116rus волгонасос на карб не поставить. Эти насосы создают давление до 7бар. Игольчатый клапан карба не выдержит
Для карбов продаются специальное электронасосы
21074 from Ryazan
#120 rr116rus
rr116rus
  • 91 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070
Отправлено 19 March 2011 - 18:04
Спасибо. Просто хотел установить именно его, т.к. переход на инж будет, но вопрос во времени, а насос родной летом тупит по-страшному.
