Занижение классики
Сообщений в теме: 120
#101 lexa969
lexa969
  • 29 сообщений
  • Авто:lada
Отправлено 24 October 2009 - 08:27
это типо какие они хреновые?!
Сообщение отредактировал lexa969: 24 October 2009 - 08:28
#102 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 24 October 2009 - 12:22
Типа "Да"....какой смысл имеют витки, уже изначально сомкнутые? С таким же успехом можно было кусок трубы ввиде проставки вместо них воткнуть....... В общем люди видели и слышали о подпружинниках (частный вариант пружина с переменным шагом) но не знают для чего все это нужно wink.gif
#103 lexa969
lexa969
  • 29 сообщений
  • Авто:lada
Отправлено 24 October 2009 - 12:46
после установки этих пружин отъездил максимум 100 км)))))потом машина долго в гараже пылилась,вот сейчас стоит вопрос менять их или оставить,судя по всему менять)))))кстатие таких пружин я больше нигде не видел в продаже
#104 Марсианин
Марсианин
  • 133 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 25 October 2009 - 05:13
ilvasl йа конечно останусь при своём мнений но оскорблять ненужно у этих дол...бав как ты выразился и блокировка стоит и 16в с валами выпуском итп. и ряд в каробке меняный, подвеска заниженая калёса в развал на +4 градуса и занимают на фигурках 2 3 места так что не нада мне тут ляля
#105 ilvasl
ilvasl
  • 280 сообщений
  • Авто:Ваз21093
Отправлено 25 October 2009 - 07:58
это наверно описка
А то что они 2-3 места занимают на таких конфигах...... Так видимо уровень соревнований такой - ниже плинтуса.
Сообщение отредактировал ilvasl: 25 October 2009 - 20:09
#106 Марсианин
Марсианин
  • 133 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 25 October 2009 - 15:09
стоит описаться и он начинает умничать, в минус 4 колёса ёпт, больны ты у нас разговорчивый жена не дала чтоли, настроения нет или как понимать все твои быковые наезды?
#107 ilvasl
ilvasl
  • 280 сообщений
  • Авто:Ваз21093
Отправлено 25 October 2009 - 16:25
Да это не наезды.... Может и грубо в 2-3 местах, извиняйте если что....
Про жену.... это ты зря..... Видимо слишком молод раз жен приплетаешь не к месту.
По теме: твои супер авторитетные друзья занимаются пижонством. Ты считаешь их спортсменами, а на самом деле они физкультурники. При чем очень низкого полета. Не стоит на них равнятся. Лучше почитай мат.часть и хотя бы школьную программу физики обнови в своей голове. Тогда очень много вопросов отпадет само-собой.
Кстати, ты сказал, что друзья твои занимают 2-3 места, на дворовых соревнованиях по всей видимости. Никогда не задумывался почему не первое?
Сообщение отредактировал ilvasl: 25 October 2009 - 20:10
#108 Марсианин
Марсианин
  • 133 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 25 October 2009 - 17:54
йа не перед кем оправдываться не желаю и не буду ты останешся всё рано при сваём мнений йа уже это понял, спорить дальше бессмыслено...
и заметь йа не вый..вался как ты выразился а просто отстаиваю СВАЮ точку зрения, а вот ты помоему как раз таки и выпендрёжник, поэтому не щитаю дальше нужным продолжать разговор не по теме!
#109 ilvasl
ilvasl
  • 280 сообщений
  • Авто:Ваз21093
Отправлено 25 October 2009 - 20:05
Тема с Марсианином закрыта. Уважаемые модераторы, почистите пожалуйста весь лишний флуд. За собой частично почистил сам.
Сообщение отредактировал ilvasl: 25 October 2009 - 20:11
#110 c.o.p
c.o.p
  • 32 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2105
Отправлено 28 October 2009 - 05:56
Подскажите пожалуйста занизил машинку не много(пружины Нива по кругу с переди -1, с зади -2), а мост ушёл в левую сторону, придется ставить Панару так вот её регулировать нужно чтоб машина полностью на подъёмнике была вывешена или достаточно поддомкратить одну сторону? и ещё панару надо делать только из одной, длинной поперечной тяги или ещё из каких?
#111 ilvasl
ilvasl
  • 280 сообщений
  • Авто:Ваз21093
Отправлено 28 October 2009 - 21:06
Загруженной должна быть вся ось.
ЗЫ. Поставьте лучше параллелограм Уатта....
#112 GoldenArms
GoldenArms
  • 119 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 30 December 2009 - 23:26
[quote name='ilvasl' date='22.10.2009, 23:00' post='583385']
Это заднеприводный авто. Двигатель спереди, ведущие колеса сзади. Основной вес приходится на переднюю ось, даже не основной, а избыточный.... Задней (ведущей) оси не хватает сцепления с дорожным полотном, т.к. веса сзади нет... Если приподнять морду (или занизить зад) произойдет перераспределение развесовки по осям. Т.е. таким образом догружается ведущая ось.
На ПП наоборот: зад должен быть выше переда на 15-35мм. дабы догрузить ведущие колеса. Все зависит от конкретного авто и поставленных задач.
Посмотрите в "Клубе" на классику, или на Венгров посмотрите - везде у классики морда выше зада. Поверьте, это не зад просел в результате загрузки картофеля, а спецом настроено...
_____________________________________________________________
А как с тормозами будет ? Всё нормально ?
Дайте ссылку на параллелограм Уатта если несложно или поясните что зачем и как и с фотками пожалуйста )))
С наступающим !
В принципе прочитал в инете основу , если есть ссылка на как сделать буду рад.
Сообщение отредактировал GoldenArms: 30 December 2009 - 23:18
#113 Uragan27
Uragan27
  • 400 сообщений
  • Авто:RED 2105
Отправлено 08 January 2010 - 20:08
Мне вот тоже интерестно,как регулировать мост,в подвешенном состоянии?
Тумблеры аля Pro-sport
#114 Марсианин
Марсианин
  • 133 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 09 January 2010 - 15:43
толька из той которая горизонтальна моста, её установиш патом линейку в руки, померял где меньше растояние от арки до калеса, слез в яму(вывешивать калёса не нужно), подкрутил затянул или остабил, опять сбегал померял и так пока болие мени ровна не будет.)
#115 Uragan27
Uragan27
  • 400 сообщений
  • Авто:RED 2105
Отправлено 09 January 2010 - 16:13
Но когда колеса будут на земле,мне кажется они будут не совсем подвижные,тем более на боковое смещение
#116 lexa969
lexa969
  • 29 сообщений
  • Авто:lada
Отправлено 09 January 2010 - 23:52
так смещаться-то будут не колеса,а кузов))))))
#117 Uragan27
Uragan27
  • 400 сообщений
  • Авто:RED 2105
Отправлено 10 January 2010 - 14:10
#118 serega63
serega63
  • 11 сообщений
  • Авто:Vaz 2104
Отправлено 05 November 2012 - 20:39
ребят поставил на зад ниву -2.5, что делать с передней подвеской что бы ровно была( машина 2104)
#119 Sterremir
Sterremir
  • 14 сообщений
  • Интересы:drift
  • Авто:2107 project D
Отправлено 05 November 2012 - 20:43
Как показывает практика у всех машины разные :) Пили по чуть-чуть и будет тебе счастье . Не поленись чтоб потом гемора на ж**у меньше было .
TIME TO DRIFT
Lada.cc Drive2.ru
#120 serega63
serega63
  • 11 сообщений
  • Авто:Vaz 2104
Отправлено 05 November 2012 - 20:50
а что сток пилить, или все же ниву тоже взять?
