Задние Дисковые Тормоза
Сообщений в теме: 364
#101 LIS!!!
Отправлено 03 September 2008 - 22:17
Ну не обязатель но Тилтон..можно Вилвуд...2 шутьки все таки экономишь))
А так..я щас собрал здт себе на стандартном колдуне,ток поставил его в салон и сделал ручную регулировку,а не как в стоке...ну пока я их недоподключил....балку надо отрегулировать...но по идеи должно быть все хорошо)) щас не перетормаживает на данный момент) правда я спецом воздух не весь выкачал)
Ну я так поступил тупо потому что мне на 90% не хватит одного вилвуда,жопа слишком легкая,Все равно перетормаживать удет..а 2 покупать не бюджет ни разу..помэуто щас сделал на стоке..если буде твсе равно перетормоз,то помто добавлю еще к нему вилвуд...
З.Ы.: у друга на 99 лукасы с вилвудом.в.се вери гуд.
#102 Pepe
Pepe
  • 107 сообщений
  • Авто:FF2 ST
Отправлено 04 September 2008 - 06:41
Как-то вот так...
#103 Joe Black
Joe Black
  • 1496 сообщений
  • Авто:Granta Sport
Отправлено 04 September 2008 - 09:11
Кто-нить ставил задние дисковые тормоза от какой-нить Хонды?
#104 99GT
99GT
  • 471 сообщений
  • Авто:2108ТУРБО
Отправлено 05 September 2008 - 07:06
Цитата(blackboris @ 26.8.2008, 16:11) Просмотр сообщения
а нахрена? если водитель ездит в такой дебильной манере, не умеет маневрировать и использовать торможение двигателем. ему не тормоза надо менять, а голову.
Да мля ты умный я смотрю)
если тошнить в правом ряду под 50 км\Ч то они вообще не нужны заранее просчитывать, так чтобы все светофоры на зеленый проезжать... мотором тормозить) ага а когда махови 3 кг весит))) сколько мне ждать чтобы мотор остановил? или теперь скажешь а нахер и он нужен) а нахер? гна всех инопомойках с мощностью >100л.с стоят задние дисковые тормоза? так для понта...? ну поездий на волге со всеми барабанными и на той же волге со всеми дисковыми) и поймешь разницу... Мне вот например похер кто как ездиет и какая манера езду да хоть задом или боком))) мне до звезды)) мне главное знать что в случае чего при нажатие на тормоз, я остановлюсь а не поплыву...
#105 Pavel Pe4atnikov
Pavel Pe4atnikov
  • 907 сообщений
  • Авто:21103 TAZ PP TURBO
Отправлено 07 September 2008 - 09:52
c легким маховиком наоборот очень хорошо двигателем тормозит
#106 2bad4u
Отправлено 07 September 2008 - 13:00
+1, 99 ДЖИТИ, не наеЗЖАй, коли уж такие утверждения выдаешь....
#107 sharky
Отправлено 08 September 2008 - 13:05
Значит у него легче или тяжелее
#108 2bad4u
Отправлено 08 September 2008 - 13:59
О_о
#109 99GT
99GT
  • 471 сообщений
  • Авто:2108ТУРБО
Отправлено 09 September 2008 - 13:49
Цитата(2bad4u @ 8.9.2008, 17:59) Просмотр сообщения
О_о
Лохонулся в высказываниях...) да двигатель быстрее останавливается с облегченным маховиком и сбрасывает обороты)
#110 Rapachok
Rapachok
  • 19 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21103
Отправлено 02 October 2008 - 08:16
А что вы скажте про задние дисковые тормаза АвтоСпортТехника ?
http://www.astech-eng.ru/rbrvaz.html
#111 LIS!!!
Отправлено 02 October 2008 - 08:26
Че за косяк что когда машина нагревается( предполагаю что нагревается тормозуха) задние тормоза не хотят разблокироваться..
приходится жопу за мордой тащит ьа не ехать блин...в пробках ваще жесть..за и по трезе ехал от мен воняло так аццки....в салоне такой аромат стоял))
#112 99GT
99GT
  • 471 сообщений
  • Авто:2108ТУРБО
Отправлено 02 October 2008 - 10:10
смотри регулятор в нем беда! у мен ятакая же херня была когда поставил ЗДТ, после барабанов, резко тормозну и ппц приходилось спускать давляк.... КОЛДУН/Регулятор - меняй!!
#113 EUGin
EUGin
  • 11 сообщений
  • Авто:VAZ 21150
Отправлено 05 October 2008 - 14:28
Получилось в итоге: перед - диски BREMBO max 14" супорта 2112 колодки JURID, зад - здт от "дизайн сервис" http://www.avto99.ru...ex.php?page=129 диски 2108 колодки TRW, с колдуном ни чего не делал. Тормоза гуд. На асфальте при торможении юзом след от задних колес немного больше, но на песке, глине, мокрой траве что можно приравнять льду и снегу первыми схватывают передние колеса, что и нужно. P.S. к тормозам привык так что проехав на восьмерке со стандартными тормозами подумал что они просто отсутствуют smile.gif
#114 2bad4u
Отправлено 05 October 2008 - 22:24
смысл ЗДТ открывается при частых оттормаживанияхс 180-160 на 120 итп...
#115 Cерёга (кира)
Cерёга (кира)
  • 233 сообщений
  • Авто:Ваз 21093
Отправлено 06 October 2008 - 13:33
Действительно, стоит ли покупать ЗДТ АвтоСпортТехника ?????
#116 99GT
99GT
  • 471 сообщений
  • Авто:2108ТУРБО
Отправлено 07 October 2008 - 05:47
стоит кули не стоит) можешь сам собрать этот комплектик...
#117 izhrvd
izhrvd
  • 11 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21153
Отправлено 17 November 2008 - 17:22
Всем привет, я себе их сам собирал купил у них только щитки,кронштейн суппорта и пружину стяжную колодок стояночного тормоза остольное все сам делал, направляющую колодок суппорта от ОКИ точил болгаркой, тормозные диски отдовал токорям токарить под диаметор ОКИ единственное что забыл сделать сделать их тоньше потом долго думал почему у меня колодки не лезут, пришлось колодки точить. Левое заднее колесо тормозит как пологается, а правое перетормаживает но это при том что я их не загонял в один контур, зима на носу надо переделать, хочу задок в один контур загнать родной колдун выкинуть заместо него поставит вилвуд во такой http://www.dgpi.ru/i...p?productID=150. Забал сказать с переди поставил тормоза 13 от десятки диски с проточками название не помню г. Миас вроде.
#118 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 18 November 2008 - 07:54
http://www.dgpi.ru/i...p?productID=183
видел уже до этого, и не смог понять, это же вроде дешего и почему с мех ручником дороже кит?
#119 izhrvd
izhrvd
  • 11 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21153
Отправлено 20 November 2008 - 11:01
По тому что больше спросом пользуется.
Сообщение отредактировал izhrvd: 20 November 2008 - 11:04
#120 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 20 November 2008 - 11:10
так с гидро же лучше?
