Динамический надув
Сообщений в теме: 157
#101 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 14 June 2008 - 16:38
солекс тоже ДААЗовский... в димитровграде вообще очень много всякого говна делают... smile.gif
#102 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
  • Авто:Vaz 21074 supercharger
Отправлено 16 June 2008 - 08:09
Цитата(Fakep @ 14.6.2008, 17:31) Просмотр сообщения
а можно не с закисью, а метаном. Чувствую получится что-то страшное...
И интересуеет ещё один вопрос. Карб стоит ДАЗовский. Есть ли смысл менять на "Солекс" или этот доработать? Если дорабатывать, то подскажите правильный путь...
Ни метан, ни пробан, ни бутан с бензином мешать НЕЛЬЗЯ ! (слишком разная скорость горения составляющих)
А по поводу карбюратора, сначала необходимо определиться, что ты хочешь получить в результате?
на мой взгляд, подчеркиваю - это лишь мое мнение:
"Солекс" - стабильные, но лишние холостые обороты (система ЭПХХ включаются на повышенной частоте, а это необоснованный расход бензина), резкий рывок при открытии второй камеры, ошибочно воспринимаемый людьми как приемистость, боле стабильное качество смеси при вхождении в поворот, а так-же движении в гору или спуск с таковой, плюс если учитывать что в СОЛЕКСе все жиклеры по сравнению с карбюратором ДААЗ имеют меньший диаметр, то возможность их засорения повышается, а если посмотреть на диаметры смесительных камер обоих карбюраторов, то вопрос о качестве наполнения цилиндров отпадает сам собой. При использовании динамического наддува, СОЛЕКС очень неплохо показал себя на скоростях от 90 и до 140 км\ч, дальше если увеличивать наддув, он практически перестает работать. На мой вгляд СОЛЕКС это карбюратор для спокойной, мягкой и эластичной езды в городе(КОМФОРТАБЕЛЬНОЙ) но никак не спортивной.
"ДААЗ" - абсолютно деревянная система, позволяющая решать на своей базе, целую кучу различных модификаций, начиная от впрыска закиси азота, использования турбо нагнетателей и заканчивая реализацией наличия в автомобиле двух режимов езды "СПОРТИВНОГО" и "ЭКОНОМНОГО" без каких либо существенных переделок.
Я думаю "ДААЗ" однозначно!
По поводу доработки поясни, что конкретно интересует?
#103 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 16:52
опять 25...
нет
нет
и нет...
Rear Wheel Drive ?4
#104 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 17:08
Цитата(RXO @ 17.6.2008, 1:52) Просмотр сообщения
опять 25...
нет
нет
и нет...
Ты влюблен в свой инжектор, но на карбах люди имеющие руки, ездят довольно достойно, так что не мешай людям учиться, не у всех есть возможность поставить инжектор!
#105 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 17:20
и чему ты их учишь? заведомо неправильному и никогда не поедущему? На карбе только атмосфера работает, притом на 90% максимум от своих возможностей.
П.С. я на своей тачке инж еще не разу не заводил, я его только ставлю. А солекс пока что в коробку закинул подальше)
К концу июля будет примерно так:
http://www.ваз.ee/fo....st&id=18540
http://www.ваз.ee/fo....st&id=18542
Сообщение отредактировал RXO: 16 June 2008 - 17:27
Rear Wheel Drive ?4
#106 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 17:25
И не доставай его больше!
#107 Fakep
Fakep
  • 249 сообщений
  • Авто:Renault Logan 1,6
Отправлено 16 June 2008 - 17:33
Выжит из карбюратора максимальной эффективности, при этом не сильно разоряясь на бензине. Для тех кто скажет "меняй карб на инж" говорю сразу, инжектор дело хорошее, но первая машина в жизни всё у меня с карбом, так что пока не перелопачу её в доль и по перёк - не поменяю...
#108 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 17:36
Подскажи кстати какой радиатор лучше поставить, а то греется спасу нет, хоть заварку покупай.
#109 Fakep
Fakep
  • 249 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 17:40
честно, ответить с лёту сложно, по крайней мере мне. у меня раньше стоял медный, но стал похож на друшлак для макарон. поставил алюминевый, вроде тоже не греется...
#110 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 17:47
Для начала совмести коллектор с головой, отполируй диффузоры, убери все заусенцы в них и резкие ступеньки
на пути потока смеси. Кстати болты заслонок надо поменять на потай, вообще загляни сверху в карб и посмотри визуально, что стоит на пути потока, постарайся уменьшить или хотя-бы сгладить площадь элементов создающих аэродинамическое сопротивление, сегодня утром пойду в гараж сделаю несколько снимков своего карба, вечером выложу.
#111 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
еще наверное колектор красным или белым светится)))
добавь смесь + увеличь уоз. Если детонирует, то попробуй водичку распылять - немного, да поможет)
П.С. и вообще задумайся о чего зависит темпа в КС
Rear Wheel Drive ?4
#112 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 17:57
Какая водичка, мне на день два ведра надо! Просто вентилятор переехал вперед,а это парус здорово закрывающий поверхность радиатора, надо радиатор большей производительности, а то езда с компрессором здорово греет двигатель, уже пару раз кипитил.
#113 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 18:01
там же сзади тонн 5 наверное воды + мощная помпа имеется. Лей - не хочу)
Ты наверняка догадался из-за чего греется, но не из-за радиатора...
Rear Wheel Drive ?4
#114 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 18:06
Если ты про огнетушитель с колесами, то воды там всего 2300, а из-за чего греется подскажи?
#115 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 18:10
чем больше ты вдуваешь, тем больше смесь тебе карб беднит, из-за этого ты убираешь угол, чтоб хоть не так сильно тарахтело. В общем двойной удар по температуре выхлопных газов...
Rear Wheel Drive ?4
#116 Fakep
Fakep
  • 249 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 18:11
К сожалению улучшение карбюратора у меня отложится на неопределённый срок sad.gif . Из него стало масло фигачить sad.gif . Отдам движок на переборку, после этого буку с карбом мудрить, благо нового много туда поставять. Но всё равно выслушаю все идеи по улучшению карба...
#117 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 18:20
Со смесью все впорядке, угол выставлен идеально, просто растет количество топлива сжигаемое за единицу времени,
поэтому и тепла больше, а его надо отводить. Когда вентилятор стоял внутри его вроде-бы хватало, а после перестановки вперед, температура сразу полезла.
Откуда?!!!!!! Из Карбюратора???????????????????????????????
#118 RXO
RXO
  • 203 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 16 June 2008 - 18:24
как ты измерил, что топлива больше подается по оборотам??? Неужели у тебя есть широкополосная лямбда?
идеальный угол... для какого диапазона AFR /оборотов?
Rear Wheel Drive ?4
#119 Sacs
Sacs
  • 243 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 18:29
По указателю топлива в баке, ну очень быстро кончается biggrin.gif. Я тебя не про угол спрашивал, а про радиатор! angry.gif
#120 Fakep
Fakep
  • 249 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 18:30
ну по крайней мере сняв крышку с бачка фильтра увидел там масло, которое было около одной шпильки. налить я его туда никак не мог, и главное масло было всё чёрное, а поменял я его не больше трёх недель назад. откуда оно тогда могло там взяться bn.gif , ума не приложу. сказали что движок на ремонт уже напрашиватся начал...
