Галоген, Ксенон и оптика
Сообщений в теме: 2157
#1121 Vladimir-81
Vladimir-81
  • 6 сообщений
  • Авто:ваз 2115
Отправлено 21 February 2009 - 13:08
Проверил. Всё установлено правильно.
#1122 russe1
russe1
  • 5 сообщений
  • Авто:VAZ 2107
Отправлено 22 February 2009 - 10:52
Привет всем!
Купил ксенон Berus H4 6000K Hi/Low.
На оф.сайте написано,что это биксенон.
Вся проблема в том,что ближний от дальнего ничем не отличается,т.е. вкл. ближний светит норм.,вкл. дальний - также,изменений нет.
В комплекте есть еще колпачки на лампы.Их не поставил,может из-за них?
ЗЫ:Ставил сам,вроде,все подключил праильно.Все работает,но напрягает,почему дальник не светит как дальник,а также,как ближний.
ЗЫЫ:Это точно биксенон,или обычный ксенон (дальний-то в принципе есть).
Чота запутался я.На оф.сайте еще хрень какая-то написана типа Hi/Low и возможность работать на напряжении 12-24 В,или в этом и есть смысл Hi/Low.
Объясните,чота не догоняю.
#1123 Al_05
Al_05
    Саша "Белый"
  • 923 сообщений
  • Авто:ЗОЖ-brand new car =)
Отправлено 22 February 2009 - 11:56
Vladimir-81
Привет.
Приезжай посмотрим в чем трудность.
#1124 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 22 February 2009 - 13:56
russe1, если ты про пластиковые прозрачные колпачки - то это транспортировочные... их ставить не нужно... а если металические с прорезью (окошком) - это как раз "фокусировочные" ближний/дальний... но они обычно не съемные... разница ближний/дальний не так ощутима из-за конструкции... в этом плане лучше двухламповые фары... они правильнее фокусируются...
Но... если с колпачками всё таки всё впорядке - попробуй включить дальний где-нибудь ночью в лесу... и всё поймешь...
#1125 Vladimir-81
Vladimir-81
  • 6 сообщений
  • Авто:ваз 2115
Отправлено 22 February 2009 - 14:36
AI 05
23-го можно подъехать?
#1126 Al_05
Al_05
    Саша "Белый"
  • 923 сообщений
Отправлено 22 February 2009 - 16:31
Vladimir-81
24-го.
Регулировка фар полагаю производилась с ксеноном, а не с галогеном.
russe1
Это и есть биксенон.
Колпаки, защитные транспортировочные.
#1127 ТАЗик
ТАЗик
  • 401 сообщений
  • Авто:2190 норма почти сток
Отправлено 22 February 2009 - 20:39
Vladimir-81
вставь норм лампы, на шоми например мона лампы вверхногами вставить (там цоколя у всех ламп по еврейски сделаны) - т.е. эффекта от дальнего не буит, смотри чтобы цоколь лампы плотно и без люфта сидел в пазе фары тада и свет норм буит работать
либо вариант ?2: ты биксенон по схеме подключения обычного ксенона подключил - разницы также в ближнем и дальнем не будет, т.е. элементарно ты пустил напрямую без релюхи, када моргаешь дальний тож не работает?
#1128 Vladimir-81
Vladimir-81
  • 6 сообщений
  • Авто:ваз 2115
Отправлено 22 February 2009 - 23:51
Al 05
Регулировал с ксеноном. В какое время лучше подъехать и по какому номеру телефона можно связаться?
ТАЗик
Вроде чтобы подключить не правильно или поставить, нужно очень постараться. Между ближним и дальним разница есть, это видно. Но вот светит, что ближний, что дальний как-то фигово! Если получиться, сфоткаю.
#1129 Admirall
Admirall
  • 35 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 25 February 2009 - 12:25
здарова парни. Проблема такая.....стоит комплект ксенона Sho-Me H4 6000K......сначала включаеш всё норм....ну секунд через 20-30 он проседает....тусклее светить начинает...глазу сильно заметно это.....в чём может быть проблемма?
#1130 Admirall
Admirall
  • 35 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 25 February 2009 - 15:18
Тоже самое было и у меня на шахе.
а чё вылечить не смог это дело? я вот думаю может массу доплнительную кинуть...или плюс дополнительный
#1131 МегаВаз
Отправлено 25 February 2009 - 15:19
Цитата(AGN @ 19.2.2009, 12:43) Просмотр сообщения
Нада будет рядом поставить машины с галогеном 4300К 5000К 6000К и сфоткать вместе... что бы разницу видно было... а то так спектр передать сложно... я вон свои фары сфоткал - фотик завалил спектр не хило... smile.gif
Это вроде как 5000К smile.gif но на самом деле оно белее...
Это ?
Сообщение отредактировал МегаВаз: 25 February 2009 - 15:22
#1132 russe1
russe1
  • 5 сообщений
  • Авто:VAZ 2107
Отправлено 26 February 2009 - 18:59
В общем,это колпачки металлические,предназначенные,как я понял,чтобы встречных не слепить.
Колпачок типа разборный,состоит из нижней части (пластины,огибающей лампу снизу наполовину) и колпачка на торец лампы.
Нижняя часть (пластина эта) у меня стоит,а колпачок на торец - нет.
Я думаю его и не стоит ставить,т.к. говорят свет будет менее ярким.
Все-таки стоит ставить его или нет.
Если не понятно о чем я,завтра могу фотки выложить.
#1133 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 26 February 2009 - 19:29
Чем рассуждать тут несколько дней давно бы уже попробовал колпачок поставить!
#1134 russe1
russe1
  • 5 сообщений
  • Авто:VAZ 2107
Отправлено 27 February 2009 - 09:52
Ну да,проще 2-3 раза снять-поставить,чем 1 раз поставить и забыть.
На улице не май месяц,гаража нет.
У меня там проводкой пол моторного отсека обмотано,не подлезешь даже,чтобы лампу вытащить,приходится фары снимать.Щас снял фары,дома лежат,старую альтерн. оптику поставил,с этим гумном катаюсь.
#1135 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 27 February 2009 - 14:32
Если есть проблема и видишь пути решения надо ее решать, а не форумах печатать, никто на форуме твои проблемы не решит, совет дадут, но ковырять все равно сам будешь ... либо за мани кто-то.
И? Я тоже фары снимаю чтоб лампу биксеноновую снять, потому что так удобней! Ничего сложного не вижу в этом. А насчет улицы, не такая уж и сложная операция чтобы замерзнуть.
#1136 russe1
russe1
  • 5 сообщений
  • Авто:VAZ 2107
Отправлено 27 February 2009 - 17:05
Так я не говорю решать за меня мои проблемы,не прошу тебя поставить/снять мои фары,я как раз совета спрашиваю.
Ставить эти чортовы колпачки или нет?По ходу никто по делу не скажет,все экспериментальным путем придеца делать,установив и сняв несколько раз.
Кстат,вопросег к тебе smile.gif Если ты сам ксенон ставил конечн.
Как провода от лампы выводил наружу?
Крышку заднюю резал?
Если можешь фотки выложи.
Спс заранее.
#1137 PilotVaza 40
PilotVaza 40
  • 125 сообщений
  • Авто:21074 Солярис / Калина х/б Lux "Черный трюфель"
Отправлено 27 February 2009 - 17:33
в инструкции даже написано просверлите отверстие в задней крышке... 25мм!
VW Group Rus Kaluga
#1138 Al_05
Al_05
    Саша "Белый"
  • 923 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 17:48
Устранение "радиопомех" в блоках Sho-me 9-32V.
#1139 russe1
russe1
  • 5 сообщений
  • Авто:VAZ 2107
Отправлено 27 February 2009 - 17:57
Не знаю почему,но у меня лампа не умещается в пространстве под крышкой.
Поэтому резал крышку,жоско резал.
Думал у всех так,нет,оказываецо у меня только.
Лампы сами длинные,цоколь вернее,упирается в крышку и все тут.
#1140 DIMA1
DIMA1
  • 217 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 20:05
если БИ лампа то она намного больше, крышку по любому надо было резать
