ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#1001 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 15 February 2012 - 11:48
2114 поставили своими (видимо кривыми) руками Starline B9 Dialog
сигналка с автозапуском, иногда, наезжая на кочку машина тупит (почти глохнет) и загараюстя лампочки на приборке как в 1 положении ключа зажигания..
куда смотреть и что может быть ?
и почему-то при выкл машине в полнакала горит индикация ручного тормоза, а при вкл машине она вообще не горит
как следствие автозапуск не всегда срабатывает, тк индикация на ручник
надеюсь понятно объяснил )
спасибо
диодом попробуй развязать цепь
#1002 nvo345
nvo345
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз2109i
Отправлено 16 February 2012 - 04:33
панель высокая,цеплял на красно-коричневый провод!колодку не помню! сигнал тахометра! но это похоже не высоковольтный! подскажите на какой провод тогда цеплять?
#1003 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 16 February 2012 - 05:41
красная колодка 3 контакт высоковольтный вход. Попробуй на вольтметр подключить или генератор
#1004 nvo345
nvo345
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз2109i
Отправлено 16 February 2012 - 06:08
попробую! там в настройках сигнализации че нибудь менять надо? в режиме валет?
#1005 Kwentin
Kwentin
  • 26 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 16 February 2012 - 15:46
Я бы посоветовал пернпроверить провод ручника А с тахометром в приборку входит не один краснокоричневый провод Все пернпооверь Я себе цеплял старлайн а9 все работает без диодов на пятнашке
#1006 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 18 February 2012 - 17:26
У кого автозапуск работает ХЭЛП! Короче провод с сиги подключил к красному толстому проводу замка зажигнания (на нем появляется +12В при положении ключа II). Запрограмил автозапуск - сигнал о тахометру, ДсИЗ, 2сек стартера. Брелок распознает включен ли ручник или нет, если нет написано ТОРМОЗ. Режимы работы (зажигание, или запуск) тоже распознает правильно. Теперь програмная нейтраль. Если я сажусь в машину, запускаю двигатель, включаю ручник и вытаскиваю ключ движок работает. Теперь, если не выходя из машины закрываю двери (ЦЗ) двигатель работает, и глушится когда выключаю ручник. НО если я выйду из машины и закрою дверь, двиг выключится, как только двери запру. И автозапуск не срабатывает - только мигнет аварийкой и высвечивается SP. В чем косяк??
#1007 ma3хин
ma3хин
  • 95 сообщений
  • Интересы:Авто, мото=)
  • Авто:ваз 21099i 2000г.в. 21102 2003г.в. были...
Отправлено 18 February 2012 - 19:58
почитай инструкцию, на некоторых сигналках есть такая функция,что после твоего выхода из машины она сама закрывается и глохнет. тогда а/з работает. если сам закрываешь, не срабатывает. у меня так было. что за сигналка?..
#1008 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 18 February 2012 - 21:03
а91 старлайн
#1009 Kwentin
Kwentin
  • 26 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 18 February 2012 - 21:06
перепроверь силовые провода к сигналке одни идут на постоянку другие для ПОДДержки зажигания!!!
а91 старлайн
машина должна глушиться с брелка при постановке на охрану и правильно пойманной програмной нейтрали
#1010 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 18 February 2012 - 21:36
не, ребят в инструкции сказано вот что:
Выйдите из машины и закройте все двери. Двигатель продолжает работать
У меня же получается что если я не выхожу (не открываю дверь) и закрываю двери двиг работает, если выхожу и закрываю он глохнет
может мне черно-желтый толстый провод (+включения стартера (к стартеру)) подключить непосредственно к красному толстому проводу что на стартер идет? просто мультиметром пытался прозвонить его и провод с замка зажигания, не прозванивается. Видимо реле где-то стоит.
Сообщение отредактировал grosser: 18 February 2012 - 21:56
#1011 ma3хин
ma3хин
  • 95 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 05:07
так там же в разрыв нужно черной желтый толстый, черно желтый тонкий и желтый подключать!
#1012 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 19 February 2012 - 07:49
черно-желтый толстый это основной, а тонкий подключать если встроенную блокировку хочешь
#1013 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 19 February 2012 - 19:10
Желтый провод (зажигание) подключаю к сине-черному, а черно-желтый толстый тогда к проводу, который на втягивающее реле идет?
#1014 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 13 March 2012 - 07:39
в принципе все сделал. все работает
#1015 NEON6868
NEON6868
  • 152 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris и Калина универсал
Отправлено 17 April 2012 - 21:04
Знающие форумчане, помогите разобраться почему при постановке/снятии с охраны активаторы не запирают/открывают двери.
Сигнализация APS 2800.
Было короткое замыкание(плюсовой провод стартера прикоснулся к коллектору). После этого все и началось.
Дело 100% не в активаторах, так как на них не приходит 12В. Реле в блоке при постановке/снятии на охрану не щелкает.
Дорожки в блоке сигнализации и предохранители все целые.
Поделитесь опытом, может у кого было такое. Подозреваю, что реле сгорело, но продаются ли такие мелкие релюшки как в блоке сигнализации?
#1016 NEON6868
NEON6868
  • 152 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 14:33
Причина была в пропаже 12вольт на реле, которое управляет активаторами. Взял в другом месте плюс и все заработало.
#1017 karavay111
karavay111
  • 78 сообщений
  • Интересы:http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/den-adler/
  • Авто:ВАЗ-21093
Отправлено 29 April 2012 - 16:14
Ребят, подскажите - 2 белых провода от сигналки, это на поворотники? Если да, то как их подключать? Тупо к проводам поворотника врезать? И что за тоненький чёрный провод? Не пойму куда его пихать! =)
#1018 Grafir
Grafir
  • 23 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2105
Отправлено 02 May 2012 - 07:40
Батя купил машину с сигнализацией Стил Мейт. А вот какой именно модели не знаем. И как настраивать не знаем. Кто поможет?
#1019 rodin alex
rodin alex
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 02 May 2012 - 08:32
Набирай правильно в поисковиках: руководство пользователя Steel Mate
Сам долго искал. Везде либо скачать за деньги, либо не те, что нужны. Полный набор инструкции к сигнализациям нашол здесь: http://www.argoauto....ow_aux_page=107
#1020 NEON6868
NEON6868
  • 152 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 17:42
Белые на поворотники вроде, я у себя к кпопке аварийки подрубал. А тоненький черный это, скорее всего, антенна.
    Bing (1)
