Подборка валов на 8V
Сообщений в теме: 271
#81 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 06 November 2010 - 12:12
Фирму производителя не нашел, но это скорее всего старый вал, снятый с производства либо мм, либо окб двигатель
А е,бро спасибо.Как всегда лучший.
Crazy Idiotta.
#82 Girbonik
Girbonik
  • 287 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2109
Отправлено 11 November 2010 - 14:01
привет всем)))
у меня движок 1.3 вот ща точу его все дела .голову буду пилить все каналы шлефовать вот тока посоветуйте какой мне вал поставить на такой объем
Запомни товарищ лозунг простой:
Зубила - машина
Опель - отстой!!!
#83 х-пилот
х-пилот
  • 47 сообщений
  • Авто:21134 1.6 16кл
Отправлено 16 November 2010 - 05:36
ММ 52
#84 Devil123
Devil123
  • Авто:ВАЗ 2111
Отправлено 17 November 2010 - 07:35
Подскажите знающие люди.
Под вал 11.4 Нуждин с подпятниками.
Какой обём сделать(тоесть колено шатун поршня) Чтобы при обрыве не загнуло клапана, или это безперспективняк.?
Двигло 1.5л 8к 2111
Сообщение отредактировал Devil123: 17 November 2010 - 07:35
LOW SHED
#85 sharky
Отправлено 18 November 2010 - 17:33
Пофиг какой объем, чтобы клапана не достали днища поршня, должны быть очень глубокие цековки в поршне, плюс должно хватить мяса в поршне и при этом снизиться степень сжатия
#86 Bers2114
Bers2114
  • 13 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 18 November 2010 - 18:04
Уважаемые гонщики помогите разобраться)) начитался разных постов про валы, вообщем как понял нуждин 10.93 городской вал а 11.2 уже тачку колбасит на холостых и низа-середины нету! а есть что нибудь среднее между ними??? тачан 14ка 1,6 выпуск, хочу дросель и вал, вот какой не знаю даже, хочется середину и верх!
#87 Bers2114
Bers2114
  • 13 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 19 November 2010 - 12:24
то есть ни кто ни чего не знает))) жаль...
#88 rolf21
rolf21
  • 52 сообщений
  • Авто:Astra OPC/Приор/Ваз 2109 16в/Ваз 2109 белая
Отправлено 19 November 2010 - 22:32
Ребят Какой вал лучше динамика 110 или 109 ? в плане города? 110 кто юзал? он в каком диапазоне работает? в сток встает без доработок? и как поедит на карбе с хорошо отрегулированным карбом( в планах карб от космича 2.0 уфа)
Занимаюсь продажей Рамок-шторок! Комплект рамок 3500р. Всегда в наличии!
#89 чайник
чайник
  • 160 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 23 November 2010 - 00:34
109й по по мне лучше будет чем 110й.
1) у 110го фаза овощная 272гр, у 109 тож не фантан но поинтереснее.
2) у 110го подъём кулачков на выпуске всего 9.8, у 109 - 10.6
по мне 109 вал лучше так как он более интересно будет крутиться в плоть до 6500-7000об, 109 можно сравнить с нуждином 10.93 только нуждин полнообразный ( база 38мм), + к 109 желательно хотябы нормальный паук купить тогда приход от него будет повеселее ехать будет от 3000 и до почти 7000об, до 3000об как сток, хх должен быть ровный но звук чутка поменяется)
110 вал для пробок, овощения и сток выпуска, ехать при грамотной настройки будет с хх и до 6000
если ездишь 1000-4000об и со сток выпуск тогда 110, но тогда и карб от уфы2.0 не нужен)
Сообщение отредактировал чайник: 23 November 2010 - 00:38
#90 rolf21
rolf21
  • 52 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 16:53
я не кручу до 7000 тыс. мне нужен больший приход с 2 до 6 тысяч... вот я и спрашиваю от какого будет лучший приход ? выпуск 9.8 он на что влияет я чето не догоняю(
#91 LipinskiYY
LipinskiYY
  • 10 сообщений
  • Авто:black мОлния 21134
Отправлено 23 November 2010 - 22:01
Уважаемые!!! обращаюсь ко всем кто ответит, изучаю все про валики и все с ними связанное...вопрос: стоит ли овчинка выделки? если полностью не перестраивать двигатель. я реалист и понимаю чтобы построить космолет нужен огромный бюджет, в конкретном случае 1,6 8в.. лошадки и крутящий момент не особо интересуют, важны оконечные цифры т.е. секунды и потраченный капитал и моторесурс. есть ли реальный резон? просто я больше 30 тыс. морально не готов тратить на двигло. и еще вопрос про овощные валики (П.С. форум тут и не только тут перелопатил полностью, четкого мнения и выводе не вывел)если от них мало толку, а точнее практически нет на какой их ставить вообще, и с каких критериев начинаются валы с нормальным потенциалом, а то один товарищ поставил колобка с подъемом 10.5, говорит самолет, я сел проехал так и не понял когда будет истребитель))) всем заранее ответившим благодарен, важно мнение каждого кто понимает толк))) спасибо
Сообщение отредактировал LipinskiYY: 23 November 2010 - 22:03
#92 mrag
mrag
  • 20 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 30 November 2010 - 07:55
а вот еще вопрос на валах 10.93 - 11.20 заводится она нормуль? или же геморно? и если вал будет 10.93 то на голову с каналами ~35 его или что-то поинтереснее?
Выхино, Москва
#93 Girbonik
Girbonik
  • 287 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2109
Отправлено 02 December 2010 - 19:35
вал тут мне дали просто за ненадобностью подъем 11.2 фаза 262 кто че скажет про него
Зубила - машина
Опель - отстой!!!
#94 Walter313
Walter313
  • 14 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 04 December 2010 - 17:34
Привет всем. Имеется ВАЗ 2109 1.5 инж сток. В дальнейшем хочу поставить Компрессор «АUTOTURBO» 0.5 бар. Какой лучше вал к нему поставить? Сам думаю о Нуждин 10.42.
#95 toxa1
toxa1
  • 48 сообщений
  • Интересы:Тюнинг, ралли
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 06 December 2010 - 16:51
Это же овощ. Под компрессор я бы ставил что то более верховое. Зачем тем более брать компрессор то? Готовым комплектом разве только что. По моему это глупость. Дуть так дуть нормально сразу.
"Ресурс любого двигателя напрямую зависит от вашей правой ноги"
________________________________________________________________
Mersedes-Benz Е-класс (W210)
ВАЗ - 2108 строим корч для ТА
#96 toxa1
toxa1
  • 48 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 06 December 2010 - 17:21
Начитал инфы. У меня 1,5 карб 23*24 (проточить дифф не проблема). В планах выхлоп с пауком на 51 трубе. Что можно из вала поставить? ХХ пофиг)) Диапазон: быстрое передвижение по городу. Пока склонен к Нуждину (бюджет ограничен) 10.93 и 11.2.
Первый (10.93/280) я так понял начинает ехать с 2500 оборотов, рабочий диапазон 3000-6500 об/мин.
Второй (11.2/282) рабочий диапазон с 4000-7000об/мин.
Пока клопы оставляю СТОК. Что будет более приемлимей из валов? Подскажите начинающему тюнеру.
Сообщение отредактировал toxa1: 06 December 2010 - 17:21
#97 Madness
Madness
  • 4 сообщений
  • Авто:ТАЗ 2113 2010
Отправлено 23 December 2010 - 15:50
В общем вопросик нарисовался, ото сам уже запарился думать.
Доработки по мотору хочу примерно такие:
Паук 4-2-1 с пямотоком на 51 трубе.
Ресс СТИ 4х литровый литой.
Дроссель 54й
Ну там нулевик-шмулевик, прога онлайн и все такое само собой разумеющееся.
А с валом вопрос:
Если голову не пилить то нуждин 10.93. Нормально с таким конфигом поедет, или же:
Запилить голову и поставить динамику 118, или может что другое посоветуете, и что вообще по голове сделать кроме каналов, облегченных Т-образных клапанов, тарелок.
Машина используется в основном по городу со светофорными гонками и шашками + иногда гонки (в основнгом по проямой) + иногда трасса (но очень мало в год раз 10 на дальняк)
игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке...
#98 чайник
чайник
  • 160 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 23 December 2010 - 20:04
при распилки гбц, я-бы посоветовал чуток просадить сёдла(точнее на сколько будет видно по регулировочным шайбам и базе р.вала - это ремонтная процедура - ремонт сёдел) + будет возможность правильно вывести форму КС гбц (нормальная просадка актуальна только с последующим использованием неполнообразных валов), + Т-образные клапана и ти тарелки - (уменьшение массы клапана т.к. при просадке сёдел уменьшается преднатяг пружин "пружины распушаются") и можно будет без боязни за внутренние пружинки положить нормальный городской вал с фазой до 300гр.
из бюджетных валов подходящих под эти критерии могу посоветовать нужд. 12.1, база у него 35.5мм, фаза и перекрытие городского вала и нормальный подъём, тоесть при не хитрых ремонтных манипуляциях с гбц и покупкой этого вала можно получить на много лучший результат чем при установки того-же 10.93
#99 чайник
чайник
  • 160 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 23 December 2010 - 20:22
если под 11.2 в виду имеется СТИ-2 то разумеется его НО при эксплуатации р.вала на сток ГБЦ с подъёмом больше 11.2, 11.2 включительно есть вероятность преждевременной кончины внутренних пружинок, + и для вас это огромный плюс что 10.93 полнообразный вал (его база 38мм как у сок р.вала) так что я советую взять именно его... нуждиновский 11.2 имеет фазу в 262гр и поэтому он представляет собой ровный, относительно низовой вал который был сделан для получения хороших низов, других 11.2 я не знаю =)
зЫ. http://www.kolobok80.ru/products.htm# - оф сайт Нуждин-Мотор-Спорт (TEAM80)
Сообщение отредактировал чайник: 23 December 2010 - 20:29
#100 leshik
leshik
  • 10 сообщений
  • Авто:пока пешеход(
Отправлено 25 December 2010 - 23:27
Мужики, доброго времени суток)
Прошу совета знающих автомобилистов) Подскажите ширину фаз впуска/выпуска на стоке ( двиг 21083). Хочу знать от чего оттолкнутся при выборе валика (карб будет солекс 24х26)
