FAQ по малярке
Сообщений в теме: 551
#81 Sershal
Sershal
  • 144 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21013 Opel
Отправлено 29 May 2008 - 19:57
Как пример
Или
Обращай внимание на производительность. Дла автомалярки не меньше 160 л мин.
Рессивер от 20 л. но можно потом добавить, используя любой балон высокого давления.
Давчик не меньше 5-6 атм.
МоСЧность и напяжение питания из твоих условий.
Ну и общее какчество сборки изделия(ну это как и везде) ШОБЫНЕФУФЛОСОВСЕМуж.
Витые шланги неудобны в использовании. Змеяться как хотят и норовят зацепить уже покрашенные детальки sad.gif
Лучше сразу купить ...сять-...цать метров обычного дюрита, + воздушные замки(продавец подскажет).
Удачного творчества. Спрашивай-отвечу.
Форум маляров и жестянщиков http://www.start-dri...forum/index.php
Добро пожаловать
#82 DIBRONX
DIBRONX
  • Пользователи.
  • 534 сообщений
Отправлено 01 June 2008 - 10:54
Прочитал весь том. узнал моного нового по покраске, спасибо ))) Теперь сам вопрос. Имеется уже идеально покрашенный бампер в металик, но не моего цвета. Как его подготовить под перекраску в мой цвет, тоже металик? Как правильно подготовлиывать и красить пластик (не крашенный)? Обязательно ли использовать пластификатор?
#83 Sershal
Sershal
  • 144 сообщений
Отправлено 01 June 2008 - 21:29
Поготовки под перекраску самый минимум. Просто заматовать поверхность
меленькой Р1000 водостойкой шкуркой. Конечно с водой.
Если есть мелкие царапинки или сколы, перешкаклюй финишной шпаклёвкой.
При покраске пласмассовых деталей ОБЯЗАТЕЛЬНО используй грунт по пластмассе.
Обычный грунт или краска будут иметь очень плохую адгезию с пластмассовой поверхностью.
Перед грунтовкой советую протереть поверхность антистатической салфеткой(липкой салфеткой) Избежишь разводов на грунте.
Осторожно! Грунт очень текучь. Постепенно и не "наливай".
Можешь сюда сходить http://start-drive.c...forum/index.php
Добро пожаловать
#84 MSfixer
MSfixer
  • Интересы:спорт.авто спорт
  • Авто:04 как-бы спорт
Отправлено 01 June 2008 - 23:04
а какойнить смывкой с пластика реально краску смыть? или испортит?
#85 DIBRONX
DIBRONX
  • Пользователи.
  • 534 сообщений
Отправлено 02 June 2008 - 06:38
Спасибо за совет. Полезный форум)))) краску можешь попробовать смыть специальными смывками а потом уайт спиритом
#86 Sershal
Sershal
  • 144 сообщений
Отправлено 02 June 2008 - 23:41
Смыть конечно реально, а надо ли?
Процесс подготовки пластмассы, сложней чем подготовка железа.
Проще работать с уже прокрашенной поверхностью. Пластмасса, например, "вспушивается" от абразивной шкурки. Ну и т.д.
Хотя если не уверен в качестве старого покрытия, лучше перестраховаться.
Например
Добро пожаловать
#87 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 06 June 2008 - 18:44
подскажите, пожалуйста
хочу купить стоковые зеркала для десятки и покрасить их в цвет кузова.
зеркала матовые, те мне их тока загрунтовать и нанести краску?
какую грунтовку(марка\модель) и краску выбрать, а то я совсем в этом ничего не понимаю
за ранее спасибо!
#88 Racer-Bars
Racer-Bars
  • 162 сообщений
  • Интересы:кузовной тюнинг и эксклюзивные покраски
  • Авто:BMW 316, ВАЗ 2105
Отправлено 06 June 2008 - 19:30
Необходимо их зашкурить, шкуркой 800-1000 или суперфайном 3М, затем грунт по пластику навол или мобихел, или в балончиках бывает боди но я им не пользовался! и через 10 мин красить можно!
http://video.mail.ru...voted=good#vote
создать эксклюзив просто, сложнее его придумать.
Прямые руки таят в себе по истене не исчерпаемые возможности.
Мой ? ICQ 355193095
#89 Sershal
Sershal
  • 144 сообщений
Отправлено 07 June 2008 - 01:25
Racer-Bars немножко поспорю, если не против.
Грунт для пластмассы необходим однозначно.
Без него не будет адгезии краски с поверхностью. Облезет к х...ям
В твоём случае приобретай в аэрозольной упаковке. BODY пойдёт, нормально работает.
Осторожно! Очень текуч. Наноси распылением, до эффекта намокания поверхности в один слой.
Зашкуривать поверхность перед грунтованием необходимо только если имеются царапины, и пр. дефекты.
В противном случае не нужно.
Обезжирь антисиликоном или любым составом для обезжиривания. Прфессионалами используется спецочиститель для пластика.
Но рекомендую купить антистатическую(липкую) салфетку и протереть ею пластик перед грунрованием.
Избежишь "разводов" и "облаков" от электростатики поверхности.
Краска тоже в аэрозолях исходя из твоего цвета.
Тут рекомендаций вобщем нет, желательно акриловая основа. Не спеши, наноси в несколько слоёв, напыля, и просушивая 5-15мин между слоями.
Удачи
Добро пожаловать
#90 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 07 June 2008 - 10:23
ок, спасибо
попробую.
#91 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 01 July 2008 - 10:16
тренировался на заднем катафоте
ща сохнет
покрывал несколькими слоями
грунт почему-то оказался бесцветным)
ВОПРОС:
сколько нужно дать посохнуть перед установкой на машину и ездой?
#92 Sershal
Sershal
  • 144 сообщений
Отправлено 02 July 2008 - 00:45
А грунт для пласт. и есть прозрачный.
Суши по рекомендациям изготовителя краски.
Кстати кто он?
Думаю для любых современных эмалей, кроме синтетических, 12 часов будет достаточно.
Добро пожаловать
#93 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 02 July 2008 - 10:41
мотип и краска и грунт
поставил, понравилось, как покрасил)))))
на выхах, думаю, займусь зеркалами))
#94 99GT
99GT
  • 471 сообщений
  • Авто:2108ТУРБО
Отправлено 02 July 2008 - 11:38
На выходных покрасил (из балончиков) не много торпедного пластика так: зашкурил с водой/помыл,обезжирил/грунтом(для пластика) в два слоя, с промежутками 15 минут/ краска (снежная королева металик) в балоне, три слоя с промежутками 15-20минут/ Лак три слоя, последний слой потек зараза...
правильно ли красил?
#95 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 02 July 2008 - 16:26
я не знаю
может подольше лаку нужно сохнуть?
я не покрывал лаком
я зашкурил на сухую\обезжирил\залил грунтом в 2 слоя\покрасил в непомнюсколькослоев\дал подсохнуть\на след день поставил\доволен))
#96 Lennon
Lennon
  • 11 сообщений
Отправлено 02 July 2008 - 19:26
Глупый, навена вопрос.
Собираюсь красить машинку (2107), цвет "гранат 180". В другой красить слишком муторно (ибо надо изнутри и всё такое), но как можно украсить родной цвет? (напр, перламутр сделать или что-нить такое? и как там с дпсами, придется перерегистрировать?)
Водитель - самый опасный узел машины.
#97 Cерёга (кира)
Cерёга (кира)
  • 233 сообщений
  • Авто:Ваз 21093
Отправлено 02 July 2008 - 21:39
Как правильно подготовить к покраске бампер из стекловолокна (что бы краска не облетела)????
Сообщение отредактировал Cерёга (кира): 02 July 2008 - 21:40
#98 Sershal
Sershal
  • 144 сообщений
Отправлено 03 July 2008 - 06:35
Bastardos
99GT
По описанию, вроде всё правильно. Думаю просто перестарался на последнем слое.
Lennon
По моему проще подобрать приятный глазу, и подходящий по оттенку металлик, например.
Попробуй поговорить и посмотреть цветник на подборе автоэмалей.
Можно конечно же и перл.
Бывает на обычную эмальку пылят зерно, и под лак.
Cерёга (кира)
По стандартной технологии.
Для стеклопластика никаких особых рекомендаций нет. Хорошо обезжиривай на каждом этапе.
Добро пожаловать
#99 Cерёга (кира)
Cерёга (кира)
  • 233 сообщений
  • Авто:Ваз 21093
Отправлено 03 July 2008 - 08:32
Cерёга (кира)
[/quote]
Sershal
Расскажи пожалуйста поэтапный алгоритм подготовки к покраски бампера из стеклопластика???
Я просто сам окрашивал бампер, но через два месяца краска стала отлетать, непойму в чём я ошибся!!!
Заранее спасибо!
#100 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 03 July 2008 - 10:12
обезжиривать нужно вайт-спиритом?
