НА заказ ,ресиверы,тарелки,баки,колектора,мегафоны
#81
Отправлено 09 May 2010 - 20:29
#82
Отправлено 12 May 2010 - 18:22
если камуто интересны фланцы из стали ,, нужен чертёж патом о цене так как сталь есть несколько видо и нержавека тоже!!
#83
Отправлено 13 May 2010 - 19:16
Сообщение отредактировал |KAMAZ|: 14 May 2010 - 12:39
#84
Отправлено 29 May 2010 - 21:19
#85
Отправлено 05 June 2010 - 07:03
из последнего
шкивы на классику ( генераторный увеличенный и ПОмпы чуть увеличенный)- 1900р комплект
проставки (4шт) 2шт-20мм 2шт 15мм -2600тр( с бортикоми всеми)
проставки 30мм 4шт -3800тр комплект
щяс зависли заказы те каторые в мае были............. щя сесия затем отпуск небольшой! ( свой корч дособирать)! далее буду думать как долг родине отдавать
zverr-88@mail.ru
чертежи вапросы
времени катострафически не хватает
Сообщение отредактировал zver-88: 05 June 2010 - 07:08
#86
Отправлено 10 June 2010 - 11:33
#87
Отправлено 10 June 2010 - 13:53
клопы можно папробывать!!
рес на стоковых рогах ( какой онбы небыл он хуже чем брагинский-сти ищный ( типа формаша и тд)
лучьше делать челиком на новых рогах с изменоным углоф формой и тд догда ифект суппер
#88
Отправлено 11 June 2010 - 05:26
очень лёгкий
цена -5800тр
http://www.postimage...e.php?v=PqALjf9
http://www.postimage...e.php?v=gxbpHRi
#89
Отправлено 02 July 2010 - 04:38
#90
Отправлено 14 August 2010 - 18:50
ЗВОНИТЕ на ИНЕТ ЩЯ ВРЕМЕНИ НЕТ- звоните ( пешите) 8-909-625-56-91 9.00-21.00
( если не беру либо не слышу либо по работе не магу взять)
цены принцепе тежи
НО теперь тарелки в еденичном заказ не делаются тоесть 8шт нет а вот от 30 да ( набирается 2-3 клиета делаю 24-48шт) по 8-16 шт не резон
оборот потамушто даже не с инета 50-60шт месяц ( поэтому придётся ждать!!
ШКИВЫ все кроме увеличенного инжекторного гены и стоковых карбовых) делаются так [size="4"]остальные по вашему чертежу (его не сложно нарисовать)
бак аллюминь ( желательно чертёж) цены теже
ресиверы по чертежу- образцу
напрваляющие как сток без чертежа -изменённые с чертежом
проставки на ПП так на остальные чертёж!!
из последнего фланцы под турбины и тд оправки из стали для сервисов)
щкивы на карбовые авто с доп линией под ремень на нагнетатель питерский или этон)
штуцера, сапуны для турб и тд ( по чертежу или образцу) штуцера от 70р за шт ( сталь)
сапуны латунь от 110р шт
пластины панели приборов аля ралли-спорт под датчики про спорг гаги и тумблера и спидометры ( по вашему рисунку не дорого- приблезительно так толщина 3мм- 20х35см с 3мя дарками под авто-гаги 52мм и 10 тумблекров 500р
ЗВОНИТЕ лс не смотрю не когда просто лучьше позванить пару раз!! и по ценам и по вазможностям!!
есть трубогиб может в скором времени пауки на заказ из нержавейки ( гнёт без заужений во внутрь песок забивается) пока в планах так как нет оправок и развальцовок под трубы больше 50мм-Д-
будет время фото выложу
http://www.postimage...e.php?v=gxDi8Tr
http://www.postimage...e.php?v=aVTBEYr
http://www.postimage...e.php?v=Pq5RZtA
http://www.postimage...e.php?v=gxQws49
http://www.postimage...e.php?v=TsC8LPA
#91
Отправлено 31 August 2010 - 14:39
сапуны для подачи воды к турбинам и тд !
вобщем все хитрые болты с дорками резьбой сосками и тд!!
но ( чертёж или образец)
от 10шт ( зависит от размера )
фото быдет!
#92
Отправлено 04 September 2010 - 08:36
http://www.postimage...e.php?v=PqkHhMr
http://www.postimage...e.php?v=PqkHzer
http://www.postimage...e.php?v=PqkHBJA
http://www.postimage...e.php?v=PqkHJd0
сапун латунь для турбинки
болт для турбинки подачи масло
всякие сапунки
и алюминевая фигня на рампу СО для закальцевания 2х рамп в место вкручивания ( нипеля) где колпачёк пластиковый
#93
Отправлено 17 September 2010 - 05:44
можете заказывать мегафоны и в ресиверы и на корбы и тд качество супер на фото мегафоны без палировки))) можно даже анодирование зделать не дорого и гравировку и палирнуть)
мегафоны у которых максимальный диаметр до 60мм дешевли будут ( из заготовки) ну чем длиньше тем дороже- не катострафически)
, направляющие БРБ классика укароченые- 1800р 8в
http://postimage.org/image/wul5pj44/
http://postimage.org/image/wv3cmcjo/
http://postimage.org...vouluys/http://
www.postimage.org/image.php?v=TsOxx80
http://www.postimage...e.php?v=TsOxx80
http://www.postimage...e.php?v=TsOxOB0
Сообщение отредактировал zver-88: 17 September 2010 - 05:46
#94
Отправлено 20 September 2010 - 14:44
http://postimage.org/image/2chr54ymc/
мегафоны
http://postimage.org/image/wvouluys/
Сообщение отредактировал zver-88: 20 September 2010 - 14:45
#95
Отправлено 28 October 2010 - 08:03
обьём 3.5л высокие дудки для ( среднего форсированности под вады 290-280 фазой !!)
весь из аллюминия (лёгинький)
мегафоны точоные широки ( можно разной длинны) хороший конус идёт
вход от дросселя к ресиверу тоже на сужения с 57мм до 54мм ( для ускорения)
вакумные выходы 2-3шт!!
цена его 5999тр ( от высоты мегафонов цена не меняется)
можно чуть большего обьёма зделать до 4л ( цена изменится)
http://postimage.org/image/19sjw8oqs/
http://postimage.org/image/19uul41fo/
http://postimage.org/image/19uzjq2x0/
http://postimage.org/image/19v65vgw4/
http://postimage.org/image/19vocsabo/
http://postimage.org/image/19vq0bmtg/
http://postimage.org/image/1a2kfecec/
это шатун -Н- (пакупной) стальной цвет из за голваники -образец толщина 5 микрон) - можно и рес загольванить!!
Сообщение отредактировал zver-88: 30 October 2010 - 16:17
#96
Отправлено 30 October 2010 - 06:36
#97
Отправлено 30 October 2010 - 16:14
из недачетов у этих мегафонв д- верхний 50мм разворот раскрытия до 68мм ( это слишком широко даже для валов до 300* и дури за 170лс)
в мегафонах идёт развертка -конус и прямой участок- они полированны в зеркало!!-они хорошие но можно лучьше
следующие мегафоны юедет иметь развертку от конца до раскрытия доесть не будет переходов вообще мегафон развернулся и пошол сужаться до рогов ( просто этот метод чуть дороже но работает на 15% лучьше( и их надо зделать чуть уже внутри)
-далее нижние загнутые стенки дают отражения ( после выхода из дроссельной трубы часть воздуха замедляется и делится вниз часть но большинство верх и в мегафоны!!
- в этой коробке нижний воздух отражается вверх ( но не прям пулей но дополнительный воздушный поток пайдет в мегафоны- (но не в эти они высокие специально для клиента)
(смотрели дули в ресивр - колхозным способом но дули прилично на стонке + мега вытяжной вентилятор + оргстекло заменила одну стенку боковую_!!!не чё не мерили пака ( в конце ноября замер на стенде почти на стоковом моторе- выпуск рес этот валы 9.1-88 фильтр и усё) если будет за 120 то это здоровао _ 1.5 сток пробег 67тыщь!
далее о ресивере- верхняя крышка прямая без заужений к низу в концен( тут много просчётов ного мнений много слухов- то плоская создаёт разрежения и это +, то наклонная лучьше 50-50% говорят знающие люди!!- поэтому не стал запариваться!!!( но зделать не сложно)( вариант такой будет в скоре)
можно зделать к концу заужения со всех сторон ( создать заужение к первому целиндру) - это будет на много лучьше - ( многие ресиверы типа косворд и тд зделаны литыми но по форме капли вытянутой) ( но это совсем другой чертёж там надо углы наклон выщитывать чтоб ( сразмерами нени-аться) (себе такой делать буду) как время будет!!
( также впланах рес лежачий на крышку плоскую _ на сток рога соединятся будет также через резинки_ просто времени нет и клиента-
можно с цельными рогами зделать ( цена обговаривается)
если у вас есть варианты ресивера который по вашему мнению лучьший работает лучьше то пожалуйста зделать можно!!!
скоро фоты покрашенного ресивера)
также можно ресиверы с прямым коллектором ( типа под турбо или тд)+ под второй ряд форсов можно!!
можно зделать рес пез резки телевизора 08-09 типа такойже токо уже на 1см и низ ( и верх та чать каторая уперается будет типа такойже как здесь низ токо более длинный угол и с ожной стороны
#98
Отправлено 31 October 2010 - 08:03
Короче давай хоть один график откатки хотя бы сток мотора с ресом твоим.
Сообщение отредактировал GMiller: 31 October 2010 - 08:05
#99
Отправлено 31 October 2010 - 13:14
да замера сам жду токо времени нет его ещё паставить и настроить!!
и нельза судить о мегафонах так как нет пасути не одной фотки там по мегафону!-наружняя часть отличается там очень сильно от внутреннего!!
ждём думаем предлогаем!!
#100
Отправлено 02 November 2010 - 06:53
http://postimage.org/image/2cjva8nr8/
http://postimage.org/image/2cjylbcqs/
http://postimage.org/image/2ck08up8k/
