дёргается, почему?
Сообщений в теме: 95
#81 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 29 January 2010 - 08:41
Цитата(Reizer899 @ 29.1.2010, 9:17) <{POST_SNAPBACK}>
короче косяк с дёрганьем как был так и остался, из-за чего может валить белый дым на холодной? когда нагреется нормальный дым, из-за того что бенз хавает?
Тубэдфою сделал пророческое заявление))
Белый дым ? Ну он обычно от попадания тосола такой...проверь.
Crazy Idiotta.
#82 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 29 January 2010 - 13:33
нет не тосол, если бы тослол то он бы пенился из за смеси с маслом, и постоянно дымила, а она когда прогреется всё нормально становится.
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#83 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 29 January 2010 - 14:50
Ну тогда по-моему всё логично - выше обороты,гуще дым(наглядно,когда едешь за какой-нибудь машиной)...поэтому здесь на мой взгляд нет причин для беспокойства.
Crazy Idiotta.
#84 2bad4u
Отправлено 29 January 2010 - 19:23
.....вы с какой целью тему создали? услышать советы? совет- НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДАЛЕКО Не 3,5 очка!!! вы с этим разбиритесь, и можно тогда копать дальше...
#85 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 29 January 2010 - 20:10
да каким способом то? обратку посмотрел везде нормально.
Мозг Февраль 5.1-41
#86 INStructor
INStructor
    PixelcareЦЦ
  • 1164 сообщений
  • Авто:202
Отправлено 29 January 2010 - 20:14
Цитата(Reizer899 @ 19.1.2010, 2:01) <{POST_SNAPBACK}>
народ в чём может быть проблема? на оборотах около 3х к. машина начинает дёргаться и не разгоняется, когда едешь первая скорость максимум до 20, вторая 40, третья 60, четвёртая 80, если дальше на любой скорости разгоняться машина дёргается, если на месте стоять то тоже самое происходит.
свечи, вв, грм новьё, метки все в норме, топливный фильтр новый, сетку на насосе менял, давление на заглушенной 2, на заведённой 3.5, дмрв, дтож,дпдз,рхх новые, подсоса воздуха нету ни где.
В чём может быть трабл?
вот после таких тем не очень хочу я себе инж ставить))))в карбе усе просто - взял, карб заменил или отремонтировал и усё...а тут блин мудрено всё))
Удачно разобраться!
Сообщение отредактировал INStructor: 29 January 2010 - 20:14
#87 2bad4u
Отправлено 30 January 2010 - 06:37
Цитата(2bad4u @ 22.1.2010, 18:53) <{POST_SNAPBACK}>
итак, снимите шланг обратки, поставте в бутылку какю либо, включите зажигание, если давление нормализуется,то одеваем обратно, снимаем обратку с бака, бутылка- нормальное давление- значит магистрали целые, проблема в насосе (ну максимум- засор, так как на слив там нет приград), но более чем уверен что пережата обратка гдето...
автор, как я понял, сняв обратку у вас начались проблемы с заводкой (которые ни как не могут быть связаны). Повторите процедуры описаные выше. Давление 3,5 -нехорошо.
#88 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 30 January 2010 - 07:46
после того как поставил обратку всё нормально стало, но через два дня перестала заводиться, если заводится то максмум на 5 секунд.
где находится регулятор д.т. бензин вытекает из посадочного места.
Сообщение отредактировал Reizer899: 30 January 2010 - 07:52
Мозг Февраль 5.1-41
#89 2bad4u
Отправлено 30 January 2010 - 08:11
непонял... у вас течь из рампы?
понимаете, да РДТ бенз идёт самотеком и отключение- подключение магистрали- не несет никакой нагрузки ))
так что- манометр вешайте и смотрите, что творится...
#90 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 30 January 2010 - 08:13
да слобоватая течь, именно из под рдт
Мозг Февраль 5.1-41
#91 2bad4u
Отправлено 30 January 2010 - 08:22
вас это не смущщало никогда за историю этой темы? боритесь с течью, стабилизируйте давления.
#92 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 30 January 2010 - 08:56
только вчера проявилась такая неполадка, давление на заглушенной машине по манометру от насоса 400(4очка), на заведённой хз т.к. не заводится.
Мозг Февраль 5.1-41
#93 2bad4u
Отправлено 30 January 2010 - 10:01
ну она и не должна нормально работать то стаким давляком... зальёт всё моментом...
#94 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 30 January 2010 - 10:04
какое давление должно быть на заглушенной? когда начинаешь стартером крутить падает примерно на 2 очка.
и каким образом добиться нормального давления? про обратку понятно, что ещё?
Мозг Февраль 5.1-41
#95 2bad4u
Отправлено 30 January 2010 - 10:09
рдт
#96 A-L3x-AnD3R
A-L3x-AnD3R
  • 48 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2114
Отправлено 01 February 2010 - 11:03
завел я свою машину))))
