Бесшумные замки на классику
Сообщений в теме: 168
#81 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
  • Авто:2107-Продана!
Отправлено 16 February 2009 - 05:25
Цитата(StrongholdeR @ 9.2.2009, 1:33) Просмотр сообщения
Я недавно слишал что на классику в продаже поступили без шумные замки...
Эт правда??
Кто слишал что то подобное??
я первый раз слышу
#82 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 16 February 2009 - 07:27
Цитата(Scorpion @ 16.2.2009, 8:25) Просмотр сообщения
я первый раз слышу
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#83 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
Отправлено 16 February 2009 - 10:48
Цитата(MeX @ 16.2.2009, 10:27) Просмотр сообщения
было бы прикольно если бы сделали
#84 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 24 February 2009 - 21:20
В принципе давно пора, спрос точно будет на бесшумные замки =)
#85 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
  • Интересы:Глупый вопрос!
  • Авто:ВАЗ 21063 & 21099
Отправлено 02 March 2009 - 08:06
Ребята, подскажите пожалуйста! На днях регулировал замок на задней левой двери (авто ВАЗ 2106), при этом выяснилось, что на второй части замка (которая крепиться к кузову) сорванна резьба на двух болтах. Подскажите пожалуйста как выдти из этой ситуации.
у меня пока два варианта:
1) Нарезать резьбу под болт диаметром 8мм
2) Поменять железяку, в которой была резьба (добраться вроде бы можно убрав запаску и домкрат, но я не знаю как она там крепиться и возможно ли её снять для замены).
Кто ещё что может предложить, откликнитесь пожалуйста!
Разглядывание женской груди продливает мужчинам жизнь
#86 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 10:48
можно нарезать под другой болт, но шляпка будет больше, нужно будет сточить ее, а вообще эта план-шайба с резьбой достается, она там держится на подгибных усиках.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#87 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 12:40
MeX, вы не можете по точнее подсказать как расположенны там эти усики, может примерную схемку накидать, я просто представления не имею как там и что устроенно.
#88 StrongholdeR
StrongholdeR
  • 51 сообщений
  • Авто:ВАЗ - 21043
Отправлено 02 March 2009 - 18:09
Реж резубу так мароки меньше!!! И надежней)))
#89 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 08:44
Пластина короче просто придерживается на них и ходит туда сюда, суть "усиков" что бы она просто не выпала.
Согласен.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#90 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 12:00
Пошарился по магазам в поисках этой планшайбы, но не нашёл, ни отдельно, ни вместе с замком. Открутить откуда нибудь нет возможности, поэтому буду перерезать на восьмёрку. Сначала сверлом "7", ну а потом резьба на "8"мм.
#91 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 07:45
Всё, резьбу перерезал, начал регулировать, чё то лажа какая то... Под улиткой вытащил проставку алюминиевую, стало по лучше, но не айс. Буду дальше крутить или к спецам поеду, пока не решил
P.S. остальные двери отрегулировались отлично, результатом очень доволен
#92 Wolks
Wolks
  • 271 сообщений
  • Авто:Ваз 21070 и Ваз 21043
Отправлено 17 March 2009 - 08:00
NitroOxid поверь я тоже свои "классические" замки регулировал с сервисах, в гаражах у умельцев.. один х.. пассажир сперерди не может закрыть дверь.. (тачко было немного битое) так вот поставил замки от 09 (обычные) тперь дверь можно ветерком закрыть(полностью)
Сообщение отредактировал Wolks: 17 March 2009 - 08:01
#93 Dimon21053
Dimon21053
  • 227 сообщений
  • Интересы:Тачки
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 18 March 2009 - 17:56
+1
Мы из Рощи, мы попроще))))
#94 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
Отправлено 19 March 2009 - 05:07
Про замки от зубил я понял давно, вот только пока не знаю ставить или нет, всё в деньги упирается.
P.S. авто у меня не битое, поэтому и обидно, что не могу отрепетировать замок.
#95 Wolks
Wolks
  • 271 сообщений
Отправлено 19 March 2009 - 08:08
проблема даже не втом что битая, вот просто пример, ты когда домкратишь машину можешь открыть дверь? (лично я такое часто встречаю у наших машин)
вот с девятыми замками дверь свободно открывается, а с классическими нет, там молейший недочёт и они будут портить жизнь владельцу))
да не спорю можно настроить и классические замки, вот например у меня одна дверь сзади закрыватся легко но с громким челчком.. раздрожает..
#96 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
Отправлено 20 March 2009 - 04:51
Когда пользуюсь ромбическим домкратом - открыть можно без проблем, со стоковым не откроешь, а точнее откроешь, но только дверь можно покалечить
#97 Admirall
Admirall
  • 35 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 31 March 2009 - 16:09
чёто я вообщене понял как подключать внутрение ручки.....веди тросик должен рычажок в низ тянуть а он получается на себя тянет
Сообщение отредактировал Admirall: 31 March 2009 - 16:09
#98 Dimon21053
Dimon21053
  • 227 сообщений
  • Интересы:Тачки
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 31 March 2009 - 16:25
Admirall С какой стати? Как раз на себя он его и тянет... С внутренними ручками, по моему, вообще проблем не должно возникать...
#99 Admirall
Admirall
  • 35 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 31 March 2009 - 16:33
да да всё....просто я уже третий вечер занимаюсь этим голова совсем не варит уже))))
#100 в@зовод
в@зовод
  • 201 сообщений
  • Интересы:Авто!Рыбалка!Пиво!
  • Авто:ваз 21063
Разговаривал с одногрупником он клялся, что видел бесшумку, типо они такиеже только сверху типо пластиком обклеены или силиконом... На выходных буду искать!
Мой машин
тише едеш меньше русский \* */
