Галоген, Ксенон и оптика
Сообщений в теме: 2157
#81 Al_05
Al_05
    Саша "Белый"
  • 923 сообщений
  • Авто:ЗОЖ-brand new car =)
Отправлено 11 December 2007 - 23:01
колдун
Разница есть в случае комплектования релейной проводкой питания, в остальных случаях только концы от лампы для подключения проводки питания автомобиля разнятся, т.е. под H4 от лампы отходит трехконтактная фишка, а под H1 2 с папами.
Если по-простому, то когда мы видим два любых комплекта НЕбиксенона то разница только в лампах, остальная комплектация идентична.
По Hella, продублируй пожалуйста в личку, я днем отвечу с наличием и ценами.
biv
1)Нужно воткнут защелкой в паз со стороны где наплыв меньше
2)Предохранитель один у тебя идет на ближний свет в блоке предохранителей это раз, другой опционально мог бы появиться, если бы твой комплект шел с дополнительными проводами питания с реле, в штатной комплектации идут обычные провода питания.Не заморачивайся, работать будет великолепно и без них, автомобиль у тебя думаю свежий.
3)Блоки розжига лучше располагать на плоской вертикальной или горизонтальной поверхностях на двусторонний скотч, пластиковые хомуты или под крепежи для блоков розжига, все должно идти в комплекте.
Возможно придеться снять какие-либо из предметов под капотом для удобства установки, тут уж прояви смекалку или спроси совет ребят, кто ставил на этот автомобиль, я на память не помню компоновку подкапотного 2110:)
Если подъедешь, можем поглядеть вместе.
Сообщение отредактировал Al_05: 11 December 2007 - 23:03
#82 biv
biv
  • 83 сообщений
  • Интересы:Снимаю Кино и делаю ТВ !
  • Авто:AUDI A6; ВАЗ 21053
Отправлено 12 December 2007 - 08:15
Цитата(Al_05 @ 12.12.2007, 2:01) Просмотр сообщения
Да именно, забыл сказать! ))
понятно, спасибо! а то подходит и так и так! сам без совета нерискнул подключать! )
тоже понятно, спасибо!
Ну нет там места свободного... хотя ща попытаюсь сфоткать и выложить фото подкопотного пространства!)
На встрече в пятницу?
#83 Al_05
Al_05
    Саша "Белый"
  • 923 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 11:02
biv
все может бытьsmile.gif но пока обременен административными вопросами.
#84 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 12 December 2007 - 14:07
Бив длины проводов хватает что бы разместить блок розжига на стойке... провода хорошо прокладываються под бачком омывателя... Его придеться снять проложить провода, и поставить на место после подключения.. Второй блок хорошо помещаеться под абсорбером...
#85 Al_05
Al_05
    Саша "Белый"
  • 923 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 16:46
колдун
Значит по порядку:
Галогеновые модули дальнего света 90мм:
1K0 008 191-007 Фара дальн. света (FF-модуль d90мм) с габаритом - 35EUR
1K0 008 191-017 тоже самое без габарита - 41EUR
Ксеноновые модули дальнего света 90мм:
1K0 008 192-007 Фара дальн. света (FF-модуль d90мм) ксеноновый с блоком розжига с габаритом- 250EUR
1K0 158 059-021 тоже самое с габаритом , без блока розжига - 215EUR
Противотуманные фары:
1N4 005 750-801 Противотум. фара Comet 500 (компл. 2 фары) - 55EUR
#86 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 14 December 2007 - 21:37
спасибо, как зп будет в личку отпишусь что именно мне нужно
жмем на алабаму)
#87 Solution
Solution
  • 24 сообщений
  • Авто:Lada 21102
Отправлено 16 December 2007 - 14:04
Benzol, смотрится вааще отлично!
Автомобиль не роскошь, а средство самовыражения)
#88 ОлежеГ
ОлежеГ
    Вольгаст
  • 243 сообщений
  • Авто:Чулок
Отправлено 19 December 2007 - 17:59
А подскажите пожалуйста чем отличается ксенон шоуми-про от простого шоуми?
#89 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 19 December 2007 - 19:09
вродь комплектом релейной проводки ...
#90 Al_05
Al_05
    Саша "Белый"
  • 923 сообщений
Отправлено 20 December 2007 - 11:50
Единственным отличием будет 2 жгута релейной проводки в комплекте.
#91 k413ep
k413ep
  • 8 сообщений
  • Интересы:Футбол, авто, компьютеры
  • Авто:ВАЗ 21124
Отправлено 20 December 2007 - 17:15
Доброго времени суток, посоветуйте машина ваз2112, фары АвтоИнтерСвет (но если что в гараже нулевые киржачи), что поставить ближний, дальний, птф (захотелось все ксенон) и сколько примерно цена вопроса с установкой (если можно напишите все отдельно), всегда был крайне негативно настроен к ксенону (не попадалось ни одного ваза, который бы не слепил), но фигли все ставят и я захотел ))
P.S. Заранее спасибо.
#92 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 20 December 2007 - 17:33
В автоинтерсвете какие цоколи?? в киржач поставь 5000К на дальний.. 4300к на ближний... и в туманки тоже 4300 к.. в киржаче цоколи Н1 в туманках Н3. .ну и в габариты лампачки филипс блю вижн.. что бы белым светили smile.gif) Это как бы сделал я...
Сообщение отредактировал Senya: 20 December 2007 - 17:35
#93 k413ep
k413ep
  • 8 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21124
Отправлено 20 December 2007 - 17:58
В АвтоИнтерСвете тоже Н1
#94 ОлежеГ
ОлежеГ
    Вольгаст
  • 243 сообщений
  • Авто:Чулок
Отправлено 20 December 2007 - 18:14
а что аткое ксенон+галоген? это типа ближний ксенон а дальний галоген? типа биксенона?
#95 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 20 December 2007 - 18:22
это ксеноновые лампы.. а рядом с ней маленькая галогенка... на фоне ксенона галогенка тупо теряеться.. и может служить только для того что бы поморгать.. непонятное бредовое изобретение smile.gif)
ПС на 2111 таких нет smile.gif)
#96 ОлежеГ
ОлежеГ
    Вольгаст
  • 243 сообщений
  • Авто:Чулок
Отправлено 20 December 2007 - 18:33
да я знаю что на 2111 нет таких.
Я для знакомого узнаю.
Он на 24ю волгу хочет.
#97 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 20 December 2007 - 18:38
Биксенон.. Н4.. в новую оптику...
#98 ОлежеГ
ОлежеГ
    Вольгаст
  • 243 сообщений
  • Авто:Чулок
Отправлено 20 December 2007 - 19:41
би ксенон для него дорого
#99 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 20 December 2007 - 21:56
блю вижн все-таки желтоваты на фоне ксенона, себе поставил белые диоды с родным цоколем, бывают и бесцокольные...
#100 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 21 December 2007 - 16:38
Решил тут систематизировать некоторые данные по ксенону... а то некоторые такой бред пишут что плакать хочеться..
Преимущества ксенона по сравнению с галогеном:
Большая светоотдача.
3200 люмен против 1700 у галогеновой лампы. правда это соотношение справедливо только для сравнения ксеноновых ламп с цв. температурой 4300К. потому что с ростом ветовой температуры световой поток падает. для сравнения ламп 6000К светит на 30% слабеее,чем 4300К.
Независимость светового потока от питающего напряжения
поскольку между лампой и питающей сетью есть еще некий блок,которыйв народе называют балластом,то он стабилизирует рабочеее напряжение на лампе.
Большая экономичность
Потребляемая мощность у ксенонки 35Вт,в то время как обычные галогеновые лампочки
потребляют в среднем 45-60Вт(у большинства ламп для европейского рынка потребление на уровне 55вт).
Больший срок службы.
ксеноновые лампы "ходят" по 6000-7000 часов,хотя это не совсем правильно,т.к. например немекие производители нормируют срок заменя ксеноновых ламп через 2000 часов наработки,т.к. к этому сроку лампа "теряет" около 30% своей яркости,приближаясь покол-ву отдаваемого севта в галогеновой лампе.
Большая вибрационная стойкость.
у ксенонвой лампы нет спирали накаливания,"стряхиваться" и прегорать просто нечему smile.gif
Большая безопасность и обзорность.
Cвет ксеноновой лампы более близок по своему спектру к солнечному свету. прибавье практически вдвое бОльшую яркость. вобщем с ксеноном(4300К) ночью дорогу видно значительно лучше.
Больший комфорт.
См. выше. глазу более привычно видеть все ночью в свете,максимально приближенном к солнечному.
Меньшая температура лампы.
Ксенонвоая лампа обладает более высоким КПД(т.е. соотношение энергии,передаваемой в свет,и энергии,уходящей в тепло) намного выше,чем у галогенки. тем более потребление энергии у ламп тоже отличатеся соотвествующим образом(55Вт-галогенка,35-ксеноновая лампа).
что такое цветовая температура
Если объяснять совсем на пальцах,то цветовая температура-это температура на поверхности источника света. Для примера у Солнца она где-то около 5000 градусов по шкале Кельвина, у галогеновой лампы эта температура около 2800К,про обычные лампы накаливания мы вообще говорить не будем. Лучше вернемся с металло-галогеновым лампам,в народе называемым ксеноновыми... первые ксеноновые лампы на автомобилях имели световую температуру чуть ниже 4000К,потом наука шагнула вперед и появились лампы с температурой 4200-4300К. Именно эти лампы сейчас поставляются как запасные. На конвеер как правило идут лампы с 4300К. И в связи с большой разницей в цене лампы с температурой 5000-6000К (именно от немецких производителей) в нашей стране большого распространения не получили. Зато ассортимент корейских ламп с температурами вплоть до 15000К полностью представлен. В чем же разница кроме цены и цифр в названии???Как говаривал классик отечественной сатиры М. Жванецкий: если других не видел,наши вот такие(поднимая большой палец вверх)!!!. Также и с лампами. Philips и Osram с температурами 4100-4300К светят намного белее любой галогеновой лампы.
К тому же лампы с такими параметрами являются самыми яркими. Если взять немецкую лампы с тепмпературой 5400к,то не всякий заметит разницу в оттенках. И корейская лампа(при одинаковой температуре) теоретически светит таким же цветом.что и немецкая лампа.
Но например Филипс 6000К светит почти таким же сиреневым светом.как и ИГЛай 7000К. Хотя согласно курсу физики фиолетовый спектр начинается после 12000К smile.gif) но в основном нишу с 6000К и до...упора прочно заняли корейцы. Если 6000К еле-еле голубая,то 8000К уже едко голубая,10000-вообще мертвецки синяя,12000К-фиолетовая. Согласно информации с сайта американского отделения Осрам получается,что яркость лампы имеет обратную зависимость от роста цветовой температуры(4300К-3200лм,5400К-2600лм и т.д., 12000К на 5% ярче стандартной галогеновой 55-ваттной лампы).
Все эти наблюдения справедливы для ламп с прозрачной колбой,т.к голубая колба естественно все смещает в область синего цвета. Кстати бытует мнение,что голубые лампы делают из белых,у которых цвет свечения не вписывается в жесткие рамки. Отчасти это правда,но не у всех производителей. В свое время проходила через Москву партия голубых ламп, у которых даже голубое напыление на колбе не могло скрыть разность свечения ламп. А люди,купившееся на дешевизну (на рынках те лампочки продавались чуть ли не по 38$) мучаются теперь до сих пор. Ведь если сгорает(обычно правда разбивается) одна лампа,то менять надо две,чтобы светили одинаково. А тут явная некондиция. И сколько не отбирай лампы,все равно ТАКИХ уже не найти...вот и получается,что скупому платить еще раз за пару новых ламп...Но вернемся к "нашим баранам". Мы говорили о "голых" лампочках..Если же их вставить в фару,то возможны некоторые отклонения в цвете свечения.т.к. тут свои корективы вносит рефлектор.И тут хотим заметить,что если вы хотите иметь точно такой же свет,как на "вон том Мерседесе(АУДИ,БМВ)",то Вам надо купить такую же машину...8-)) Оптика у всех разная.У нас был случай,когда один и тот же комплект ксенона ради интереса переставляли с ML на 210-й кузов..Лампы и блоки одни и те же,а вот светили они на разных машинах по разному.. Но это были машины с оптикой,не расчитанной под установку ксенона. Теперь представьте,какая разница будет скажем между двумя Мерседесами в 220-х кузовах,если у одного ксенон с завода а у другого установлен в России в галогеновую оптику. Да-да,разница будет,и весьма приличная,правда машины должны стоять рядом.Иначе эту разницу сможет уловить даже не всякий специалист. Хотя любой спец. сразу скажет,светят фары Вашего авто "ксеноном" или там светят галогенки... Кстати в линзованной оптике на глаз практически невозможно определить "заводской" ксенон стоит на машине или нет.Так что радуйтесь владельцы свеженьких AUDI, VW и BMW....8-)) но "на стенке" как правило это видно сразу.
На конец мая 2003-го года помимо ламп Eagleye на российском рынке появилось много других производителей. Возьмем к примеру фирму с условным названием Galaxy. Свет ее лампочек сильно отличается от того,что мы наблюдали с Игл. Например "шеститысячники" от GALAXY "растеряли" тот зеленоватый оттенок,который присущ лампам Eagleye с температурой 6000К. Свет ламп Гэлэкси стал БЕЛОСНЕЖНЫМ(с легкой примесью голубого). Ищущение такое, что ты вышел на заснеженное поле в яркий солнечный день. Вокруг одна белизна с еле уловимым голубым оттенком. Наверное это именно тот цвет,который так долго хотели автолюбители, желающие переделать галогеновый свет автомобиля в престижный ксенон(но это не совсем правильный выбор. заводские ксеноновые лампы имеют все же температуру 4300). smile.gif. А вот скажем 8000К лампа того же производителя светит с таким едким голубым оттенком. Наверное это вариант для любителей "голубого ксенона". Ведь мода на крашенные колбы уже прошла,поэтому это наиболее вероятный вариант выбора тех,кому хочется во что бы то ни стало получить "чиста галубой ксенон" smile.gif
Итог повествования наверное должен быть таким: самая яркая лампа-это 4300,отклонение в любую сторону от этой цифры ведет к потере количества света(и видимости) на дороге. Начиная с 6000К свет приобретает усиливающийся голубой оттенок. Но смысл выбирать наверное есть только от 4300 до 6000К. все остальное для больших извращенцев
Почему с голубым светом фар ничего не видно
Чем меньше длина волны (больше частота), тем быстрее свет рассеивается. Самый наглядный пример:
Почему небо голубое, а солнце мы видим днем желтым, при том что оно излучает свет в очень широком диапазоне,а вечером красным?
Потому что свет проходя через атмосферу рассеивается. И первым (из видимого спектра)рассеивается в воздухе
голубой,поэтому небо и голубое. Вечером, уже когда лучам надо проходить еще большую толщу воздуха до нас в
прямой видимости доходит только красный спектр - остальные рассеиваются (но не исчезают).
То же и с фарами. Свет с большей частотой быстрее рассеивается. Особенно когда много отражающих элементов (мокрый асфальт, лужи). Т.к. фары имеют специальную форму луча, то в случае с большей частотой меньше света в составе луча достигают до поверхности и рассеиваемый свет ослепляет глаза самого водителя (не так как встречный, но зрачок реально сужается). Все это и вызывает субъективное ощущение худшего освещения. Но реальность такова, что создать источник излучения с большим световым потоком и малой частотой света очень трудно. Например, сделать лампу накаливания с чисто желтым светом можно только установив фильтр. Фильтр сам по себе уменьшит световой поток. Чтобы увеличить световой поток надо увеличить температуру нити накаливания соответсвенно увеличится частота излучения. Замкнутый круг.
Причем, официально различными организациями сейчас считается, что желтый свет никаких преимуществ не дает, потому что меньшее ослепление глаза может быть вызвано простым уменьшением светового потока из-за фильтра. Именно поэтому французы с 95 года отказались от желтых фар в пользу обычных. Если учесть, что чуствительность глаза максимальна в диапазоне с длиной волны 560-580 нм (практически белый свет с еле заметной желтизной), то и лампы лучше всего ставить такие. Это примерно 4000-4300К цветовая температура. Лампы накаливания с
такой цветовой температурой и без фильтра (который снижает световой поток) практически быть не могут. По заявления, только HIR галогенки вроде достигли этого, но они и стоят как ксенон и только со спец.цоколем. А проблема большего рассеивания (а следовательно попадания назад в глаза) по сравнению с желтым решается более лучшим формированием луча/пучка света.
Практический совет - для современных фар лучше галогенки с прозрачным стеклом (типа осрам, филипс +30%); если фары старые, то возможно галогенки с дихроническим фильтром ("всесезонка" от осрам +30%) будут лучше.Все это же и к ПТФ относится. Но естественно с ксеноном все будет еще лучше видно. Так что если собираетесть выезжать ночью за пределы Садового кольца,то лучше ставить ксеноновые лампы с температурой ну никак не выше 6000К.
Это основное..
Оригинальные статьи с фото тут http://www.ksenon.ru/?pageId=5
