Амортизаторы Koni, Аксессуары MOMO
#81
Отправлено 24 June 2008 - 10:52
Амортизаторов FSD на 14-ю не будет.
Установить от 10-ки возможно. Но при этом небходимо использовать разборрный корпус (стакан/сапог) от 10-ки, от нее же пружину и опрный подшипник.
Но при этом машинка будет чуть ниже, т.к. 10-е амортизаторы на 1,5 см короче.
[/quot
СПАСИБО!
еще вопрос: какие пружины посоветуете к FSD взять,(необходимо максимальное занижение).....и что с опорами??? какие порекомендуете,.....хочу сразу полностью поменять всю ходовку!!!
ЗАРАНЕЕ благодарен!
#82
Отправлено 24 June 2008 - 13:51
Есть пружины KONI, занижение 25мм.
Опорники рекомендуем SS20 (новые, с подшипником) или АСОМИ...
Тел. +7 (495) 765-87-20;
www.shikano.ru
#83
Отправлено 24 June 2008 - 23:12
#84
Отправлено 25 June 2008 - 06:11
Я так понимаю, что имеется в виду "классика".
Тогда, оптимальным вариантом для вас будут газовые амортизаторы KONI Heavy Track от нивы.
Они имеют фиксированную регулировку жесткости, 4 положения.
Пружин на данный автомобиль, к сожалению, нет.
Сообщение отредактировал KONI: 25 June 2008 - 06:11
www.shikano.ru
#85
Отправлено 07 July 2008 - 09:29
на вашем сайте прочитал про аморты KONI Heavy Track, типа их можно установить на Great Wall DEER G3 и G5, такой вопрос а подойдут ли эти самые амартизаторы на Great Wall Hover!!!????
http://www.konirussi...tent/view/43/1/
хочу знакомого уговорить поставить, поэтому хотелось бы знать о совместимости с этой моделью автомобилей!!!!
и сколько будет стоитькомлект и что еще надо будет докупить для замены???
#86
Отправлено 09 July 2008 - 12:20
#87
Отправлено 14 July 2008 - 07:37
На Ховер к сожалению не подходят...
ATM
На 99-ю, под занижение, подойдут амортизаторы серии KONI Sport... максимально возможное занижение -45мм.
Есть пружины KONI Spring, занижение 25мм.
Для приобретения позвоните нам. Менеджеры все сделают.
Сообщение отредактировал KONI: 14 July 2008 - 07:38
www.shikano.ru
#88
Отправлено 15 July 2008 - 04:37
waren
.... а что можете предложить на Ховер?? просто у приятеля пришла пора менять аморты и хотелось бы поменять на что-то стоящее!!!!
#90
Отправлено 16 July 2008 - 18:12
Какие и скока стоят?
#91
Отправлено 17 July 2008 - 06:02
На Ховер предложений нет, к сожалению.
AndreyPetrovich
На Украине есть свой дилер.
Если бдут проблемы с приобретением на Украине, готовы помочь с приобретением у нас.
tsigan
KONI Special
Перед 76 евро/шт
KONI Sport
Перед 105 евро/шт
www.shikano.ru
#92
Отправлено 18 July 2008 - 10:27
#93
Отправлено 18 July 2008 - 10:43
В наличии такие не держим... Привезем на заказ!
Связывайтесь с менеджерами...
www.shikano.ru
#94
Отправлено 27 July 2008 - 10:52
Нужен полный комплект амортизаторов и пружин на классику.
БЕЗ занижения!!!
что можете посоветовать?
Если я правильно понимаю, это KONI HEAVY TRACK 30-1324
KONI HEAVY TRACK 30-1325
Верно?
Какие пружины не знаю.
Если есть, сеолько стоит, и как купить?
Сообщение отредактировал Dimis: 27 July 2008 - 15:21
#95
Отправлено 28 July 2008 - 05:33
Аморты подобрали правильно.
Это будут газовые амортизаторы от НИВЫ...
Пружин, к сожалению, на классику нет.
Для приобретения свяжитесь с нашими менеджерами, тел. 739 62 02
www.shikano.ru
#96
Отправлено 05 August 2008 - 16:13
Я поставил фсд и айбахи спортлаин с -50мм занижением. Работает отменно. Кренов нет, при проезде рельсов машина мягче станавиться.
#97
Отправлено 18 August 2008 - 07:21
Работать все будет...
Но для долговечной работы, завод не рекомендует использовать с FSD пружины с занижением более -30мм...
www.shikano.ru
#98
Отправлено 22 August 2008 - 21:07
#99
Отправлено 23 August 2008 - 04:46
#100
Отправлено 23 August 2008 - 05:36
