проблемы с генератором
Billi
, Mar 02 2009 19:38 PM
Сообщений в теме: 129
#81
Отправлено 05 May 2009 - 17:57
Поставил на 55а. Никаких изменений, помойму стало только хуже.... Подсветка приборов еще тускнее светит при в ключеных фарах, при поворотниках еще тускней.
Кухонные вытяжки, поверхности, духовые шкафы Krona Shindo Fornelli Угольные фильтры, запчасти. Оптовые цены .
#82
Отправлено 06 May 2009 - 11:40
здраствуйте!.такая проблема при включении зажигания не горит лампа заряда акб но после того как завел и прогазовал начинает появляться аж 16-17 вольт почему!?
#84
Отправлено 06 May 2009 - 11:44
да там страннно то горит при включении то не горит а бывает горит заводишь чемм больше газ тем сильнее горит вот
#86
Отправлено 06 May 2009 - 12:15
сначала заряд от гены плохой шел 12.8 в а когда фары включишь то падпл ну и акб разряжался поменял таблетку у меня гена37.3701 завел все врроде б отлично 13.9 вольт поездил минут 15 и стрелка упала скинул клумму с акб машина заглахла снова поменял таблетку тоже самое
а когда второй раз поменля вроде опять таблетка накрылась но на маленьких обротах вообще заряд не идет а нобольших за 16в
проводка смотрел вроде нигде не пробивает менялся монтажный блок
#87
Отправлено 06 May 2009 - 15:12
поменяй гену, где то там коротышь в нем
#89
Отправлено 06 May 2009 - 15:42
А я поменял гену, но тока неприбавилось, может БК врет? Тогда как обьяснить меркнующую подсветку приборов при включении потребителей или это нормально для наших авто?
#91
Отправлено 06 May 2009 - 15:51
Не то что бы совсем гаснет, но светит меньше.
#93
Отправлено 06 May 2009 - 17:10
ну подсветка чуть чут должна гаснуть привключении ведь всегда будет падение напряжения в цепи
а кстати может быть такое если отключать клемму от акб то в коммутаторе напряжение аммлплитудное достигает 400в и он может сгореть это ввоб ще реально??????
#94
Отправлено 06 May 2009 - 17:16
Была подобная проблема. Последовал совету Михалыча и поменял гену ибо нех. Но принцыпиально на восьмерочный. Восьмерочный сцуко надежный
To alex v5
Хочется спросить как с электрикой у пятерки обстоят дела
#95
Отправлено 06 May 2009 - 17:18
вы знаете я тоже последлвал совету михалыча и вы знаете я ЗАБЫЛ О ПРОБЛЕММАХ С ЗАРЯДОМ АКБ ОНИ ПРОПАЛИ КОНЕЧНО ХОЧЕТЬСЯ СКАзать слова благодарности Спаибо МИХАЛЫЧУ за Ето!
#96
Я где-то читал, что возникают токи Фуко, которые могут испортить АКБ
#98
Отправлено 06 May 2009 - 17:23
To alex v5
To alex v5
вы знаете уваз 5 с электрикой проблемы в основном стандартные она рекдо долго работает а как у семейства 8 с не й обстоят дела????
Цитата(Rees21093 @ 6.5.2009, 21:21) <{POST_SNAPBACK}>
дальний , обогрев зеркал\стекла , печку , музычку и скдывать клему на сек 5 (больше то и ненадо)
а если я не включал приборы то как проявиться неработающий коммутатор????
#99
Отправлено 06 May 2009 - 17:26
Хм... Будем знать
На 8 тоже больное место эта электрика. Однако хочется заметить, что мой дед ездил на 2105 в экспортном исполнении вроде из Германии или из Англии с правым рулем - не знал !!проблем!! может на экспорт делали хорошо, толи дед шикарно машину водит. Счас правда у него Mark II
#100
Отправлено 06 May 2009 - 17:30
токи фуко конечно возникают но как акб заряжаеться не так так электромагнитная волна бежит не5 по проводу он лишь являеться посредником прердачи тока а волна бежит по воздуху и еще так как в машине акб то ток постоянный ибо не прерменный а значит принято считать что от "-" к "+"
Цитата(vaz21083 @ 6.5.2009, 21:26) <{POST_SNAPBACK}>
Хм... Будем знать
да всет аки импортная сбюорка на порядок выше нашей вот к примеру зарпоррожеться 968 сороковка там все отлично электрика просто конфета не двигатель не грееться за счет рукавов охлаждения трансимиссия великолепна натсроенна ну а про подвеску хочеться сказать слова благодарносьти контсуркторам единтсвенная проьлема заоржьтя в то м ЧТО ОН НЕ ЕЗДИТ ну пожалуй это единтсвенная проблема а еще какой у него разгон 0-100 но правда всего один раз модно ето сдолеать)
