ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#81 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
  • Интересы:автосигнализации
  • Авто:Opel Omega B, 2.2i АКПП
Отправлено 03 April 2008 - 19:17
глупо ставить новый блок на старую проводку,меняйте всё,тем более у вас инструкция есть
www.autoalarms.ru все вопросы по автосигнализациям. Тематический форум...
#82 Астрахань
Астрахань
  • 77 сообщений
  • Интересы:Автомобили, компьютеры и т.п.
Отправлено 04 April 2008 - 04:26
Всем спасибо за помощь, буду пробовать массу (черный проводок) делать в выходные, смысл менять один блок без проводки тоже не вижу, все будут кушать шашлык на природе, а я буду сигналку менять angry.gif о результатах отпишусь обязательно
#83 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 04 April 2008 - 10:07
удачи тебе .если что пиши
<a href="http://lines.planetadruzey.ru/" target="_blank"><img src="http://lines.planeta....ru/108078.png" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#84 you2next
you2next
  • 55 сообщений
  • Интересы:компьютеры, Авто
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 04 April 2008 - 14:07
Всем привет, вот приобрел себе сигналку, и возникли вопрос как же правильно ее подключить. Сигналка Mystery mx-305. подскажите плиз
#85 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 04 April 2008 - 18:00
можно договорится со мной или с тем кто умеет ставить.это самый простой способ.а если хочешь сам,то почитай инструкцию.поставь приводы на двери (если 4 привода ,то вяжи дополнительные релюшки)постоянный плюс это понятно ?(не надо его тянуть от акума)зажигание это провод на котором при включении зажигания появляется плюс и не пропадает при включении стартера.далее все просто
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#86 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 04 April 2008 - 19:22
ну и по замкам:если выходы силовые на замки и ставишь просто( без блока центрального замка) 4 активатора или 2 (их - 6 проводов),тогда цепляешь так:
н.з. контакты на минус
н.р. на плюс постоянный (только подматывай их не между предиком сигналки и блоком сигналки, а между замком зажигания и предиками сигналки)
общие контакты подматывай на активаторы.Активаторы в параллель подключай.Если 4 ставить будешь, то предики поставь вместо 15А 20А.
фсё пишу под пеффко
#87 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 04 April 2008 - 19:38
ИМХО помойму встроенные релюшки цз могут однажды не выдержать нагрузки ,поэтому лично я поставил бы дополнительные релюшки
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#88 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 04 April 2008 - 22:44
возвратов пока не было.
фсё пишу под пеффко
#89 Stap
Stap
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 07 April 2008 - 13:26
Здравствуйте Вам!
Вопросик: У меня стоит сигналка alligator L430. На ней походу сгорел блок управления замками дверей. проявляется это следующим образом: когда ставишь машину на охрану закрывается только замок водительской двери и из под торпеды доносится жужжание. Это жужжание доносится из черного блока в который идет шлейф 6-ти контактной гребенки. если гребенку вытащить из этого блока, то соответственно при постановке на охрану закрывается водительская дверь, но жужжания уже нет. Где можно купить такой же блок или его починить. Ну на худой конец где можно достать схему этого блока? Или вообще может дело совсем в другом?
#90 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 07 April 2008 - 13:43
Цитата(Stap @ 7.4.2008, 17:26) Просмотр сообщения
Здравствуйте Вам!
s знаешь кажется ето не сигналка а дополнительный блок цз который тебе поставили вместе с сигналкой .сними этот блочок и сходи в магазин автозапчастей
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#91 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 07 April 2008 - 16:11
а зачем доп блок? странно как то, а вообще похоже, на подгорание контактов реле,схему не дам и не проси, а вот реле подойдут из почти любой сигналки
#92 you2next
you2next
  • 55 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 13 April 2008 - 07:21
А к какому проводу в замке зажигания подсоединять сигнализацию?
#93 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 13 April 2008 - 09:34
на тот провод,на котором появляется +12в при включении зажигания, и не пропадает,при положении "старт" и 0 вольт,когда зажигание выключено
#94 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 13 April 2008 - 10:42
ему провод зажигания нужен
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#95 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 13 April 2008 - 11:31
а я что, ему про провод габритов что ли написал? или ему нужно купить провод зажигания? или он не знает как "провод на зажигание" на сигналке выглядит?
#96 you2next
you2next
  • 55 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 13 April 2008 - 17:47
Спасибо, попробуем!
#97 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 13 April 2008 - 18:39
Цитата(you2next @ 13.4.2008, 21:47) Просмотр сообщения
Спасибо, попробуем!
#98 you2next
you2next
  • 55 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 13 April 2008 - 19:27
А как мне багажник с брелка открыть?
И как сделать так чтоб сигналка закрывала двери при заведенном двигателе?
#99 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 13 April 2008 - 19:56
что бы открыватьбагажник с брелка,нужно ставить в багажник привд, и через реле подклоюбчать к сиге, в нструкции есть описание, а вто охранять аво со включенным двигателем,в серии L не получится, там,на сколько я помню нет такой функции
#100 you2next
you2next
  • 55 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 14 April 2008 - 06:25
привод стоит, только выведена кнопка на панель приборов, к сигналке как подключить хз, каким проводом, я читал инструкцию не понял unsure.gif
    Bing (1)
