Установка компрессора на "классику"
Сообщений в теме: 117
#81 VADOS Dj
VADOS Dj
    Белый кирпичист
  • 102 сообщений
  • Авто: Lada 2105
Отправлено 22 January 2010 - 07:12
Цитата(AntiPose @ 8.11.2009, 16:37) <{POST_SNAPBACK}>
Да, и еще - а почему именно Рутс? Он намного больше сжирает энергии от вала, и имеет намного более сложную конструкцию, чем центробежный. И они есть нашего производства, улитка - ТКР7, если я не ошибаюсь...
Центробежные как раз не лучший вариант...
1) Дуют мало
2) Стоят дорого
3) Надо следить за подшипниками и менять их раз в 40т.км., когда ROOTS'ы считаются вечными и там меняется только масло раз в 60т.км.
4) Ставятся на стоковый двигатель ввиду малого наддува - только это будет их плюсом, наверное...
Советую взглянуть:
Сообщение отредактировал VADOS Dj: 22 January 2010 - 07:13
#82 rccigrok
rccigrok
  • Авто:rccigrok@mail.ruaz 2105 SuperCharger project
Отправлено 31 January 2010 - 10:25
Цитата(Turbo_Dream @ 6.1.2010, 3:23) <{POST_SNAPBACK}>
сенкс, нашёл! а как думаешь стоит ли расжиматься за счёт стоковых 76 поршней от 2108 ? или лучше прокладку алюминиевую поставить? что надёжнее бдует?
давляк не больше единицы хочу)
http://cs9510.vkonta.../x_a85f0b9a.jpg
http://cs9510.vkonta.../x_eeff2b1c.jpg
Я сделал таким образом! Объём в поршне 21 см3. Расчетная степень сжатия по калькулятору КарТюнинга 8,15:1
Сообщение отредактировал rccigrok: 01 February 2010 - 06:22
#83 srg_a
srg_a
  • 61 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 04 March 2010 - 18:16
на сколько мм можно безопасно делать лужу в поршне, в частности 03 ф 76? блок 03, гбц 214. сж нужна около 7,5. возможно в принципе получить такую сж за счет одной только лужи?
SovokRacingGarage
[O][O]==[L]==[O][O]
#84 more
more
  • 511 сообщений
  • Авто:Ваз 21043 уже стал i
Отправлено 04 March 2010 - 21:25
можешь поставить поршни от 08 ф76 как раз
получишь степень около 7,5
или как вариант оставить родные поршни и расширить КС
- Что вы скажете о предстоящем сражении, генерал?
- Зачем же его начинать?
- Чтобы выяснить, кем именно.
Ice, ice baby from Ufa
#85 Rallist
Rallist
  • 478 сообщений
  • Авто:ваз 2105,WV T4
Отправлено 10 April 2010 - 06:19
настроил компрессор
давление 0.9
ориентировочно 180-190 сил
Увлекаюсь авто
#86 Бро_JDM
Бро_JDM
  • Авто:2105
Отправлено 12 May 2010 - 22:39
Вот несколько ссылок на авто на форуме, которые были или готовятся стать компрессорными:
ЖЖелтая зажигалка. Наверное, первая компрессорная ласточка на этом форуме. Начало постройки компрессорного мотора.
ЖЖелтая зажигалка. Итог по настройке и на последующих страницах скан замера
Начало постройки компрессорного мотора Rallist?a. Дальнейшая сборка с поястениями
есть другие ссылки
#87 F-ZerO
F-ZerO
    Гуру
  • 387 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 19:27
Мдя, ссылки были на старый форум, там много всего было. НО увы, темы про ЖЖелтую тут нет вообще.
Есть тема машины Раллиста
http://www.lada.cc/b...?showtopic=1694
#88 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 07 September 2010 - 19:39
Для чего надо разжимать мотор, Что бы не детонировал двигатель? Что даёт зазор с 0,05 до 0,08?
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 07 September 2010 - 20:10
#89 Turek
Turek
  • 234 сообщений
  • Авто:LADA Vesta SW Cross
Отправлено 07 September 2010 - 21:51
Да, шоб не было детонации. Зазор увеличен, ибо это тепловой зазор. (наддувные моторы более теплонагружены)
Сообщение отредактировал Turek: 07 September 2010 - 21:52
#90 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 19 September 2010 - 15:52
Компрессор буде работать по обоим схемам. Просто с ДАД можно ПШ-Ш-Шикать как на Турбе, на ДМРВ такого не сделаешь. НУ и ДАД менее ломучий датчик чем ДМРВ.
И что получается если строить на ДМРВ,то лопатки компрессора будут постоянно нагружены?т.к. сбрасывается по считанный воздух,я правильно понял?И мозг без датчика детонации?
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 19 September 2010 - 17:15
#91 Turek
Turek
  • 234 сообщений
Отправлено 19 September 2010 - 17:59
Я вот вообще не понимаю зачем на компрессоре пшикать. Ведь он же компрессор, а не турбина.
Он же жестко связан с валом мотора, передув на компрессоре практически совсем невозможен... Нафиг ему blow-off?
Схема на ДМРВ имеет недостаток: сам ДМРВ. У него есть предел прокачиваемого воздуха (например 300 л/ч), свыше этого предела не измеришь. А это сразу накладывает ограничение на максимальную мощность мотора.
ДАД более надежный датчик. Предела измерения не имеет. Недостаток в том, что далеко не каждый мозг может работать с ДАД.
Компрессор работает ВСЕГДА, если нет разъединяющей муфты. (а ее чаще всего нет)
Просто когда ты убираешь газ, он крутиться медленнее и практически не дает избыточного давления.
И почему именно лопатки? Есть же компрессоры roots - у них роторы.
Если сбросить посчитаный воздух, то скорее всего мотор заглохнет.
Датчик, ясен перец, нужен: через что мозг будет понимать ,что надо корректировать зажигание?
Короче неправильно ты понимаешь.
Сообщение отредактировал Turek: 19 September 2010 - 20:38
#92 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 19 September 2010 - 18:14
Он же жестко связан с валом мотора, передув на компрессоре практически невозможен... Нафиг ему blow-off?
Схема на ДМРВ имеет недостаток: ДМРВ. У него есть предел прокачиваемого воздуха (например 300 л/ч), свыше этого предела не измеришь.
У схемы с ДАД этого предела нет, но далеко не каждый мозг поддерживает ДАД...
Пшикать-тек этож панты:smoker:,но все равно же он дует тогда когда давление не нужно при закрытой заслонке(без blow-off),отбирая момент у двигателя,и нагружая лопатки компрессора когда от этого толку ноль!Спасибо за ответ!!
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 19 September 2010 - 18:17
#93 buffle
buffle
  • 47 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 17 October 2010 - 20:24
sc-14 (sc-12) с девятошным ВУТом влезает?
как то маловато места на фотках(
#94 Turek
Turek
  • 234 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 21:26
Я думаю, что наддув ставят, чтоб машина ехала, а не для пшикающих понтов.
Повторюсь, компрессор не турба:
Как только ты закрываешь дроссель - обороты падают, компрессор ПРАКТИЧЕСКИ ТУТ ЖЕ перестает крутиться и не дует.
Момент когда заслонка закрыта, а компрессор еще крутится, очень краток, и нагрузки на компрессор почти нет.
Блоу-офф тока на турбе нужен, поскольку она крутится с бешеной скоростью и не может сразу остановиться (она ж не связана с валом мотора).
#95 Ляхов
Ляхов
  • 8 сообщений
  • Авто:Alfa GTV, LADA 2107
Отправлено 24 October 2010 - 15:58
Вышел Я летом в лыжи обутый...
А что же делает мотор и компрессор в момент когда машина катиться на включенной передаче и со сброшенным газом? Обороты там падают не пару секунд...
А вообще очень интересует вопрос реального результата от установки компрессора.
Сейчас стоит выбор или турбу маленькую тулить или компрессор - если с турбой приход приблизительно понятен, то с компрессором не особо.
Цель - порядка 150-200 сил. Машина для слалома и нужна хорошая полка с низов...
Те кто ставил компрессор мерились телеметрией или Г-теком или еще чем-нибудь подобным?
#96 Turek
Turek
  • 234 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 20:30
В этот момент происходит следующее:
дроссельная заслонка приоткрыта (несильно. но все же хватает для прохода воздуха)
Подача топлива перекрыта. (форсунки не работают)
Компрессор, безусловно, работает.
Но! Сгорания-то не происходит. :D
Большинство компрессорных стоковых моторов (и мерсячих, и тойотовских) блоу-оффами не оснащаются.
И ничего работают. По 500 тыщ км, бывает, ходят... :D
Так зачем платить больше?
З.Ы.
Про американские моторы с карбами и компрессорами (суперчарджерами так называемыми) даже не спрашивай. Не знаю как они работают... (и тоже без всякого блоу-оффа) Самому было бы интересно узнать.
Сообщение отредактировал Turek: 24 October 2010 - 20:36
#97 Ляхов
Ляхов
  • 8 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 20:42
Если под тойотовским понимается 4AGZE там стоит байпас. про мерсы не в курсе.
Да и с завода машин с блоу-офф Я что-то не припомню с ходу. все что видел с байпасом шли.
Видел компрессорный мотор работающий по схеме дросель-компрессор-интеркулер-ресивер, без блоу или байпаса, на сбросе газа захватывающее зрелище))))
#98 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 25 October 2010 - 20:11
В каком смысле захватывающее?:rolleyes:
З.Ы.
А если ты на отсечке газ бросишь шланги нах все посрывает!!И передуть он успеет:rolleyes:
#99 Ляхов
Ляхов
  • 8 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 20:39
Ты сам ответил на свой вопрос=) Не все конечно, но один периодически слетал=)
И все же у кого есть данные по "приходу" желательно подтвержденные какими-нибудь замерами. А то полазил по форумским машинам, ничего конкретного не нашел...
Сообщение отредактировал Ляхов: 25 October 2010 - 20:41
#100 ownfile
ownfile
  • Авто:ВАЗ 21074
Отправлено 04 February 2011 - 20:24
подскажите где найти чертеж кронштейна компрессора для классики, а то те ссылки что выше нерабочие :/
Сообщение отредактировал ownfile: 04 February 2011 - 23:59
