ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#961 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
  • Интересы:автосигнализации
  • Авто:Opel Omega B, 2.2i АКПП
Отправлено 24 May 2011 - 05:59
2 провода на мотор и 3 на микрик, встроеный в активатор. Вот схема иммитации штатного ЦЗ через Аллиггатор.. вот:
тут наглядно видно, как устроен 5 проводной активатор
Я не вижу смысла подкелючать 5 проводной активатор к сиге, если не делать управление остальными активаторами с помощью водительского, вручную дёргая фишку вверх-вниз, ну а если просто нет другого активатора, то нужно провода 6 контактногоразъёма замков блока сигнализации зелёно-красный и сине-красный на плюс посадить, зелёно-чёрный и сине-чёрный на массу зелёнобелый на зелёный активатора и сине белый на синий активатора. Собственно, на картинке видно, как подключен активатор.
И общаться нужно на Вы, мы на Ты не переходили, благодарю за понимание.
Сообщение отредактировал serge-singer: 24 May 2011 - 06:00
www.autoalarms.ru все вопросы по автосигнализациям. Тематический форум...
#962 ziro03
ziro03
  • 60 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 27 May 2011 - 21:07
Cпасибо serge-singer за помощь,будем на Вы,но назрел ещё один вопрос.
Сообщение отредактировал ziro03: 28 May 2011 - 15:31
#963 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 28 May 2011 - 13:20
при постановке-снятие с охраны, моргает только одна стороны машины, не как аварийки, а как поворотник, преды смотрел-целые, в чем дело хз, кто нить в курсе?
#964 ziro03
ziro03
  • 60 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 28 May 2011 - 15:32
Решил воспользоваться встроенной функцией ЦЗ ,для этого нам нужен 5и проводной актуатор в водительскую дверь и 2е во все остальные ,нашёл схему подключения ,но немогу понять как подключать 3 оставшихся актуатора к водительскому.
Синий и зелёный подключены ,остаются чёрный- который является общим для микрика на него цепляется фиолетовый от сиги(функция ЦЗ) ,белый -постоянка +12В ,и коричневый.......
Что скажите, я непойму всеостальные актуаторы запитываются от коричневого и массы автомобиля - наврятли тогда они несмогут и открывать и закрывать ?
#965 ziro03
ziro03
  • 60 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 28 May 2011 - 17:29
Вот схема для открывания дверей в2 этапа и ЦЗ.
ИСПРАВЬТЕ ЕСЛИ ЧТО НЕТАК.
#966 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 18:23
нужно смотреть белый провод, есть ли на нём 12в когда обе стороны должны мигать
отпирание в 2 этапа и функция ЦЗ вместе работать не могут, либо одно, либо второе
#967 ziro03
ziro03
  • 60 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 30 May 2011 - 06:07
Допустим я подключаю только отпирание в 2 этапа , а как будут запираться двери при постановке на охрану ,получается только водительская закроется ?
#968 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 19:30
запираться будут все а отпираться только водительская, для отпирания остальных, нужно активировать доп канал
#969 ziro03
ziro03
  • 60 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 30 May 2011 - 19:46
Вот схема составленная по мануалу от сигнализации.
Зелёный/жолтый замыкается на + или - (выбираем) на 1 сек при повторном нажатии кнопки разблокировать.
Каким образом оно может заблокироваться при постановке на охрану ?
#970 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 05:52
по этой схеме ни как.. для того, что бы запирались все, нужно , что бы в обычном состоянии зелёный/жёлтый, должен быть замкнут ан массу.. вот вам uijnjdfz схема, я рисовал её когда то давно
Сообщение отредактировал serge-singer: 31 May 2011 - 05:53
#971 ziro03
ziro03
  • 60 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 31 May 2011 - 18:41
на моей сигнализации постоянный - появляется только при постановке на охрану ,видимо что и нужно, будем проверять.
#972 Kardan
Kardan
  • 535 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 26 June 2011 - 17:10
Сигналка Red Scorio 900. не могу разобраться в схеме подключения. Ваз 2109.
А именно немогу понять куда цеплять:
коричнево\белый провод
Красно\черный и серый
два коричневых на поворотники
белый на замок зажигания
Так же имеется реле. Два толстых желтых провода, толстый красный и тонкий фиолетовый. куда их цеплять тоже не пойму.
Помогите пожалуйста.
Много баса не бывает, бывают плохо размятые уши.
#973 Cho
Cho
  • 6 сообщений
  • Интересы:Автомобили и тюнмнг
  • Авто:2115
Отправлено 28 June 2011 - 17:55
помогите.сигналка 2хсторонняя аллигатор д930,почти 2года ей.Недавно началось такое,поставил машину на сигналку,проходит время(час,5 часов) и она начинает орать в режиме тревоги,ее никто не трогает даже.Почему?и так практически каждый раз,когда ставлю машину на стоянку.Помогает одно,есть такая функция,что отключает зону предупреждения только и есть функция что отключает и зону предупреждения и тревоги.Так вот,в етих 2х режимах сигналка работает нормально и не орет.В чем дело?
#974 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 12:04
датчик удара переставьте с пластика на металл кузова
#975 Cho
Cho
  • 6 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 04 July 2011 - 13:01
спасибо!займусь етим делом.Датчик удара действительно стоит под панелью
#976 sanec
sanec
  • 64 сообщений
  • Авто:ваз 21099, 2000 г.в карбюратор
Отправлено 11 July 2011 - 08:32
Всем привет, хочу спросить в чем проблема: Сигналка red scorpio 900,когда двигатель запущен, сирена щелкает мелкими щелчками и неровным интервалом, причем сразу после запуска чаще чем потом со временем. В интернете прочитал что питание надо напрямую от аккума кинуть , кинул, стала еще громче щелкать, в чем проблема подскажите, напрягает ужасно.
#977 Kardan
Kardan
  • 535 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 11 July 2011 - 21:40
Было такое на этой сиге сразу после установки, прошло само, хз вообще че это. Да и вообще сигналка глючная какая то, либо у меня совсем руки из глубины жопы растут (но пока никто вроде не жаловался)...
#978 sanec
sanec
  • 64 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 02:18
По мне кроме этого косяка с сиреной сигналка совсем таки нормальная, если сравнить с пантерами той же ценовой категории дак вообще ангел. Я вчера у чела занял сирену, поставил и вуаля все путём. Седня с утреца прикупил новую, продавец сказал что их лучще пленкой заматывать дольше живут. Кстати так и было с установки но пленка порвалась как то.
Сообщение отредактировал sanec: 12 July 2011 - 02:21
#979 Cho
Cho
  • 6 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 13 July 2011 - 12:25
не помогло,проблема осталась.
#980 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 16:56
смените датчик
