ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#941
Отправлено 04 April 2011 - 17:47
подскажите, у меня при постаноке на охрану мигают фары и габариты! белый провод подключен к сине-черному, а другой белый к оранжево-красному!как уббрать чтобы фары не мигали?????
#942
Отправлено 05 April 2011 - 17:12
машину тут же начала орать и просто загорелись габариты, скинул акум поставил все равно орет и горят габариты, когда вытаскиваю и вставляю основную колодку в блок он щелкает
на брелок не как не реагирует
помогите может есть какая то функция сброса или еще чтото в этом духе, а то машина нужна на каждый день
и подскажите как правильно всетаки подключить чтоб с брелка открывать багажник
Сообщение отредактировал Gold_Dog: 05 April 2011 - 17:42
#944
Отправлено 25 April 2011 - 06:12
#945
Отправлено 25 April 2011 - 19:30
#946
Отправлено 25 April 2011 - 20:42
а у меня такая проблема:
сигналка мангус серии бэйс.
с сигналкой всё впорядке но умерли одновременно активаторы дверей. Сначала один отказался открываться, только закрывался, потом второй также, потом первый ообще не реагировал и потом второй умер. Всё это случилось за пол минуты активноой блокировки/разблокировки дверей с брелка при включённом зажигании.
все предохранители впорядке, кинул + и - напрямую с аккума - оба активатора сработали. если теперь при зажигании нажать на кнопку брелка открыть закрыть замки, в блоке сигналки раздаётся щелчок но ничего не срабатывает.
Блок разбирал, с обоих сторон платы погоревших частей не видно
#947
Отправлено 10 May 2011 - 09:21
Машину покупал с отключенной сигналкой (она глючила и хозяин просто провода обрезал).
#948
Отправлено 10 May 2011 - 17:25
там же, где и в любых других авто, где то за приборкой или внутри торпедоГде находится сигнализация на зубилах?
#949
Отправлено 12 May 2011 - 19:39
#950
Отправлено 13 May 2011 - 12:51
надо провод от сиги к концевикам подключить(сине-черный),посмотрев на схему и на проводку я обноружил ,что на дверь водителя идет тупо один провод(сине-белый) ,а на остальный другой(серо-черный) .
так куда мне врезаться?
Лучше поднакопить и купить "что-нибудь нормальное"?
Тогда садись в это свое "нормальное" и езжай на дачу!
Тюнинг, по всей видимости, не для тебя... © MAXI Tuning
#951
Отправлено 15 May 2011 - 20:27
На ключах есть брелок, сигналка фирмы Pantera. Как мне узнать модель?
Фото брелка ниже
Сообщение отредактировал Pryanicheg: 15 May 2011 - 20:37
#952
Отправлено 15 May 2011 - 20:36
#953
Отправлено 15 May 2011 - 21:56
Решил сам поставить сигнализацию,авто 2109i
Для меня это первый опыт, поэтому при установке возникли некоторые проблемы:
- куда подключать провода,по инструкции идущие на габариты(ясное дело что на габариты,не могу понять к какому проводу их подсоединить,тыкните пальцем)))))))
- такая же фигня с проводами к замку зажигания
- как подключить концевики дверей? от блока на них идут 2 провода "+" и "-",какой куда?
- не могу разобраться с центральным замком.кто нибудь может объяснить как подключить "на пальцах"?нужны ли дополнительные реле?
Сигнализация TOMAHAWK CL-700 http://www.tomahawk....id=79&Itemid=28
заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал барс: 15 May 2011 - 22:04
#954
Отправлено 22 May 2011 - 18:50
Я так понимаю нужно подать постоянный + на привод(пока незнаю куда) а разрывать рэле - ??
Привод
Провода чёрный,белый,коричневый,синий,зелёный.
Как его подключать ?
Схема подключения 3 доп канала.
СЮда нужно ещё внедрить кнопку из салона.
ЧТо подскажите .
#955
Отправлено 23 May 2011 - 06:03
схема вот
кнопка не обязательна
#956
Отправлено 23 May 2011 - 07:50
Схема проверенна ? 3й канал транзисторный слаботочный сразу выгорит если чё не так.
Сообщение отредактировал ziro03: 23 May 2011 - 07:54
#957
Отправлено 23 May 2011 - 07:59
Схема то тут никакая, что там проверять? и так известно, что всё будет работать
#958
Отправлено 23 May 2011 - 12:07
#959
Отправлено 23 May 2011 - 12:15
2. не замыкает
3. я, после создания схем, если сам создаю, проверяю несколько раз чертёж, а потом собираю, если самому надо.. у меня всё точно работает
вот тут море моих тварений
http://photo.qip.ru/...ger/273970/all/
Сообщение отредактировал serge-singer: 23 May 2011 - 12:20
#960
Отправлено 23 May 2011 - 20:04
